Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
  • 354 Vastauksia
  • 140177 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Masentavan tavallisen ÖKYMALLIN 945:n huoltopäiväkirja.
« Vastaus #210 : 07.09.2014, 11:51:11 »
Saako muuten enää nykyään mistään hyvää tarviketta lämppärin puhaltimesta? Alkuperäinen volvolainen oli jo ihan kiitettävän hintanen jopa minun makuun :D
Poissa sekokupu
« Vastaus #211 : 08.10.2014, 19:30:27 »
Iso kasa taas romuja kerääntynyt nurkkiin, mutta kun vielä saisi motivaatiota niiden pulttaamiseen paikoilleen (eikä tuo kylmä keli, pimeys ja vesisade auta kauheasti asiaa).
Mutta äänieristyksen ja fiiliksen saralla vähän parannusta, tuli pultattua nuo pehmustetut muovit kiinni että tulee hieman enemmän semmoista pehmustetun huoneen fiilistä autoon, samalla tietenkin tuli lamput takamatkustajien iloksi.
Mutta tuommoinen lopputulos tuli, noissahan on taustapuolella enemmän äänieristettä (sekä löin vahvikkeeksi vielä STP:n mattoa kaveriksi) sekä tuo pehmike+kangas vie natinoita kivasti pois, mitä tuppaa nuo orggismuovit hieman aiheuttamaan, varsinkin jäykällä alustalla. Tosin pienet natinat rupes erottumaan vasta viimisten isojen äänieristysten jälkeen, on tää kyllä loputon suo saada käyttömukavuutta tuohon laatikkoon :D
Hieman kuvasaastetta lopputuloksesta:
http://sekokupu.pp.fi/images/farkkuysi/pehmostettu/IMG_5776.JPG
http://sekokupu.pp.fi/images/farkkuysi/pehmostettu/IMG_5775.JPG
http://sekokupu.pp.fi/images/farkkuysi/pehmostettu/IMG_5771.JPG
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #212 : 08.10.2014, 20:49:59 »
Onko noita muoveja vielä ehjiäkin olemassa? :o Ainakin omassa ÖKY-ysissä oli melkein joka muovissa jotain sanomista, kulmat murtunut ja pahimmat oli väliltä ihan poikki asti niin että vain verhoilu piti kasassa. Vaan tuohan ne vähän premiumfiilistä kun ei ole niin muovisen näköiset! O0
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
« Vastaus #213 : 09.10.2014, 00:40:38 »
Miten toteutit etupään muokkauksen oveen menevän ilmaputken tienoolta?
Poissa Jore
« Vastaus #214 : 09.10.2014, 11:37:54 »
Ja passasko tuo a-pilarin muovi ihan ilman modausta paikalleen ? Kaikki muut kyllä passasi ihan pistämällä paitsi tuo.
Itellä oisi kans nuo 960 plyyshimuovit odottamassa asennusta, koitin kerran pistää mutta se oli vähän "leveempi" tuolta tuulilasin alalaidasta mitä 940 oma. En saanut sitä istumaan sinne ilman että auton ulkopuolelta näkyi muovin ja pilarin väliin. Pistin 940 muoviset muovit takas ja en oo jaksanut kokeilla uudestaan :-[
Tai sit se ei ollu just oikeessa kulmassa menossa millään yrityksellä :idiot2:
Tuo heti mukavaa lisää sisustaan, vielä 965 kattopahvi sulle tähän nii on hieman tummempi mitä 940 oma! Ja meikkipeilit!
Tyylikäs on konttisi muutenkin!
Volvo 940 24valve -98 - http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=17397.0
Volvo 945 2.3T -97 käyttöpakastin
Poissa 460GLE
  • Boxy is sexy!
« Vastaus #215 : 09.10.2014, 13:46:09 »
Omassa -91:ssä oli toinen noista pitkistä kattopaneeleista poikki, kaikki muut ehjiä. :)
Ja -94 purkuautossa oli kaikki ehjiä. Varmasti noita paljon on rikottu ku revitään vaan surutta irti.
