  • 3209 Vastauksia
  • 1159573 Lukukerrat
Poissa GHOST
  • Rehellisyys maan perii
« Vastaus #780 : 22.05.2016, 23:42:30 »
Siivoilin vähän kellarissa äitini vanhoja tavaroiota.
Tuli kuparikattila vastaan.
Onkohan kellään hajua mihin aikoihin tälläisiä on tehty.
« Vastaus #781 : 29.05.2016, 16:45:57 »
Minkälaista jännitetty tietokoneen puhaltimet yleensä käyttävät?
Pitäisi rakentaa makuuhuoneeseen poistopuhaltimet ilmanvaihtoon, kuinka toteuttaa sähköjärjestelmä?
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #782 : 29.05.2016, 16:56:21 »
Osta sellainen verkkovirralla toimiva vessan poistopuhallin, sellainen ilmanvaihtoputken kokoinen muovinen hökötys.
Poissa Mattson
« Vastaus #783 : 29.05.2016, 17:07:39 »
Tietokoneen kotelotuulettimet on 12v joten tarvitset muuntajan jos aiot niitä käyttää. Niiden etuna on lähes äänettömyys. On olemassa myös verkkovirralla toimivia samanlaisia tuulettimia mutta ne on yleensä äänekkäitä ja kookkaan moottorinsa takia siivet ovat varsin pienet joten hyötysuhde jää kyseenalaiseksi.
Niitä kylppärin poistopuhaltimia saa aika edukkaasti esim biltemasta mutta ne on siiten IMUpuhaltimia eli tarvii asentaa väärinpäin jos haluaa huoneeseen ilmaa ja melko hurina pääsee niistäkin.
« Vastaus #784 : 29.05.2016, 19:22:02 »
Eikun nimenomaan poistoa varten tarvitsee nyt puhaltimet.
Mitenkäs paljon tommonen puhallin yleensä ottaa virtaa/lukeeko arvot puhaltimen kupeessa? Kyllähän sen virtalähteenkin voipi asentaa, mutta olen varastoon heitellyt vuosien saatossa erilaisia 12V muuntajia juuri tämäntapaisia ideoita varten.
« Vastaus #785 : 29.05.2016, 19:51:41 »
Minä kokeilisin käytännössä. Uskoisin yhden hyvän 12v muuntajan pyörittävän useampaakin puhallinta. Kokeilee montako pyörii ilman että vauhdit hiipuu tai muuntaja lämpeää.
« Vastaus #786 : 29.05.2016, 19:59:11 »
Muuntajan lämpeäminen ei haittaa, jos ei pala (ei käytetä yhtäjaksoisesti ilman valvontaa). Kuumenemien haittaa! :D
Sitten tuohon pitäsisi saada vielä nopeudensäätö. Vaneriin 3-asentoinen kytkin ja kolme vastusta? Tehot 100%/50%/20%?
« Vastaus #787 : 29.05.2016, 20:29:49 »
Mää luulen että täysillä on hyvä. Ne ei kuitenkaan mahdottomia puhalla litramääräisesti niin tulet pitämään aina täysillä. Melutaso määrittää tarvitseeko yöksi vähentää nopeutta.
Edit: Yleinen puhallin on 12v/0,2A
« Viimeksi muokattu: 29.05.2016, 20:38:46 kirjoittanut Huikkoster »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #788 : 29.05.2016, 21:36:44 »
Mulla on vanhoja atk-puhaltimia aurinkopaneeleissa(mallia bilteman halvin tai vastaava) kiinni. 5v-12v ainakin noille kelpaa, jännitteen kuulee äänestä ;)
« Vastaus #789 : 29.05.2016, 21:52:02 »
Mun vanhan pöytäkoneen 60mm:n puhaltimet kyllä meluaa ja liikuttaa ilmaa.
Isommat eij mahdu
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #790 : 30.05.2016, 11:04:05 »
Onko siellä makkarissa tulo- ja poistoilmaventtiilit?
Mieluummin se poisto vaatehuoneesta tai vessasta, silloin ei kanavapuhaltimen mahdollinen äänikään kuulu.
