  • 3210 Vastauksia
  • 1179026 Lukukerrat
« Vastaus #2175 : 22.01.2019, 12:13:33 »
Kiitos. Ootteko muuten Gorilla-liimaa käyttäneet?
Kyllä, sitä turpoavaa.
Fiiatin vaihdekepin nuppi irtoili aina, kun oli nupin pohja halki. Tuuttasin gorillalla reikää eikä nuppi irronnut enään edes väkivallalla. :D
« Vastaus #2176 : 22.01.2019, 12:17:11 »
Tolla kilvet autoon kiinni ::)
« Vastaus #2177 : 22.01.2019, 19:14:08 »
Ei taida toimia.
Käsittääkseni ton gorillan pitovoima "suorassa vedossa" ei ole kaksinen, mutta juuri tuommoisessa "pesäliimauksessa" toimii koska turpoaa, niin aiheuttaa puristuspaineen.
turkoosi
« Vastaus #2178 : 26.01.2019, 19:23:43 »
scotch jesaria muuten saa taas, eikö se ollut poissa markkinoilta välillä. ainakaan täkäläisissä kaupoissa ei näkynyt vuosiin. Oli paras jesari ainakin ennen kun mistään gorilloista oli kuultukaan.
Poissa Wolvis
« Vastaus #2179 : 03.02.2019, 14:46:19 »
3M teipit taitaa muutenkin olla laadullisesti hyvää tasoa.
Poissa Jambo
« Vastaus #2180 : 08.02.2019, 05:28:15 »
Mistäs porukka on tehnyt lattiamattoja autoon? Muotoutuuko ns. messumatto mitenkä hyvin, jos tekis vaikka kahdesta palasta? Tarvis Amazoniin alkaa väkertämään lattiamattoa.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2181 : 21.02.2019, 15:05:18 »
Viime viikoina on yritetty soittaa pariin otteeseen "numerosta +unavailable".
Liekköhän joku ulkomaanhapatus, vai sama kuin ennen tuntematon numero, jossa soittaja on estänyt numeronsa näkymisen?
Älä hyydy
Poissa Jambo
« Vastaus #2182 : 21.02.2019, 21:00:40 »
Hyvästä spray-liimasta (paksu kangas) ehdotuksia?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #2183 : 22.02.2019, 09:36:32 »
Jos kattoverhoiluun (tai oikeastaan mihin vaan) niin kontaktiliimaa voi suositella ei toki ole spray, mutta pitääkin vähän erilailla.
https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/kontaktiliima-kiilto-tixo-1l
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=583.0
Kotkot
Poissa Jambo
« Vastaus #2184 : 22.02.2019, 10:43:43 »
Tarkoitus on vain saada tommosta Motonetin verhoiluhuopaa pysymään hiukan aloillaan.  :)
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2185 : 22.02.2019, 10:50:35 »
Tuollaisella liimalla liimasin verhoilua tuossa vähän aikaa sitten:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/472859/4connect-sprayliima-500-ml
Paikalla HammerDown
« Vastaus #2186 : 22.02.2019, 17:54:06 »
Onko kukaan kokeillut näitä istuinsuojia kiskon jakkaroihin:
https://www.tokmanni.fi/etupenkin-istuinsuoja-2-kpl-6438114411827
Käpistelin tänään pakettia hyllyssä vaan en arvannut ostaa, kun joskus nuo jää niskatuen kanssa lyhkäsiks ja sitten alkaa pitemmän päälle saumoja vituttamaan.
Älä hyydy
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2187 : 23.02.2019, 14:45:22 »
Kellään kokemuksia yhdistelmäkoneista, joissa on samaan laitteeseen ahdettu plasmaleikkuri ja TIG-toiminto?
Vai kannattaako hommata ko. laitteet erikseen esim. jos laitteeseen tulee häiriö niin ei ole molemmat toiminnot pois pelistä kun on lähtökohtaisesti eri koneet..
Poissa Teemu-
  • Kantti on kaunista.
« Vastaus #2188 : 04.03.2019, 16:51:50 »
Anopin uudessa autossa Temron lohkolämmitin sisähaarasarjalla. Löytääks tohon sellasta pikkupäistä tolppajohtoa mistään vai ehdotanko ostamaan defasarjan niin vaihtelee sen tilalle niin tolppajohtokin löytyy heti?  ???
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2189 : 04.03.2019, 20:12:26 »
Tuolla muutama vaihtoehto:
https://www.tori.fi/koko_suomi?q=TEMRO
https://www.nettivaraosa.com/autotarvikkeet-ja-autonlisavarusteet/2649109
