Mitä osia kuvassa?
  • 36 Vastauksia
  • 19354 Lukukerrat
Poissa S.M.R
Mitä osia kuvassa?
« : 01.12.2012, 21:55:16 »
Noniin, tuli sitten hankittua ärrä volvo vuosimallia 98. Ja nelivedolla.
Autossa tiesin jo ostohetkellä olevan laittoa, mutta varusteet miellytti eikä vastaavaa ollut muitakaan tarjolla.
Eli neliveto on tällähetkellä pois käytöstä. Kardaani irrotettuna. Nyt kelien ollessa jo melko talviset kiinnostaisi tietää kuinka tuosta saisi taas nelikon.
Kuvan kaksi osaa ovat siis molemmat uusimisen tarpeessa.
http://img826.imageshack.us/img826/472/kuvac.jpg
Kysymys:
Mitä osia ovat nimeltään ja mistä kannattaisi hankkia? Saako siniseltä ja onko hinnoista kellään tietoa. Soittamalla toki selviää mutta alkujärkytys olisi kiva saada ennen soittoa.
(nimimerkillä uudet nivot ostin ja luulin saavani ne 250-400€ kpl hintaan, mutta hitto tässähän on volvon kalleimmat nivot mitkä ei edes koneella näkyny ennen alustanumeron sanomista=> Hinta 739€KPL! Oli meinaan hetki nieleskeltävä puhelimessa ennenkuin annoin tilauksen sisään.  :2funny: )
Ja jos on jotain mitä ei siniseltä saa muutakuin ostamalla koko kardaanin tjn niin mitäs purkaamoja suomesta löytyy mihin kannattaisi soitella?
Kuvan oikeanpuoleinen metallimötikkä onko tietoa pitäisikö sen liikkua helposti niissä urissa? Tuo on ihan totaalijumissa.
Sitten toinen kysymys:
ABS/ track off valo välähtää välillä ja häviää itsestään myöhemmin ajossa tai uudelleen käynnistäessä.
Tuo ilmeisesti tulee siitä abs boksista? Siis joku ohjausboksi.
Mitäs sille kannattaisi tehdä? lähettää täälläkin vrcf:llä mainostettuun sähkökorjaamoon vai tilata uusi? Siniseltä?
Tai käykö esim vpartsin
http://www.vparts.se/abs-styrenhet-volvo-850-s70-v70-c70-med-tracks.html
Ja vielä sellainen että mikä tuo track tässä varsinaisesti on?
Vetoluistonesto mallia vanhat volvot vai onko esp tyyppinen luistonkorjaaja?
Soralla kokeilin kenkästä niin auto suti aivan normaalisti eturenkailla ei vilkkunut kolmiot eikä menoa jarruttanut tietokone. Mistähän lähtisi vikaa katsomaan?
Liittyykö mahdollisesti tuohon abs/tracks boksiin vai voiko jokin sulake olla minkä tarkistaisi tai jotain?
Ja siitä tracks nappulasta painaessa tulee näyttöön teksti tracks off ja taas painamalla häviää teksti, eli ainakin namiska toimii vaikka ohjauslaitteet ei..
Tässä alkuun pureskeltavaa.. katsotaan mitä tulemaan pitää, kiva pelihän tuo muutoin on mutta pitäisi nuo muutama vika saada korjattua.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2012, 21:58:31 kirjoittanut S.M.R »
-Kyllä vanhat VolVot kestää-
-Etuveto, veikkauksen uus peli?
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: Mitä osia kuvassa?
« Vastaus #1 : 01.12.2012, 22:50:06 »
Kuvassa on kardaanin tukilaakeri, josta laakeri irroitettu ja tuo toinen kardaanin ristikkonivel.
Kumpaakaan ei saa varasosana Volvolta.
« Viimeksi muokattu: 01.12.2012, 22:55:06 kirjoittanut X70R »
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #2 : 02.12.2012, 09:47:40 »
...ärrä volvo vuosimallia 98. Ja nelivedolla.
Siisä jääkö se valo palamaan vai vilkahtelee ajossa. Mikäli jää palamaan vaikka TRACS. ei ole poiskytkettynä eikä ole kengitetty niin paljon, että jarrut on ylikuumat, siinä voi olla vikaa.
