VRCF:n mönkijä-topic.
  • 171 Vastauksia
  • 98852 Lukukerrat
Poissa macro
  • Volvo se olla pitää...
Vs: VRCF:n mönkijä-topic.
« Vastaus #135 : 12.02.2019, 22:46:40 »
No tuo oma Polle onneksi toimii ja pelittää. Kovilla pakkasilla piti hieman akkulaturin kanssa avittaa käyntiin, mutta muuten ei ole moittimista ollu. On vielä vaijerikaasulla jne. ku ensimmäistä 570 koneellista vuosikertaa. Vinssiin meinasin vaijerin päivittää naruksi seuraavana operaationa.
Mutta tässä ku lumitöitä värkänny, niin onhan se lelu siihen nähden ku aiempina vuosina maasturin keulalla järeä aura ollu, toki sitten myös näppärämpi pihalla pyörittää. Mutta painon puutteen huomaa.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #136 : 22.02.2019, 21:46:05 »
Työvalot mallia budjetti :D
Aikanaan valot laitettu ensimmäiseen maasturiin xenon sarjalla ja nyt toyotan katon kautta tähän. Sisällä ledi sarja.
Yritän muistaa ottaa kuvat kun pääsen pimeällä testaamaan :)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #137 : 23.02.2019, 20:00:30 »
Kaikki tykkää kuvista :D
Oli hankala peruuttaa niin piti taaksepäinkin laittaa valo :idiot2:
Poissa uisteeelu
« Vastaus #138 : 09.03.2019, 20:05:14 »
Pistin eilen uuden akun polleen ja tyhjäkäynti hävisi ja kun pistää pakin päälle niin sammuu kone :facepalm:
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #139 : 27.03.2019, 06:49:28 »
Viikonloppuna ajattelin irrottaa lumilevyn ja laittaa linhain takas liikenne käyttöön. Jos kävis jopa pienen lenkin heittää. Ellei tää perkuleen flunssa iske kunnolla päälle  >:(
Edit: repäsin jo tänää työvalot ja levyn irti ja pein mönkkärin. Otin jopa liikenne käyttöön eli nyt voi lähtee ajelee kun haluaa
« Viimeksi muokattu: 27.03.2019, 16:53:52 kirjoittanut jonze »
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #140 : 19.04.2019, 18:00:30 »
Viikko sitten puotin levyn pois keulasta. Nyt sitten irrottelin tuon kiinnikkeen, maalasin ja laitoin takasin, ihan fiksun näkönen tuli kun matta mustalla maalas.
Tässä suunniteltu työkaverin kans vuoden verran että lähetään pöristelemään niin aattelin että tutkin miksi takajarru ei toimi, ei siellä vikaa ole, vaijeri jumissa käsikahvalta :D jalkapolkimelta toimii normaalisti, siispä vaijerin osto edessä. Samalla vois öljytkin vaihtaa.
Poissa JiiV70
« Vastaus #141 : 19.04.2019, 19:27:10 »
Piti lähtee huomenna päiväks ajelulle, mutta iski kuume.
Taitaa mennä tämä pääsiäinen sohvalla...
S60 2.4 -06
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #142 : 20.04.2019, 14:04:58 »
Tänää tuli käytyä ajelee, motonetis pitemmän reitin mukaan kun piti laminaatti leikkuri hakea ;D
Ihme resonointi ääntä rupes pitämään kun valoissa oli, tässä kun tuo moottori tuppaa aikalailla tärisemään. Noh putkiston kiinnitys mutterit oli moottorin päästä löysällä ja äänenvaimennin otti kiinni runkoo  :uglystupid2:
Nyt ne korjattu eikä resonoi enää  :2funny: samal tuli pestyäkin taas koko laite. Kaverilta odottelen tietoa saisko tähän tarra sarjaa niin laittas jonku erottuvan kuvioinnin :o
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #143 : 22.04.2019, 13:45:53 »
Hain kärkkäiseltä taka boksin ja "narun" vinssiin kun vaijeri oli talven jäljiltä pahas kunnossa.
Boksiin tuli mukana 2kpl u pultti kiinnikkeitä ja niillä ei saanut tukevaa kiinnitystä. Tein pellistä 2kpl lisää että sai tukevasti kiinni tarakkaan. Nyt uskaltaa jo vähä nojata
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #144 : 22.04.2019, 13:59:17 »
Minun Polle on edelleen pajalla, tai ollut taas jo kohta 2 viikkoa. Se mystinen vika ei ole vaan vielä löytynyt, tosin pakkasilla purki täyden akun päivässä, nyt viimeksi jännite oli tippunut akussa jonnekin reiluun 10V:iin, kertaalleen piti akkua latailla. Vaihtavat nyt vielä mittariston, seuraavaksi vien Kaulamolle, jos oireet vielä jatkuu. Ehken ne ens talvena taas iskee päälle :o
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #145 : 22.04.2019, 16:43:54 »
Olikos sulla traktori versio?
Työkaverilla teki vähän vastaavaa pakkasilla että purki akun. Vika löyty hätävilkun katkasijasta, tosin honda mutta vastaavat katkasijathan löytyy merkistä riippumatta jos traktori..
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #146 : 22.04.2019, 17:20:56 »
Juu on traktori. Itse asiassa huollon pitikin vaihtaa koko vasen kahvahässäkkä, mutta päätyivät sitten vaihtamaan mittariston, kun se mittarin akun jännitelukema poikkeaa jonkin verran oikeasti mitatusta.
Muok.1: Hain tänään sitten tuon Pollen pois, kun ei tuo maahantuoja ollut edes vahvistanut mittariston toimitusaikaa, ei viitsi koko ajan "makuuttaa" sitä tuolla ns huollossa.
Muok. 2: Nyt olis sitten mittaristo tullut ja parin viikon päähän sovittu vaihtoaika. Jos ei akun purkautumisongelmat vieläkään poistu, niin pitää viedä jonnekin muualle. Nytkin saa kerran viikossa ladata akun, ei tosin purkaudu niin nopeasti ja tyhjiin, kuin talvella.
« Viimeksi muokattu: 29.05.2019, 17:20:41 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #147 : 29.05.2019, 14:59:24 »
Huomiselle sovittu työkaverin kans ajelu hommia :sundaydriver:
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #148 : 19.07.2019, 10:27:04 »
Kävin hakee leiman linhaihin. Muuten kaikki ok, mut tein lumilevylle rungon jonka vetäsi pulteilla mönkijän runkoon kiinni. Yks pultti osunut vaan rungon tyyppi numeron kohdalle  ;D
Noh nyt numerosarjasta puuttuu 4 viimestä numeroa. Onneks löytyy viel se niitattu kilpi sieltä rungosta
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #149 : 20.07.2019, 10:53:36 »
Ja nyt kun on leima ni voi laittaa ledipolttimot parkkeihin ja ajovaloihin. Se suotakoon koska tässä mallissa on kynttilääkin huononpi valoteho vakio valoilla :idiot2:
Volvo S60R 2006
Insta @jonze_photos
