  • 3205 Vastauksia
  • 1155503 Lukukerrat
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2580 : 22.07.2020, 10:40:03 »
Otteiden mukaan menee ajokorttiluokka. Ei saa edes tyhjänä vetää traileria jos ei kortti riitä.
Puntarin mukaan menee sitten onko autolla riittävä vetokyky.
Eli vaikka mun autossa on jarruttoman kärryn enimmäismassa 500kg, saan ottaa siihen 750kg kokonaismassaisen kärryn kunhan todellisuus pysyy alle 500kg.
Poissa M141
« Vastaus #2581 : 03.08.2020, 23:40:02 »
Uusi kuivavarattu 14Ah pienkoneakku. Pitäisikö olla napajännitettä ennen hapotusta?
Yleismittari näyttää nyt lähes nollaa, onko heti vaihtokunnossa vai tilanteen näkee vasta hapotuksen jälkeen? Paljon erilaisten akkujen kanssa tullut pelattua, mutta ensimmäisen kerran tuli tälläinen situation eteen, kun tuli mitattua tässä vaiheessa. Yasan sivuilla oli mainintaa, että heidän kuivavaratut toimitetaan sinetöitynä ja sinetin poiston jälkeen tulisi hapottaa heti tai ilma ja kosteus pääsee pilaamaan akun. Tämä akku on joku halpa kiinalainen ja en nähnyt ainakaan päällepäin mitään sinettejä....
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2582 : 05.08.2020, 13:56:42 »
Tarttis saada XCover3 ja Windows XP korreloimaan keskenään. Riittääkö tähän joku USB-ajuri vai tartteeko jonkun ohjelman? Samsung Kies vai mikä?
Älä hyydy
Poissa HammerDown
« Vastaus #2583 : 05.08.2020, 20:02:26 »
Tommosen ilmoituksen antoi vanhemmalle Galaxylle.
Eli Windowsiin päivitystä, ja sitten vielä softa varmuuskopiointia varten? Tarve olisi vain saada siirrettyä tiedostoja molempiin suuntiin, ettei kaikki taas häviäisi, kun puhelin seuraavan kerran tilttaa.
Kätevää, kun ainoa nettiyhteys on puhelimessa, niin pitää nuokin käydä lataamassa tikulle jonkun paremmin perillä olevan kaverin tykönä. ::)
Älä hyydy
« Vastaus #2584 : 13.08.2020, 17:25:17 »
Hitsauskoneen kanssa tarvisi jeleppivä!
Töissä on vanha kempin voimavirtakone, miggi. Mallia en tiedä, virransyötön maksimi on 200A säätörullan mukaan. Tätä ei kukaan ole käyttänyt 10-15 vuoteen, koska sisällä on normaali mustan raudan lankakerä ja 90% hitsauksista on hapista. Lopuista 9.9% on puikolla (ei tehtävissä pajalla).
Nyt kuitenkin tuli yksi homma mustalla tehtäväksi ja ajattelin räkiä sen migillä. Olen sillä koneella aijemmin yhden saranan hitsannut ja toimi hyvin, mutta nyt tuottaa ongelmia.
Materiaali on 8mm vahva kulmarauta ja tuntuu kuin en saisi koneeseen oikein minkäänlaisia säätöjä aikaiseksi. Joko sauma jää helvetin korkeaksi tai tuntuu kuin lanka höyrystyisi jo ennen kappaletta. Ääni on voimakas "PÄT PÄT PÄT PÄT" tai kohinaa "KOHHHH". Sitä ihanteellista migin tasaista ritinää, rätinää tai sirinää ei oikein mitenkään saa aikaiseksi.
Tunnin säätämisellä ja harjoituspalikoita räkiessä sain jotenkuten sellaisen säädön aikaiseksi, että pystyi jo puhumaan hitsauksesta ja lyhyet saumanpätkät olivat siistin näköisiä. Kuitenkin jos yritti polttaa pidempää saumaa, niin alkuun ehkä 1cm oli ääni hyvä ja sauma siistiä, sitten alkoi pätpätys ja todella korkea sauma. Vastaavasti vähemmän lankaa tai enempi jännitettä, niin alkoi kohina.