Nelivedon yhteydessä tuon ikäisessä on TRACKS eikä STC:tä. se toimii siis vain enemmän luistaavaa pyörää jarruttamalla eli on tavallaan sähköinen tasauspyörästön lukko. Se ei siis vaikuta moottoritehoon, kuten kehittyneempi STC-joka on ns vetoluistonesto.
Ja sen pitäisi kyllä "rutista" jarruttelemalla, kun soralla kengität.
s73
« Vastaus #3 : 02.12.2012, 14:44:29 »
Ristikkoa ja tukilaakeria kannattaa kysyä tarvikkeena useammasta paikasta.
Poissa S.M.R
« Vastaus #4 : 02.12.2012, 14:54:11 »
Elikkä ristikkoa ja tukilaakeria ei saa siniseltä..
Mutta kuitenkin tarvikkeena voisi kysellä mistä?
Vähän apua tarviisin eli rupeanko soittelemaan ad:t ja muut läpi vai tarkoitatteko jotain purkaamoja?
Onkos tuo ristikko ja tukilaakeri ihan samanlainen kaikissa tuon ikäisissä volvon nelivedoissa? Tuohan on itsellä automaatti jos se mitään vaikuttaa.
Tiedättekö hyviä volvo purkamoja mihin kannattaisi soitella tai tarvikeliikkeitä mistä kannattaisi kysellä?
AWD hybrid driven kysymykseen:
Valo siis syttyessään jää palamaan, ja häviää vasta jos auton käynnistää myöhemmin uudestaan(joskus häviää joskus ei)
Kyseessä siis kaksi valoa mitkä syttyy samaan aikaan, tracks off ja abs off valot.
Tuohan on näissä etuvetovolvoissa vissiin aika yleinen vika kun youtuben videoissakin missä mittaristo näkyy niin monessa autossa samat kaksi valoa palaa.
Jos tracks toimii niin vilkkuuko kolmio sutiessa vai ei?
s73
« Vastaus #5 : 02.12.2012, 15:00:06 »
Mitä varaosaliikkeitä löytyy paikkakunnalta. Jotkut purkaamot toimittaa tavaraa vaikka matkahuollon kautta. Nettivaraosasta löysin yhden kardaanin, myyjän mukaan siinä on kolmea eri kardaania. :buck2:
« Viimeksi muokattu: 02.12.2012, 15:26:45 kirjoittanut s73 »
« Vastaus #6 : 02.12.2012, 16:35:25 »
Eli vikaahan siellä on. Tosin vika voi olla vaikka satunnainen vika jossakin ABS:n pyöräkohtaisessa anturissa eli ei muuta, kuin vikaa metsästämään. Vikakoodien luvulla lienee hyvä aloittaa.
Muistelisin, että TRACS-valo vilkkuu kun se rajoittaa luistoa, mutta muistikuvat on sieltä 90-luvun lopulta, kun tuollaisilla olen viimeksi ajanut.
Poissa X70R
« Vastaus #7 : 02.12.2012, 16:48:49 »
Pelkän ristikon voisi hyvällä tuurilla löytää mallin mukaan etsiessä, mutta tuota nivelen puolikasta tuskin löytyy mistään.
« Vastaus #8 : 02.12.2012, 19:16:58 »
Todennäköisesti ei saa tarvikkeenakaan mistään.
Volvolta ei saa kuin koko kardaania, jos saa enään sitäkään.
äRRä läisessä on ihan "omansa" kardaani, eli normi awd:ssä on erilainen.
Pidempi ja sirompi.
Täältä löytyy varaosia edelleenkin.. :pomo:
Poissa jyrkiboy
« Vastaus #9 : 02.12.2012, 20:08:29 »
Olen Jyrki ja ajan V70 R awd. Autoa piristetty tarralla.
Poissa S.M.R
« Vastaus #10 : 14.12.2012, 21:02:19 »
http://imageshack.us/f/534/img2532m.jpg/
Oikealla vaihtokardaani ja vasemmalla alkuperäinen.
http://imageshack.us/f/705/img2529y.jpg/
Ylhäällä vaihtokardaani ja alla alkuperäinen.
http://imageshack.us/f/194/img2530hw.jpg/
Vasemmalla vaihtokardaani ja oikealla alkuperäinen.
