  • 3209 Vastauksia
  • 1168995 Lukukerrat
« Vastaus #240 : 14.05.2015, 17:27:47 »
Suosittelen ANFOa. Varmasti lähtee home.
Ylireagointia....? :D
Etikkaa, se tappaa homeen.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #241 : 14.05.2015, 17:30:44 »
Voi kuule, jotain ihan muuta.  :)
Kas näin
Jäitä housuun!
Poissa hakc
« Vastaus #242 : 14.05.2015, 19:23:42 »
Mikä olisi hyvä keino kasvattaa kaiuttimen kartion massaa?
Mulla on tossa 6,5" midbasso, jonka kartiota pitäisi jäykentää ja massaa kasvattaa. Itselle ei tule mieleen kuin lakka, mutta sitä saa huiskia melkolailla ennenkuin on mitään vaikutusta.
Joskus hifistelyaikoina olen nähnyt elementtejä, joita on vahvistettu 2-komponentti epoksilla. Toimivuudesta en sitten anna mitään takuuta, kun en itse ole koskaan kokeillut. Mutta kait tuollakin painoa lisää saisi.
S60 2.4T vm01
Poissa Mursu
« Vastaus #243 : 14.05.2015, 19:31:32 »
vähän epäilen tuota
Poissa Mursu
« Vastaus #244 : 14.05.2015, 19:34:14 »
Kas näin
koitin kattella toki ennenkun kysyin mutta ei tulisi mieleenkään levittää autoa täyteen PIIMÄÄ ja toinen aine oli tarkotettu vinyyleille niin ajattelin jos täälä olis joku käyttäny jotain tiettyä ainetta jota voi suositella
« Vastaus #245 : 14.05.2015, 19:57:38 »
Etikka.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #246 : 15.05.2015, 13:58:31 »
Se piimä toimii mutta ei sitä pakko oo käyttää jos ei taho..
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Timovaan
« Vastaus #247 : 16.05.2015, 14:14:27 »
Ihmettelin tuossa meidän touranin ilmastoinnin toimivuutta, ja otin climatronicista vikakoodit joka kertoi paineanturin viasta.
Yritin sitten varmistaa, jotta onko vika kyseisessä anturissa, ja aloin irroittamaan liitintä. Liitin lähti sitten irti niin että paineanturi katkesi, ja kylmäaineet pihalle.
Nyt ei sitten tähän hätään saa ilmastoinnin huoltoa mistään, vaikka paineanturin saisikin.
Kysymys: Meneekö ilmastointilaitteeni nyt pilalle kun paineet hävisi, ja vasta maanataina saisi ilmastoinnin huollon teetettyä.
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #248 : 16.05.2015, 14:34:57 »
Ei mene.
Kytke varoiksi vielä ilmastointi pois päältä.
Poissa Kupru
  • Kaidemestari
« Vastaus #249 : 16.05.2015, 15:02:46 »
Mikä olikaan sen liittimen(adapterin) tyyppi, jolla saa (koti)ilmastoinnin tyhjiöinnin kytkettyä auton liittimiin?
Onnisella muistaakseni löytyy.
Saman hebattimen kanssa saisin (pienellä virittämisellä) testattattua typpi-kaasulla paineen kestävyden.
Poissa Timovaan
« Vastaus #250 : 16.05.2015, 19:24:19 »
Ei mene.
Kiitos.
-V70 2.4 d vm-2002
Poissa Mattson
« Vastaus #251 : 22.05.2015, 07:22:03 »
Moottoripyörän kytkinkopan ulkopinnassa on pultein kiinni irtonainen suojakilpi, pyörä on joskus kaaduttu ja kilven alalaidasta puuttuu hieman materiaalia, oletettavasti alumiinia. Tahtoisin täyttää ja maalata kilven, minkälaista filleriä suosittelette? Pitäisi kestää tärinää, en usko että lämpiää merkittävästi. Olen joskus kuullut puhuttavan jostain kemisk metall:ista, vissiin kakskomponentti tuubikamaa? Jenkkisivuilla kaikki vaan suosittelee jotain JB Weld:iä mutta eihän sellaista täältä härmästä saa (?)
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #252 : 22.05.2015, 08:18:25 »
Plastic Paddingilla on ainakin kemiallinen metalli, tummemman harmaata, joten pitäis maalata alun väriseksi. Tuolla korjasin 90 hv Mercuryn peräevän kiveenajon jäljiltä pari vuotta sitten ja hyvin on kestänyt, kuva
Poissa Mattson
« Vastaus #253 : 22.05.2015, 08:37:43 »
No jos se tuola kestää niin kestää koneen kyljessäkin. Ja lopputulos tullaan maalaamaan mattamustaksi.
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #254 : 22.05.2015, 09:41:25 »
Techno-weld voisi myös toimia : http://www.roadmachine.fi/technoweld/technoweld.html
 http://www.motonet.fi/fi/tuote/781000/Techno-weld-alumiininhitsauspuikot-10kpl
S80 T6 *puretaan*
