Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
  • 354 Vastauksia
  • 140203 Lukukerrat
s73
Vs: Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
« Vastaus #315 : 11.08.2015, 17:42:23 »
Kuvassa voit nähä skandixin sytkäjohdon kiinnikkeen jämät :D Muovit niistä haperoituu aika vauhilla.
Tilasin skruvatista kiinnikkeet muutama vuosi sitten, ei ole tarvinnut vaihtaa tai uusia.
Ihme juttu.  :-\
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #316 : 12.08.2015, 22:54:33 »
Ihme juttu.  :-\
Piti ihan tarkistaa, 21.3.2012 ostettu ne kiinnikkeet itelle skandixilta, Viiminen kiinnikkeistä mureni käsiin joitain kuukausia sitten.
Mutta tuli tuossa ajovaloja ihmetellessä mieleen että enpäs ole tästä vermeestä mitannut valojen kannasta jännitteitä, xenoneilla kun tuli pitkään ajeltua niin ei ole ollut tarvetta, nyt kun pari vuotta ajettu ihan perus hehkuilla niin ihan fiksua, no, karuahan se oli, ei tosin mitään yllättävää, siirsin 245:n vanhan relesetin tähän ja heti alko elämä taas hymyilemään, sitten tuli mitattua että paljon kesäkelillä on jännitehäviöt laturilta akulle, niin tuli huomattua että ei ihan orggispaukkulangat ja jälkikäteen lisätyt toiset paukkulangat kesällä ihan niin riitäkkään, talvella ei ole niin samanlaista murhetta.
No, vaihdoin lisäpaukkulangat 35mm^2 pötköön ja paransin vielä maadotuksia, niin jännitehäviöt on nyt lähestulkoon olemattomat:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6207.JPG
Samalla tuli luksusleditkin, kyllästyin kontin olemattomaan alkuperäiseen lamppuun, niin siihen tilasin uuden "polttimon", homma lähtikin vähän käsistä niin tilasin ison pussillisen ledejä, tässä sitten on lopputulos:
Takajalkotila/keskikonsolin romulokero:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6212.JPG
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6238.JPG
Tottakai hanskalokeroonkin piti työntää, tosin ehkä ennemmin pitäis siivota ja tyhjentää:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6227.JPG
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6236.JPG
Mistä idea sai alkunsa:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6243.JPG
Kattolamppuun kanssa:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6219.JPG
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6240.JPG
Sekä vaihtaja että nappuloitten valo:
http://sekokupu.pp.fi/images/ysitimeline/Sahkohommat/IMG_6245.JPG
Vaihtajaan sopii kyllä kuin nyrkki päähän ledi, olis saanut olla jo tehtaalta semmosella.
Sekä myös takapenkin sivuvaloihin tuli vaihettua kanssa, mutta niistä ei oo kuvaa. Tilasin kolmea värisävyä, lämpimät, puhtaan valkoinen sekä ns. "valkoinen", eli vähän sinertävä, valkoiset tuli jäädäkseen.
« Vastaus #317 : 13.08.2015, 06:43:08 »
Mistä tilasit ledit?
Ite tilasin kiinasta (taisi olla evillen kautta) ja kestivät viikon kerrallaan kunnes alkoivat vilkkumaan. Nyt vaihdoin hehkut takas kun ei jaksanut mittariston viikoittaista runkkaamista huonolaatuisten ledien vuoksi.
Poissa sekokupu
« Vastaus #318 : 13.08.2015, 19:27:36 »
Kiinasta, mutta eipä noissa oikein voi olla mikään mikä voi alkaa vilkkumaan, ihan perus ledit ovat joissa vastus. Huonon himmentimen takanahan voi alkaa vilkkumista esiintyä ledeillä, itellänihän ei ole muu himmentimen takana kuin nuo kaksi konsolin valoa, kun mittaristoon en taas viitti laittaa. Huonon kontaktinkaan takia ei oikein voi alkaa vilkkumaan kun ovat juotettuja. Mutta kohta sen näkee, luultavasti toimivat kuten pitääkin.
« Vastaus #319 : 13.08.2015, 20:32:52 »
Liian pienet vastukset aiheuttaa ledien kuoleman. Eli suunniteltu 12v jännitteelle ja ehkä hitusen pienemmälle että saatu kirkkautta mutta kun todellisuus on 14v.
« Vastaus #320 : 13.08.2015, 20:34:16 »
Mulla oli semmosia viiteen suuntaan loistavia ledejä. Kun tutki käyttämätöntä vs. käytettyä lediä, huomasi että käytetty oli työntänyt tinat ulos sieltä piirilevyn palaselta, mikä on ledien alla.
