Volvo 740 2.3 16v turbo projekti
  • 35 Vastauksia
  • 18508 Lukukerrat
Poissa akets
« : 27.11.2012, 22:33:56 »
juu tuli homattua tollanen 740 perus b200f koneella ihan vaan ton siistin kopan takia.
meininki on rakentaa ensikesälle +300hv kone
kuvia laitan tänne kun opin käyttämään tätä hommelia
tämän jälkeen ostin 2kpl 740 farkkuja joissa molemmissa oli b234f mylly joten niistä alan parsimaan moottoria
-moottorinohjaukseksi tulee luultavasti ms v2.2
-m-kanget
-männät?
-omavalmiste pakosarja
-holset hx35 super
-50mm joku kiina hukkis
yms yms....
neuvoja ja vinkkejä voi ja pitää antaa!
« Viimeksi muokattu: 27.11.2012, 23:05:05 kirjoittanut JuHaU »
Vs: Volvo 740 2.3 16v turbo projekti
« Vastaus #1 : 27.11.2012, 22:48:08 »
kiitos vaan  :) miten noi saa näkymään jos joku neuvoisi ?
Tossa osotteessa minkä oot noitten img-tagien väliin laittanu, painat kuvaa hiiren oikeella ja kopioit kuvan osotteen ja laitat sen img-tagien väliin :)
Poissa akets
« Vastaus #2 : 27.11.2012, 23:01:19 »
joko näkys
« Viimeksi muokattu: 27.11.2012, 23:23:40 kirjoittanut akets »
Poissa Fileman
  • högbacken garage
« Vastaus #3 : 27.11.2012, 23:11:12 »
KLICK
kannattaa lukea tuo ensin huolella.
Volvo 242 -77 B230
Garaget
Poissa akets
« Vastaus #4 : 27.11.2012, 23:24:39 »
joo kiitos tuosta, nyt pittäisi näkyä kuvien
Poissa akets
« Vastaus #5 : 27.11.2012, 23:32:42 »
kollektorin rakentelua, hukkaportin kolo vielä puuttuu toistaiseksi
vielä pitäis siistiä vingulla.
kertokaapa mulle tuleeko tuo toimimaan
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 28.11.2012, 06:57:00 »
Muistanet että tuo on melko varmasti vähäpäästöinen koppa ja tuollaiset turboviritykset eivät käytännössä laillisia tuossa korissa, eli leimauksen voi unohtaa.
Onko tuo kori käyttäjän 1st vanha? (näköjään tuhonnut tuon showroom ketjunsa)
Kotkot
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #7 : 28.11.2012, 07:57:40 »
Joo! hyvälle näyttää!
144
145
945
855
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #8 : 28.11.2012, 08:02:00 »
Ainaki rekkari on kovin tuttu.
Jäitä housuun!
Poissa akets
« Vastaus #9 : 28.11.2012, 10:48:28 »
jep kyllähän se 1st:n vanha volvo on. auton historia hyvin tiedossa kun auto on ihan kotipaikan naapurista.
tiedossa on myös nuo vähäpäästöisyysasiat ja saa nähdä miten leimauksen käy. ensikesän saan huoletta ajella.
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #10 : 28.11.2012, 13:01:40 »
Ihmetyttää vähän että miksi jengi rakentaa vähäpäästösistä? 740:siä on valmistettu yli miljoona kappaletta, joista suurinosa EI ole vähäpäästöisiä. Tämäkin maa pullollaan puoli-ilmaisia aihioita. Ruostehommien laita on sitten toinen, mutta voin sen verran lohduttaa että täysin ruosteettomia ei enään ole olemassa..
240 GL -86 8V .Turpoprokkis
Poissa Diudi
« Vastaus #11 : 28.11.2012, 14:11:55 »
Kukin varmasti tekee tavallaan, mutta olen kyllä kanssasi samaa mieltä..jos pitäisi turbottaa niin mieluummin vähän ruostuneempi ei-vähäpäästöinen kun vähän vähemmän ruostunut vähäpäästöinen. Ainakin jos on hitsi ja rälläkkä sekä jonkin sortin halli olemassa kotona.
Mutta edelleen, kukin tavallaan. :) Tsemppiä projektiin!  O0
Mutta siitä pitikin kysyä, että eikös bensa-autot ole -89 jälkeen vasta vähäpäästöisiä vai muistanko väärin?  :o  :idiot2: vaikka tuo auto taitaa olla vielä uudempi..en oo vaan ennen nähny 740:iä tolla korilla..  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 28.11.2012, 14:14:35 kirjoittanut Diudi »
MB SLK 230 Kompressor -97 (R170)
Poissa volvo_740
« Vastaus #12 : 28.11.2012, 14:24:09 »
tuohon seiskaan on laitettu 940 keula. :)
Poissa Likonen
    • Lateo.kuvat.fi
« Vastaus #13 : 28.11.2012, 14:24:18 »
Tuohon on swapatty 940:sen keula. Vähäpäästöisyys riippunee millä koneella se auto on. Eli F-koneiset on vähäpäästöisiä (cat+lambda). Olikos noi nyt sitten 89/90->. ET,E,K jne.. ovat aina EI vähäpäästöisiä..
EDIT: Volvo_740 oli 9sek nopeempi  :)
Poissa Diudi
« Vastaus #14 : 28.11.2012, 14:40:04 »
Vähäpäästöisyyshän on korikohtainen, mutta toki jos tuo f-mallin kone tullu vasta vähäpäästöseen koriin ja tuo on alkup. korilla niin sillon se on vähäpäästöinen tottakai.
Mutta jos sulla on siis vaikka -84 240 jossa on vaikka T5 mylly niin ei se silti ole vähäpäästöinen vaikka moottori onki vähäpäästöisestä.
No niin vähän aattelinki.. :D
« Viimeksi muokattu: 28.11.2012, 14:43:11 kirjoittanut Diudi »