Jos sitten ostatkin esim. Biltemasta sellaisen kanava puhaltimen, niin ota se auki ja rasvaa laakerit, muuten vuoden päästä saat vaihtaa uuden. ;)
« Vastaus #791 : 30.05.2016, 16:46:29 »
Noh, ongelmahan on sellainen, että makuuhuoneessa ei ole avattavaa ikkunaa, ainoastaan noin 500mm x 15mm ilmanvaihto "räppänät" kahden ikkunan yläreunassa. Ikkunoiden takana on takapiha, jonne paistaa kesäaikaan noin 5-7h suora aurinko. Makuuhuone on myöskin tavallaan "erillinen potero" muusta asunnosta, olohuone on vieressä ja siellä aivan sama ongelma (mitänyt takapihan oven saa auki).
Täten se poisto on "pakko" tehdä tuohon ja pakotettuna, että makuuhuoneen saa viileäksi. Vastapuolen taloa kun pitää kaksi 100mm iv-kanavaa "selällään", ikkuna "selällään" ja iv-räppänät ikkunoiden päältä "selällään", tulee etupihalta mukavan viileää ilmaa koko kämppään (ei paista aurinko juuri koskaan sillepuolen).
Päiväsaikaan täällä pohisee ilmeisesti liesituulettimen kautta pienesti "imu". Se ei tosin auta silloin kun kämppä pitää saada viileäksi (yöllä). Uskoisin, että riittävästi "tuulettamalla" makuuhuonetta saisi helpostikkin sen 7-10°C viileämmäksi yön ajaksi, vaikka sammuttaisi puhaltimet yöksi (viimekesän ennätys 31°C makuuhuoneessa kello 21:00 heinäkuussa).
Hmm, kumpi on järkevämpää, hankkia se Bilteman puhallin vai virtalähteellä kytkeä puhaltimet? Asennuksen täytyy olla siisti ja säädettävissä. Tuommoista bilteman verkkovirtapuhallinta varmaankin voisi säätää ihan perus himmentimellä, jollainen löytyy ylimääräisenä? Asennuksessa täytyy myös huomioida kaksi pientä ja uteliasta lasta, sekä rajoittuneet rakennusmahdollisuudet (esim. vaneria en kykene leikkaamaan siististi ja tarkasti, joten se pitäisi jossain leikkauttaa, mikä maksaa).
Yksi ongelma on myös puhaltimen koko. Räppänöihin täytyy tehdä sopivat kotelot, joidenka päässä on puhaltimet (2 puhallinta/räppänä). Puhaltimen maksimikoko on noin 60mm, koska isompaa koteloa ei saa mahtumaan poistamatta rullaverhoja.
Eli kotelot imevät sivuilta ja puhaltavat keskelle, josta on tuo suorakaiteen muotoinen matala poistoaukko takapihalle.
« Viimeksi muokattu: 30.05.2016, 16:59:52 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa Tyko
« Vastaus #792 : 30.05.2016, 18:08:23 »
En tiedä ymmärsinkö nyt ihan väärin... mutta yritätkö siis virittää ikkunan tuuletus venttiiliin, joka on kiinteästi ikkunan karmissa tai pokassa, puhallinta? Eikö olisi helpompi tehdä ulkoseinään reikä, siihen pätkä kanavaa ja puhallin kanavan päähän kiinni?
« Vastaus #793 : 30.05.2016, 19:33:26 »
Kyllä.
Ei.
Poissa lassii
« Vastaus #794 : 31.05.2016, 10:07:12 »
Jotenkin tuntuu, että tuo puhallinsysteemiajatus on jo valmiiks kuollu ajatus. Mitähän se puhallin auttaa kämpän tuuletukseen jos vaan imee ilmaa kämpästä pihalle? Pian on kämpässä alipaine jos edes tuo viritys onnistuu. Jostain se tuuletin sen ilman ottaa, eli mistä? Huoneilmasta, mistä huoneilma tulee? Joka raosta mitä kämpässä on, ovista, ikkunoista, tiivisteiden välistä, tuuletusaukoista yms.
Esimerkiks äidin taloyhtiössä joku pököpää oli mennyt sääteleen koneellista tuuletusjärjestelmää, niin että kämpässä oli koko ajan alipaine, siinä sai ihan oikeesti työntää ulko-ovea auki. Postiluukku vinku ja humisi koko ajan.
Jos kämppää haluu tuulettaa niin ristiveto on paras jos se on mahdollista, tavallinen pöytätuuletinkin pistää ilman kiertään ihan tehokkaasti.
V70 TDI
