Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
  • 354 Vastauksia
  • 140346 Lukukerrat
Poissa Orlov
Vs: Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
« Vastaus #285 : 02.05.2015, 23:09:56 »
Tässähän tuo Sininen hihna tasoittaa kaiken moottorissa tapahtuvan toiminnan, samalla tapaa kuin keittiön ikkunasta ulos heitetty sadan euron seteli!  ;D
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #286 : 03.05.2015, 11:06:01 »
Ehkä tälle ei anneta Avohoitopotilaan Zandaalia TM?
Joo olen onneksi luopunut T-nokasta niin kykenen ajamaan tuolla, myös käytän ajaessa ihan kenkiä ja kirjoittaessa oikeita kirjaimia®! :D
Epäilen että sininen hihna estää apuakselin karkaamisen tehokkaasti, kuitenkin valmistaja lupaa 300% kovemman mekaanisen keston ja 3x enemmän lämmönkestoa, mutta jos totta puhutaan, niin oikea syyhän oli vain koska voi sekä se, että kyseinen hihna ja orggis kiristin tuli halvemmaksi kuin motonetista pyöreähampainen jakoremmisetti  :-[
« Vastaus #287 : 03.05.2015, 20:50:02 »
Onneks 8-pätkä oli apuna ja varsinkin antamassa hyviä neuvoja.
Oli kyllä varmaan v*ttumaisin vesipumpun asennus ikinä, mutta niin vaan meni vehkeet kasaan stna!
Poissa sekokupu
« Vastaus #288 : 01.07.2015, 18:08:14 »
Oli yksi lämmin päivä ja alkoi puskea hiki, ei sopinut minulle kyllä yhtään joten auto pajalle, tuossa keväällä huomattiin että keulan lauhduttimeen oli ilmestynyt reikä, joten pistin tilaukseen kennon, paisuntaventtiilin ja kuivaimen. Jostain kumman syystä varaosaliikkeet myyvät vain sitä mallia, mistä puuttuu kulmasta pala, sekä on hieman eri kokoinen kuin tuo alkuperäinen, vissiinkin varsinkin vapareissa käytetty tuota kulmatonta mallia, kun vidakin tarjoaa siihen erillistä kehystä sitten (vissiin ns. coolerin tilalle?).
Puhaltimen moottorikin alkoi sanella lopun alkuja, joten vaihdettu maailman paskin tarvike tilalle, hermot menee mutta tuleepahan kylmää. Jos joltain löytyy tuota kolmepulttista flektiä, niin saa tarjota!
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/AC/IMG_6130.JPG
Vissiin paisuntaventtiilin vaihto teki hyvää, kun nyt puskee aika hemmetin kylmää, tosin ostin perinteisen "kiinteän" mallin eikä ruuhkamallia, mutta parempi se varmaan on kuin 20 vuotta vanha versio.
Ja maksohan tuo remontti ihan kivasti, kohta pistän kyllä tilaten niitä itsetäyttöpulloja ;D
Poissa sekokupu
« Vastaus #289 : 18.07.2015, 19:37:33 »
Tässä oli postaus öljyvuotojen tukkimisesta, mutta jollekkin se vissiin oli liikaa kun postaus otti ja katos.
Samaten hetki sitten katos myös kysymys markkinapaikalla tuulettimen moottorista.
s73
« Vastaus #290 : 18.07.2015, 20:00:58 »
Mikä vika puhaltimessa?
Onko puhallin mallia delco, ilmastoinnin esivalmiudella ja ilmastoituihin autoihin?
« Vastaus #291 : 18.07.2015, 22:04:24 »
Jos lukee ekan postauksen niin tuokin asia selveneepi.  ::)
« Vastaus #292 : 18.07.2015, 22:05:12 »
Mites niille vuodoille muuten kävi? Katosko vai lissääntykö(mun suosikki)?