Onkohan tuossa ihan vain langansyöttö jumissa tai jotain sinnepäin? Tietäisi heti aamulla kattoa tai vaihtaa puikkoon. Puikosta itellä vain todella vähän kokemusta ja migistä paljonkin, niin olisi varmempi hitsailla migillä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2585 : 13.08.2020, 18:27:10 »
Kuulostaa ihan omilta hitsaushommilta rimpulamigillä, ettei säätöjä tahdo saada kirveelläkään kohdilleen. :2funny:
Neuvoa en osaa sen asiantuntevammin, oma ratkaisu oli lopulta laittaa virrat täysille (siinä verkkovirtakoneessa ei ole edes portaatonta säätöä vaan kaksi keinukytkintä 1-2 ja MIN-MAX) materiaalivahvuudesta riippumatta ja langansyöttöä sen verran, että saa lyhyissä pätkissä kunnollista saumaa ilman puhkisulamista. Rälläkällä sitten ylimääräinen pois. ::)
8 mm latta kestänee kokeilla reilumpaakin virtaa, tolkun koneellakin?
Älä hyydy
« Vastaus #2586 : 13.08.2020, 18:28:49 »
Kestää, tuli sekin kokeiltua, kaikki täysille. Yhtään paremmaksi ei muuttunut, mutta kappale alkoi kyllä hehkumaan.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2587 : 13.08.2020, 18:39:46 »
Toinen mikä tuli vastaan, oli että vanha lankakela oli herkkä junkkimaan pistoolissa, huonontaen tasaista langansyöttöä. "Iso" virta ei lämpenemisen myötä varmaan auttanut asiaa.
Kokeile puhdistaa virtasuutin?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #2588 : 13.08.2020, 19:58:53 »
99% mikki onkelmista jihtuu paskasta kaapelissa langansyöttimen jälkeen.. eli pura putsaa kaapeli paineilmalla ja putsaa rullat rätillä.
Ps.
Voimavirtaa onko kaikki 3 vaihetta vai vain 2 on kiva koittaa säätää mikkiä. Ei se kerro onko kaikki vaiheet pelissä.
« Vastaus #2589 : 13.08.2020, 20:04:29 »
Ps.
Pitää katsella.
Kaikki kolme vaihetta on kytketty ja toimivat.
Kankikari
« Vastaus #2590 : 13.08.2020, 20:09:57 »
Pitää katsella.
Ok. Kerran reissuhommissa työnjohto kiikutti ison kempin mikkiä työmaalle kun piti paljon hitsuutella. Säätäminen oli viä kesken kun ite olin jo hitsannu paketillisen 63.30 rosteripuikkoo koneeseen kii. Tauolla säädin koneen täysille jolla just sai nätin sauman. Ja koneen tuulettimet huus hoosiannaa niinku toiset porukkat pääsiäisenä, sit joku tajus kattoa posliinisulakkeet joissa yks pimeenä. Ja taas mikkiä säädettiin. Ja mulla puikko palo taas ja meni paketti.
« Vastaus #2591 : 13.08.2020, 20:12:08 »
Tuo kuvaus kyllä täsmää tämän päivän tuskaan aikalailla täydellisesti. Täytyypä looppailla tarkemmin mm. virtajohto.  ::)
Töpselissä vika ei ole, kun käytetään muitakin voimavirtakoneita samasta töpselistä.
Paikalla Huikkoster
« Vastaus #2592 : 13.08.2020, 20:55:51 »
Kerran paukkui yksi kolmesta sulakkeesta kun hitsasin kovemmalla virralla. Toimi hetken mutta kun sulake meni niin oli huonoa jälkeä.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2593 : 13.08.2020, 21:02:50 »
Näppärä keino saada vähän haastetta ja reipasta kiroilua muuten niin rattoisaan harrastehitsailuun on myös jättää noteeraamatta, että koneen napaisuus on väärinpäin täytelankaa varten. ::)
Jälkeenpäin jo vähän naurattaa, silloin joskus ei niinkään...
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2594 : 30.08.2020, 11:39:41 »
Mikä olis helpoin tie saada lisätyksi -19 viton tavaratilaan lisää valoja ? Tietääkö kukaan onko siellä 12v lähtöjä. Tilailin ledielementtejä ja tarkoitus oli apukuskin puoleisestä tyhjästä valoreiästä etsiä liitin, johon olis tökännyt ne, eipä löytynyt. Ainoa valo on kuskin puoleisella seinällä ja vaneroitu sillä lailla, jottei edes polttimoa pysty vaihtamaan. Vaneria ei saa pois kun on Sortimon hylly tiellä. Itse aattelin ottaa akulta suoraan sulakkeen kautta piuhan konttiin ja laittaa väliin tämän Autohan on leasing peli, eli mitään suurta muutosta ei voi duunailla. Ihan älyttömän heikosti on kontti valaistu, jos pitäis jotain kontaktorien tyyppimerkintöjä hämärässä tavailla
V90-19 T8
