Ajovalojen kosteus. s80 vm.2004
  • 5 Vastauksia
  • 5469 Lukukerrat
Poissa hans80
« : 21.11.2012, 11:26:07 »
Joskus on ollut juttua tuosta, haulla en löytänyt.
Elikkä mihin kohtaan se reikä pitikään porata, että kosteus tulisi pois ja uutta ei menisi sisään?
Poissa Borisj
Vs: Ajovalojen kosteus. s80 vm.2004
« Vastaus #1 : 21.11.2012, 16:53:19 »
Mulla samanlainen biili.En tiedä reiistä,mutta ainakin vilkun lasiin ei auttanut muu kuin rapsuttelin vanhaa massaa vähän irti ja silikonia lasin ja kehyksen väliin ympäriinsä,niin loppui huurtuminen.Olisiko umpion tiiviste päässyt rapistumaan?
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #2 : 21.11.2012, 20:48:41 »
Tuossa -99:ssä oli myös vastaava ongelma. Porasin pienet reiät niihin umpion takana oleviin suojakansiin, mutta eipä ne auttaneet... Jonkin aikaa tuulettelin umpioita ilman niitä kansia, mutta lopulta - samalla kun vaihtelin konepellin avausvaijerin - purin ja tuuppasin silikonia lasin & umpion väliin. Nyt ei huurretu enää. :pomo:
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 21.11.2012, 21:53:57 »
Hommahan on niin, että jos umpioon pääsee kosteutta, niin umpion tiivistys on pettänyt.
Se, että mihin reikiä porataan, on sellainen juttu, että hätäpäissään niin voi tehdä, jos ei vaihda umpiota, tai tiivistä sitä uudelleen.
Lämpöhän karkoittaa, eli alareunaan noin 5mm:n reikä, ja yläreunaan samanlainen, jolloin polttimon lämpö saa kosteuden poistumaan, mutta, tämä on se viimeinen keino. 8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #4 : 22.11.2012, 11:54:28 »
Juu näinhän se menee.
Eihän kukaan tee paksin pohjaan reikää kun paksiin tulee vettä. Kyllä aika moni yrittää ensin tukkia sen reiän mistä sinne vettä pääsee.
Poissa Nippe
« Vastaus #5 : 22.11.2012, 15:05:09 »
Mulla oli -98 S80:ssä samaa ongelmaa viime keväänä eli kosteutta kerty umpioihin reilusti. Bilialta uudet tiivisteet valoihin, n. 15e/kpl, viikon verran ajelin ilman takakansia niin että kuivuivat kunnolla, eikä ole sen jälkeen kosteutta ollut  ;)
-98 S80 T6