Poissa sekokupu
« Vastaus #293 : 19.07.2015, 00:08:02 »
Se koneen etupään vuoto loppu, jopa! :D Mutta se ahvenistolla ilmentynyt vuoto mistä tuossa kirjotinkin mikä poistettiin, paikantu tähän:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/oliovuoto/IMG_20150718_145731.jpg
Katotaan nytten loppuiko vuotaminen, vai loppuiko vinokoneesta vaan öljy :D
Delco juu, ECC:llähän tämä auto on. Alkoi hyytymään sisäflekti ihan täysin jo, ei meinannut jaksaa edes pyöriä.
s73
« Vastaus #294 : 19.07.2015, 06:16:13 »
Miksi se uusi puhallin on huono? ???
Poissa sekokupu
« Vastaus #295 : 19.07.2015, 09:44:32 »
Uusi on joku kanadalainen tarvike, joka kolisee ihan hemmetisti kun ajaa epätasasella tiellä ja puhallusteho on selkeästi heikompi. Puhallusteho kyllä tosin riittää, mutta siihen kolinaan meinaa hermot mennä kun muuten on sen verta hiljanen auto :D
s73
« Vastaus #296 : 19.07.2015, 10:15:53 »
Törmäsit samaan ilmiöön kun  minäkin aikoinaan.  ::)
Siihen on pari temppua, nosta siivet pois ja viritä sopiva silikoniletkua  siihen väliin, mieluiten vähän yli mittaan kuin aavistuksen lyhyt. Jousi käynyt mielessä, en tiedä toimisiko se.
Skandixillä ja skruvatissa puhaltimet näyttää samalta kuin volvon -90 luvulla käyttämä,
Niissä tuskin on välystä jos kuvat pitää paikkansa.
Silikoniletku pakkasen takia ja pysyy pehmeänä.
Poissa Half time
« Vastaus #297 : 20.07.2015, 22:31:00 »
Mitä noi ilmastoinnin osat maksoi?. Kuivuri, kenno ja paisuntaventtiili?.  Onko paisuntaventtiili ilmastoinnin sisäkennossa vai?.
Poissa sekokupu
« Vastaus #298 : 21.07.2015, 18:20:28 »
Osat oli kohtuuhintasia, helposti alle 200e kaikki kotiin toimitettuna. Paisuntaventtiili on siinä runkopalkin päällä menevässä putkessa, keskellä putkea on liitos niin siinä. Paisuntaventtiili on parin euron osa, mutta jos haluaa hifistellä ja saada paremmin kylmää myös auto paikoillaan/ruuhkissa niin kannattaa hommata se adaptiivinen venttiili, maksaa jonkun 20e jo sitten.
Joo väliaikasesti vois jotain viritellä, mutta orggisflekti sinne kyllä on pakko työntää. Katoin kanssa että VDO:lla on aika samannäköstä puhallinta kuin volvon orggis.
Poissa sekokupu
« Vastaus #299 : 23.07.2015, 21:59:31 »
Tänään ohjelmanumerossa oli asia mikä piti kyllä tehdä jo aikoja sitten, mutta nyt vasta sai aikaiseksi. Elikkä lisättyä jäähytinnesteen tasovarottimen. Anturillinen paisari nyt on jo kauan pötköttänyt konetilassa paikoillaan, mutta piuhan vetäminen otti hieman aikaa :D
Eli tuli lisättyä yksi piuha lisää liittimeen:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/jahynestenturi/IMG_20150723_185320.jpg
Yksi piuha näköjään jäänyt kuvanottotilanteessa irti:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/jahynestenturi/IMG_20150723_193902.jpg
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/jahynestenturi/IMG_20150723_204425.jpg
Ja demotilanne, jos jäähytinneste (letkurikon tai muun vastaavan vuoksi) laskee tarpeeksi alhaseksi, syttyy mittaristoon lamppu, saman valon sytyttää myös liian kuuma moottori:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/jahynestenturi/IMG_20150723_205450.jpg
