  • 3205 Vastauksia
  • 1155736 Lukukerrat
Poissa Jambo
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2611 : 10.09.2020, 23:14:13 »
Mikähän lie tuollaisessa 1.4 16v golfissa, jonka kierrosmittari lakkaa toimimasta ja vilkuttaa öljynpainevaloa ?..Siihen on öljynpaineanturi vaihdettu, vioksi veikattu akkua laturin herätettä yms..Sitten viallinen ÖP-anturin johto.
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #2612 : 11.09.2020, 10:18:43 »
Maadotusvikana lähtisin tutkimaan
Poissa Wolvis
« Vastaus #2613 : 11.09.2020, 13:44:36 »
Noi osaa tehdä mitä erikoisimpia vikoja.
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2614 : 11.09.2020, 19:45:21 »
Niin siis akun maadoitusta runkoon, ilmeisesti ?...Eipä tuossa akku myös häävissä kunnossa ollut, kun mittasin jännitteen ja oli vain 12,30v luokkaa. Lisäksi omistaja ollut vähän nuuka ja oli jonkun käytetyn akun hommannut.
« Vastaus #2615 : 11.09.2020, 20:15:14 »
Akun ja moottorin maadoitukset kannattaa ainakin tsekata. Ja tuo akku, mun piti inttää vuosi että huono akku v70:ssä saa aikaan outoja vikakoodeja, ennenkuin tuttu suostui sen vaihtamaan. Kaikkia kalliita taikatemppuja kyllä kokeiltiin ensin, mut ei akku voinut olla huono 2-vuotiaana vaikka oli käynyt tyhjänä monta kertaa..
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2616 : 11.09.2020, 20:28:48 »
Vähän samaa vikaa tämänkin auton omistajalla, että on ehkä liian nuuka ja ei suostu kuuntelemaan, vaikka koettaisi rautalangasta selittää milloin mistäkin asiasta. Mainitsin myös tuosta akusta että ei se ole kovin hyvässä kunnossa. Lisäksi menee kuulema tyhjäksi parin päivän seisonnan jälkeen, minun mielestä jo romulava tavaraa lähinnä.
No aikoinaan oli kanssa väittelyä tuon traktorin akusta joka oli myös täysin kuollut, että ei sekään voi muka olla rikki. No, kas kummaa laitoin siihenkin uuden niin alkoi käynnistymään ja toimimaan. Jotkun ihmiset ovat vain tuollaisa jääriä.
« Viimeksi muokattu: 11.09.2020, 20:31:13 kirjoittanut Kovalchuck33 »
« Vastaus #2617 : 11.09.2020, 20:35:17 »
Yleismittarilla toki myös hyvä mitata purkaako auto sitä akkua. Omissa autoissa en talvella enää oikein luota akkuihin jotka kerrankin käyneet tyhjänä
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #2618 : 01.10.2020, 22:41:04 »
Ei ollut latausvika eikä maadoitus. Onkohan noissa volkkarin, 1.4 16v AHW koneissa 2 kierrosanturia vaiko vain se nokka-akselin anturi. Jossain oli kuva, että se kampiakseli anturi olisi moottorin takana, jos sellainen on.
Edit: No ainakin motonet tarjoilee kampiakselin, sekä nokka-akselin antureita. Joten kaipa niitä 2 kpl taitanee olla.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2020, 20:58:20 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #2619 : 12.10.2020, 18:20:12 »
Takakuistille aatellu vähän syyspimeille valoa laittaa. Ei ole kuitenkaan ulkona edes pistorasiaa, enkä aatellu alkaa sinne sähköjä vetämään.
Muistelin nähneeni jossain mainoksessa paristokäyttöisiä liiketunnistinvaloja. Onko kokemuksia?
Älä hyydy
Kankikari
« Vastaus #2620 : 12.10.2020, 18:41:54 »
Otin tynnyristä 208l raakaa glykolia siihen laitetulla veivipumpulla. Lisäsin puolet vettä ja siinä samassa vesi ja glykoli erottuivat astiassa vesi päälle ja vihreä glykoli pohjalle.
Vähän olin et mitähän vittua. Purkin korkki kii ja ravistus, nyt se meni ihan harmaaksi jossa vihreää seassa.
Kaadoin pois ja otin lisää. Tämä satsi onnistui.
Vanhentuuko glykoli?
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2621 : 12.10.2020, 20:26:39 »
Mulla on mökillä kolmenkinlaisia paristokäyttöisiä liiketunnistinvaloja, Osramin Spyluxeja yksi terassilla ja yksi antamaan valoa yläkerran portaikkoon, ulkovaraston oven päällä Energy+ ovivalo ja vielä saunalla ollut yksi, josta en löytänyt linkkiä, mutta se noista paras ja antaa eniten valoa. Ainakin tuossa viimeisessä ja Spyluxissa saa auto, on tai off-asennot ja paristot kestää noissa kyllä aika kauan, ainakin mökkikäytössä, kun ei joka ilta olla paikalla. Joku noista tais joskus reagoida tuulen heilutelemiin puiden oksiin.
« Vastaus #2622 : 12.10.2020, 20:57:20 »
Niin minkäniminen se paras on ?  ::)
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #2623 : 12.10.2020, 21:41:09 »
En osaa sanoa kun se on mökillä eikä täällä kotosalla. Eikä mitään mielikuvaa, mistä sen aikanaan ostin, mutta kyllähän noita netistä löytyy paljon muitakin vastaavia, mm Osramilta.
Poissa HammerDown
« Vastaus #2624 : 13.10.2020, 11:01:37 »
Tokmannilla näyttäisi olevan jotain tarjouksia, mutta googletellessa alkoi kiinnostelemaan Airam Garage.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/airam-garage-led-valaisin?bvstate=pg:2/ct:r
https://www.valostore.fi/tuote/liiketunnistinvalo_airam_garage/
Varsinkin jos tuossa saa lumeneita säädeltyä patterien lukumäärällä.
Älä hyydy
