  • 3210 Vastauksia
  • 1181209 Lukukerrat
« Vastaus #2025 : 28.06.2018, 15:56:47 »
Hmm, moottorin jäähdytysjärjestelmän pesu.
Toimiiko nuo tiskiaineet noissa? Näin olen lukenut...
Mitenkä hyvin pitää huuhdella tuon jälkeen?
Kyseessä tapaus, jonka järjestelmä sotkettu "syylärisementillä" ja kannentiiviste menee vaihtoon. Järjestelmässä paljon tuota paskaa liikenteessä, eikä huvittaisi uutta tiivistettä polttaa heti uudestaan. Työolosuhteet on mökin piha.
« Vastaus #2026 : 28.06.2018, 17:55:14 »
Jotkut on varoittaneet että toimii, mutta sen jälkeen pian on kenno vuotanut
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2027 : 28.06.2018, 19:16:58 »
Vedellä huuhdellusta vinokoneesta ainakin irtosi tiskiainetabletilla ihan kiitettävästi paskaa. En tiedä sitten pureeko syylarisementteihin...
Kennot ei ole vuotaneet ainakaan pariin vuoteen, kunnes syylari meni vaihtoon letkulähdön murtumisen vuoksi.
Pesun jälkeen huuhtelin ja pyörittelin niin kauan että poistovesi oli juomakelpoista.
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #2028 : 28.06.2018, 20:39:23 »
Ite huuhtelin pelkän lämppärinkennon +75c vedellä kun alumiini ei tykkää konetiskiaineesta. Pari tuntia kuumaa sisään ja jatkoletkulla ulos konehuoneesta ettei startti kastu.
« Vastaus #2029 : 28.06.2018, 21:46:31 »
Mjoo. Ongelma on tosiaan vain tuo puitteiden puute. Ei ole letkuvettä, saati kuumaa sellaista saatavilla. :-\
Kyseessä ei ole vinokone, pastakone alumiinikannella. >:(
Olisikohan mitään "pirkka-niksiä", ruokasoodaa jäähyjärjestelmään ja ajoa? Sitten kahdesti nesteiden vaihto ja hattu pois?
Autoon on siis moottori vaihdettu aikanaan, vanha moottori porsinut nesteiden vähyyteen vuotaneen syylärin takia. Syyläriä paikattu syylärisementillä (ilmeisen reilusti), mutta lopulta syyläri ja moottori vaihdettu.
Kuitenkin järjestelmässä jotain jäänteitä oli, koska termari + kenno meni tuossa jokin aika sitten umpitukkoon, lämmöt tappiin ja tiiviste entiseksi.
Paikalla HammerDown
« Vastaus #2030 : 29.06.2018, 17:08:49 »
Ehdotuksia passiiviseksi jakosuotimeksi vahvarin ja refleksikoteloidun 8" subwooferin väliin?
Subikanavan kiinteä 180 Hz jakotaajuus pikkusen liian korkealla...
Älä hyydy
s73
« Vastaus #2031 : 15.07.2018, 06:02:37 »
Tuuletinta vailla, pöytämalli tai jalallinen kumpikin käy, suosituksia?
« Vastaus #2032 : 15.07.2018, 09:41:11 »
Kauppaan kattelemaan ja kokeilemaan. Tornituuletin pitää kovempaa meteliä ja liikuttaa vähemmän ilmaa, kuin joku 60cm potkurihärveli.
Tehokkain "tuuletin" mihin olen kaupassa törmännyt, oli semmoinen "ilman viilentäjä" joka toimii vedellä. Eihän se oikeasti mitään viilennä, mutta puhallusteho siinä oli aivan ylivoimainen (kunnon tornado kun laittoi täysille. Lapsilla lensi lippalakki päästä).
s73
« Vastaus #2033 : 15.07.2018, 10:45:48 »
Potkurikonetta haaveilin..  :D
Aika huonosti saatavilla mitään isoa tuuletinta täällä.
« Vastaus #2034 : 15.07.2018, 10:48:58 »
Täälläpäin on Prisma myynyt joka vuosi semmoista "lattialla olevaa" isoa metallista ropelia, joka sekin kyllä siirtää ilmaa aika vähän perkeleesti.
Ennätys oli eilen eräässä paikallisessa "sekatavaraputkassa", ihan rehellinen lattiatuuletin olikohan metrin ropelilla. :D
Mutta nyrkkisääntö noihin rupelituulettimiin: Mitä isompi, sen parempi! Ne isot on hiljaisempiakin ja tarvittaessa ilma liikkuu.
s73
« Vastaus #2035 : 15.07.2018, 17:26:44 »
Pistäydyin kuopiossa, nyt puhaltaa 40 senttisillä lavoilla.   :pomo:
Hyvästä potkurikoneesta joutuu satasen maksamaan, tukevampi jalka, hiljaisempi käyntiääni ja paremmat säädöt.
Piti tyytyä 50e. laitteeseen, jalka pitää jäykistää.
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
  • voi olla tai sit ei ole
« Vastaus #2036 : 15.07.2018, 17:37:46 »
Kysyn että millä nötkötillä halkeamat korjataan traktorin renkaista  :-[
kiitoos ja anteeks.
s73
« Vastaus #2037 : 15.07.2018, 17:40:53 »
Vaihda renkaat.  :-\
Poissa Demi
  • Savisukeltaja
« Vastaus #2038 : 15.07.2018, 17:43:10 »
Vaihda renkaat.  :-\
Ei pysty kun on kallista
Noh jos joku vois vastata asiallisesti  :nohnoh
kiitoos ja anteeks.
« Vastaus #2039 : 15.07.2018, 17:44:58 »
Ei taida liquisole kestää..
