VRCF:n mönkijä-topic.
  • 171 Vastauksia
  • 98853 Lukukerrat
Poissa jonze
    • jonze_photos
Vs: VRCF:n mönkijä-topic.
« Vastaus #120 : 08.09.2018, 09:48:21 »
Tuli käytyä oikeen lähikaupalla emännän kans  :D hyvin jaksaa 2 päällä.
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #121 : 21.09.2018, 15:34:33 »
Tosta pitäs askarrella toimiva levy. Eli mönkkärin pohjaan kiinnnikkeet ja puuttuvia pultteja reikiin
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #122 : 29.12.2018, 16:16:00 »
Lumiaura vol 2 :D
Aura sinällään on viime talven peruja, mutta kiinnike sun muut on uutta.
Nyt on nostokorkeutta riittävästi kun tuolla vetokoukusta tulleella ei nousua kun 10cm.
Poissa uisteeelu
« Vastaus #123 : 29.12.2018, 18:31:07 »
Se nelivedosta
Ja keskellä peitoa
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #124 : 09.01.2019, 19:54:10 »
Nyt päässy jo lumihommiakin tekee, hyvin on toiminut levy vaikka vähä epäilin tuota tekemääni "apurunkoa"
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #125 : 09.01.2019, 22:37:45 »
Mulla on Polaris varikolla. Ennen Joulua joku aamu meinasin lähteä hiukan polttopuita ajamaan niin eipä se Polle inahtanutkaan, akku täysin tyhjä, ei edes mittarivalot palaneet. Pari tuntia latauksessa ja taas lähtee käyntiin. Ajattelin akun olevan jo entisen ja ostin sitten uuden, sama vika aamulla, ei mitään elämää. Maanantaiksi vein mönkkärin takuuhuoltoon, kun ne virrat karkaa jonnekin, uudella akulla maakenkää paikoilleen laittaessa kipinöi selvästi. Eilen kyselin josko jotain selvinnyt, huoltokaveri sanoi, jotta akku (uusi) täysin kuollut, odottelee uusia akkuja tulevaksi, jotta pääsee testaamaan. Tänään aamulla sitten soittelin ja yritin selittää, ettei siinä akussa mitään vikaa ole vaan jonnekin ne virrat vuotaa, ei mennyt oikein jakeluun ja väitti vaan että akku on entinen, ei muka ota virtaa. En oikein usko koska itellä se otti tavan laturilla, samoin se vanha mutta molemmat tyhjeni täysin aina yön aikana. Lienee yrittänyt jollain älylaturilla ja nehän ei välttämättä ala lataamaan tyhjää akkua. Tänään niitä akkuja piti tuleman, mutta ei ole kuulunut mitään. Onneksi mönkkärissä oli vielä takuuta jäljellä, haettu 4.1. pari vuotta sitten. Ja uutta akkua en kyllä ala toista kertaa maksamaan.
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #126 : 10.01.2019, 08:03:17 »
Mulla linhain mittaristos palaa laturin valo tyhjäkäynnil mut kierroksil ei. Latausjännite 13,6-13,8. Meinasin et ois jännitteen säädin rikki mut taitaa akku olla sökö. Haen tänää uuden ni pääsee testaa
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa Mepi
« Vastaus #127 : 11.01.2019, 13:40:44 »
Mönkijöihin kannattaa ostaa alkuperäisen jälkeen keltainen Motobatt, ne on suljettuja AGM mallisia ja kestää auraillessa vinssin virtatarveta erinomaisesti
Edit. Huomasin että oletkin Sammys foorumilla samalla nimimerkillä joten tämä oli varmaan tiedossa
« Viimeksi muokattu: 11.01.2019, 15:40:58 kirjoittanut Mepi »
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #128 : 11.01.2019, 19:17:03 »
Aika vähän siellä tulee selailtua. Ostin blltemasta geeli akun. Saa nähdä kuinka pelaa. Tuntuu tosiaan vinssi vievän virtaa aikalailla. Mönkkäri on vm06 ja ikinä ei ole ollut levyä yms keulassa eli vinssi ollut käyttämättömänä. Auttaskohan yhtää jos ottas vaijerin ulos kokonaan ja vetelis vaseliinia ympäri ämpäri liikkuvia osia :idiot2: jos siis se vinssi tulis herkemmäksi
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #129 : 11.01.2019, 20:48:02 »
Siellä se oma Polle näkyi edelleen olevan pajalla, uusikaan akku ei näkynyt edes olevan paikoillaan, lieneekö saanut vielä mitään valohoitoa kummempaa. Ei vaan sattunut huoltokaveri olemaan paikan päällä, niin olis voinut hiukan kysellä mikä maksaa >:(
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #130 : 21.01.2019, 22:05:48 »
Lauantain hain Pollen pajalta, asensivat samalla kahva- ja peukalonlämmittimet, mitkä olleet mulla hommattuna jo reilun vuoden. Tuntui kone toimivan hyvin eikä ollut purkanut uutta akkua vuorokauden aikana, mitä oli mittarit päällä ollut. No kotona meinasin ajaa mönkkärin alas kärrystä ja aurailla pihatietä, mutta nytpä se olikin taas ihan mykkä, ei inahdakkaan eikä mitkään valot mittaristossakaan pala. Illemmalla kokeilin uudelleen ja nytpä se lähtikin normaalisti käyntiin. Samoin seuraavana aamuna, mutta vaikka lämmitin konetta kunnolla oli tyhjäkäynti hiukan katkonaista ja sammahtikin eikä sen jälkeen enää käynnistynyt, vikavalo palaa ja akkujännitettä näyttää n 10V. Eilen ja tänään kokeilin ja nyt valot palaa normaalisti, mutta ei jaksa startata kun jännite on n 10v. Mikähän perhana tuossa on, ei uskalla ajaa vaikka vois akun lataamalla lähteäkkin käyntiin kun voi mennä taas "kuolleeseen" tilaan milloin ja missä tahansa. Huomenna vietävä taas Polle takaisin pajalle.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #131 : 12.02.2019, 15:40:16 »
Sama laulu jatkuu, viime lauantaina hain Pollen pajalta, nyt oli vaihdettu kaasukahva uudesta vastaavasta, kun ei ollut varaosa tullut ja vikakoodeja oli kaasukahvasta tullut. No yhtenä päivänänä sitä taas sai hiukan ajella eli lähinnä pihatietä aurata, vaan seuraavana aamuna oli taas kuollut Polle. Tänään sitten taljalla kiskoin sen kärriin, kun en viitsinyt alkaa suoraa virtaa vinssille antamaan ja huomenna taas pajalle pariksi viikoksi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #132 : 12.02.2019, 16:21:58 »
Eihän se ollu kovin vanha polle?  ???
Viikonloppuna kahtena päivänä lumityöt tein tuolla hondalla ja hyvin pelitti.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #133 : 12.02.2019, 17:26:39 »
No ei, takuukin oli vian ensi kertaa ilmetessä vielä voimassa. Vatuttaa vaan, että joka kerran menee se 2 viikkoa pajalla, eikä sittenkään toimi.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #134 : 12.02.2019, 17:32:01 »
Tympäseehän se tuommonen ku vehkeet ei pelaa ja rahaa on laittanu.
Toivottavasti tulis nyt kuntoon :)
Tuo honda on -07 ja ainoa vika joka siinä on ollu niin oli johtosarja hinkannu runkoon ja oikosessa poltti sulakkeen ja ei käynnistyny. Muuta ei ole ollu.