Nyt kysynkin että mitä kettua?Auto on 97 ensirekisteröinti ja vaihtokardaani on 97vm. Molemmat R AWD.
Ei mene vaihtokardaani paikalleen. Mitäs nyt pitäisi tehdä??
Nuo kardaanin päät on erikokoiset halkaisijaltaan ja myös paksuudeltaan kuten kuvassa näkyy.
Onko vaihtokardaanista mahdollista siirtää osia alkuperäiseen tai toisinpäin?
Mietin jos nuo kardaanien kiinnityspäät vaihtaisi. Eli ottaisi alkuperäisen kardaanin molemmat päät ja sovittaisi tuohon vaihtokardaaniin. Onko ne päät irrotettavissa?
Tai jos vaihtokardaani on muuten ok niin voisiko tuon sovittaa niin, että autossa molemmissa päissä olevat vastakappaleet joihin kardaanin päät kiinnitetään, niin jos ne vaihtaisi samoiksi mitkä vaihtokardaaniautossa on? Onko mahdollista? Niissä vastakappaleissahan on mutterit mitkä voipi avata eli lähteekö noi vastakappaleet irti jos ne vaihtaisi sopiviksi?
Vai mitä täs ny tekis.. hitto..
« Viimeksi muokattu: 14.12.2012, 21:09:42 kirjoittanut S.M.R »
Poissa X70R
« Vastaus #11 : 14.12.2012, 22:11:07 »
Kuvan vaihtokardaani on ns.ensimmäistä kardaani mallia(850 ja V70), sopii runkonumeroon -465398 saakka, ja siitä seuraava malli -630091 asti, joka sinullakin on alunperin. Vuosimalli tai vaihteisto ei määrää kardaanin sopivuutta, vaikkakin manuaaleissa on tähän mennessä tullut vastaan vain uudempaa vaihtoehtoa. Kolmas kardaanimalli on sitten 99/00 malleissa.
Kyllähän tuon kardaanin pystyy kunnon seppä sopivaksi vääntämään, mutta aika turhaa hommaa, kun edullisesti on sopiviakin tarjolla.
ps.laitoin sinulla priva viestillä linkin todennäköisesti suoraan sopivaan kardaanin?
« Viimeksi muokattu: 15.12.2012, 00:51:54 kirjoittanut X70R »
Poissa S.M.R
« Vastaus #12 : 15.12.2012, 15:34:51 »
http://imageshack.us/f/839/img2538zx.jpg/
http://imageshack.us/f/255/img2537l.jpg/
http://imageshack.us/f/707/img2536pp.jpg/
http://imageshack.us/f/32/img2535rk.jpg/
http://imageshack.us/f/401/img2534s.jpg/
Eli kuinkas jatketaan?
Tuosta alkuperäiskardaanista on toinen (juuri kuvassa oleva) pää vaihdettu aikasemmin uuteen joten sehän on silloin irrotettavissa. Tuohon asti sain purettua mutta sitten tuli seinä vastaan. Eli kuinka tuo on tarkoitus saada irti?
Ja kuulostaako ihan turhalta / ei sovi paikalleen jutulta kun ajattelin siis nuo alkuperäiskardaanin päät vaihtaa tuohon vaihtokardaaniin. Jos pituus ompi sama niin eikös tuo jopa saattaisi toimia?
Jos ei toimi niin sitten pitänee asioista viisastuneena ostaa noi x70R privana ehdottamat osat..
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #13 : 15.12.2012, 16:57:32 »
Siinä kardaanin päässähän on boorit ja tuossa nivelen sisäosassa sitten tietysti vastaava booritus,  sokka pitäisi olla ihan tuossa kärjessä ja sitten se nivelen sisäosa lyödään esim. jotain tuurnaa apunakäyttäen irti takaapäin, tuurna tuolta suojakumin ja kardaanin välistä sinne sisään..
Poissa X70R
« Vastaus #14 : 15.12.2012, 18:46:30 »
Jos muistan oikein niin vanhemman akselin booreissa on 24 hammasta ja uudemmassa 20..  :-\