Paska juotos, lämpö vai ylijännite? En tiedä eikä paljoa kiinnosta, taisi maksaa kokonaista 5cnt/kpl tai jotain...
Poissa sekokupu
« Vastaus #321 : 13.08.2015, 21:22:41 »
Joo mutta silloin ne ei ala vilkkumaan vaan yleensä vaihtavat ensin väriä ennenkuin hyytyvät :)
Mutta jos tinat on puskenut ulos, niin voiko olla ihan että käynyt saakelin kuumana?
Poissa sekokupu
« Vastaus #322 : 09.10.2015, 20:33:20 »
Ledit on muuten vieläkin kestänyt, eli siinä ei ongelmia.
Mutta, tehoistahan on aina arvuuteltu, tässä on jotain osviittaa mun autosta, tämä on siis lähestulkoon penkitetty, tosin lappu on käyttäjän Lankku -autosta:
http://smg.photobucket.com/user/244x2/media/245%20GL%20-90/Koneenrakennus/103.jpg.html
Meillä on mm. samanlaiset vanteet joten tämä mätsää aika hyvin.
« Vastaus #323 : 09.10.2015, 20:39:10 »
Eli siis ehkä puolet noista tehoista.  ::)
Poissa The_OttoB
« Vastaus #324 : 10.10.2015, 10:13:38 »
Ei juma, mul sit samat. Niin paljon yhteneväisyyksiä, vm. 95 ja automaatti ynnä tumma väri.
« Vastaus #325 : 12.10.2015, 00:52:01 »
Okei, eli luulisin minulle tulleen sitten sitä paskempaa kiinakamaa. >:(
Tosin, 2€/10kpl ei voi odottaa liikoja...
Onnittelut hyvästä tuloksesta! Selvästi asioiden harkinnallinen hiominen tuottaa tulosta. O0
Poissa sekokupu
« Vastaus #326 : 27.10.2015, 09:46:50 »
Autolle ei ole oikein tehty taas mitään, tosin liimasin tuulilasin listan reunan kiinni kun yritti säikäytellä kauhealla pärinällä minua helsinki-tampere moottoritiellä.
Rengasbisneksiä joutunut tässä tekemään, talveksi tarvitsisi 16" tai 17" alut, saa tarjota jos löytyy!
Sekä joutui käydä ostamassa pari kappaletta kesäkumeksia kun joku oli aatellut että on hyvä idea käydä tuikkaamassa puukolla renkaan kyljestä läpi. Ihanan halpaa puuhaa taas, prkl.
Poissa sekokupu
« Vastaus #327 : 20.11.2015, 09:24:57 »
Auto muuttui saunaksi, tai siis ikkunat vetää huuruun ja glykoli haisee, ai että on ihanaa. Toivotaan että ei vielä ihan kovin pahaks mene.
Uus kenno lähti jo tilaukseen, sininen sanoo eioota nykysin.
Nyt kävi itellekkin slerbat, tai no, yks ledi alkoi vilkkumaan hetkeksi ja sitten lopetti, ei ole vielä toistanut, seurataan tilannetta.
Poissa Half time
« Vastaus #328 : 20.11.2015, 22:12:33 »
On tainnu ollaki aiemmin puhetta ni laita se orkkis kenno sinne jos meinaat talvella ajella. Ottaa vaikka vanham kennon ja käyttää jossain pajalla missä tekeevät kenno remppaa, vaihattaa vaikka sen kennon ja vanhat päädyt jos näyttää ite kenno osa huonolta.
Ompa kyllä jos ei kennoo saa siniseltä.
Poissa sekokupu
« Vastaus #329 : 01.12.2015, 21:55:25 »
Uusi kenno vihdoin saapu perille, kiitos lakkoilevien postimiesten ja kummien tullimiesten, eikun ei kurahtelevilla tullimiehillä ollut mitään asiaa tässä. Viikonloppuna varmaan pääsee pajottamaan. Tajusimpa samalla hienosti kun meinasin jos jostain löytäs hätävarakennon, ettei oikein kenelläkään ole semmosia nurkissa, äsken etsin varaosanumerolla foorumilta mitä löytyy, niin löysin vanhan AJH:n postauksen, jossa kirjotti että sekokuvulta pitäisi löytyä kenno, josta muistin että niinhän multa taitaa semmonen löytyä :D Noh, myöhästä jo, pärjättiin tähän asti hienosti vaikka hieman huurussa oltiinkin välillä.