Makee sisusta on autossa, mukavasti faceliftaa nuo penkit ja 960 paneelit.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2014, 13:47:47 kirjoittanut 460GLE »
Poissa sekokupu
« Vastaus #216 : 09.10.2014, 16:30:16 »
On ehjiä vaikka on vähän rutatusta autosta. Omastakin OLI ehjiä :D
A-pilareiden paneelien muokkaamiseen oli kaverini Dremel hyvä apu.
Huomasin tuossa että liekkö esim sipsin takia hieman korirakenne muuttunu tuossa pilarinkin kohdalla? Tummaa kattopahvia fiilistelin mutta en ainakaan vielä vakuuttunut että semmoisen tartten. Valaistut meikkipeilitkin ovat, mutta ne ovat harmaat eikä vaalea kuten alkuperäinen sisusta joten jätin laittamatta. Näytti jotenkin hassulta omaan silmään, vaikka ovatkin sitten samanväristä kuin esim pilarit yms. Tiedä sitten pystyiskö ne esim värjäämään jotenkin? :o
Mutta kieltämättä sisustan fiilis kohentunut aika huomattavasti nytten, niin ulkonäöllisesti kuin akustisesti, joten täyttä plussaa. Nuo 940:n p*skamuovit on vaan niin kohtalaisen ärsyttäviä.
Hassua myös oli tuo katon johtosarja, lähestulkoon samanlainen molemmissa malleissa, mutta ei ole kuitenkaan. Erilaiset liittimet, ECC:n piuhat on integroitu samaan settiin yms. Meinasin aluksi että vaihdan katon johtosarjan vaan suoriltaan, mutta raavin nuo sivuvalojen johdot erilleen ja lisäsin alkuperäiseen johtosarjaan samallalailla kuin on 960:ssä.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2014, 16:32:42 kirjoittanut sekokupu »
Poissa The_OttoB
« Vastaus #217 : 10.10.2014, 14:26:25 »
Hippi joutuu meikkaamaan pimeessä!
Poissa sekokupu
« Vastaus #218 : 10.10.2014, 17:39:32 »
Aiheutti kyllä aika spontaanin naurun :D
Ei mulla ole nyt edes kuskinpuolella peiliä, kaippa ne olis pitänyt laittaa ne valaistut sitten suoraan kanssa tuohon :-[
Poissa sekokupu
« Vastaus #219 : 04.11.2014, 09:01:57 »
Viimeaikoina tullut tehtyä vaan pienimuotoisia huoltotoimenpiteitä, sekä jossain välissä pitäisi viritellä loppuun jäähdytysnesteen tasoanturi, ajattelin laittaa johonkin käytössä pois olevista varotusvaloista kiinni, esim katin liiallisen lämmön valoon tai sitten yhdistää vaan moottorinlämpövarotusvaloon kaveriksi. Eli piuha vaan pitäisi vielä vetää.
Jakohihna alkaisi olla taas vaihtoa vailla, ikää olisi jäljellä mutta kilometrit alkaa tulla täyteen, samalla pitäisi vaihtaa vissiin hieman vuotava etustefa. Mutta kelien ollessa tämmösiä ei oikein piharemontti tuossa kokoluokassa oikein innostaisi, samalla pitäisi kuitenkin vaihdella nippu muitakin tiivisteitä/osia. Eli jonkinlaisen tallimestan metästämistä olisi alkutalvesta tiedossa :|
Poissa v0lv0245
« Vastaus #220 : 05.11.2014, 03:04:13 »
Eikös siellä pitäisi olla symbooli valmiina. Mulla 765:ssa ei ollut, joten laitoin 960:sta kokonaan uuden symboolinauhan.
Poissa sekokupu
« Vastaus #221 : 06.11.2014, 21:51:14 »
Kaikissa 940:ssä ei ole tuota merkkivaloa, sekä jos on taitaapi olla kytkettynä moottorinlämpömittariin. Mutta heti kun olot ja ajat sallii niin pitää jatkaa näpertelyä.
Poissa sekokupu
« Vastaus #222 : 17.11.2014, 20:11:04 »
Alkanut kerääntymään söpöjä pikkusia sinisiä pusseja ja laatikoita nurkkiin, valitettavasti vielä isoin paketti on vielä matkalla tänne, vaihdan tarvikemallin asentoanturin nyt ihan v**tuillakseni alkuperäseen ja tuon harakiritarvikkeen voi sitten työntää vaikka anukseen jos siltä alkaa tuntumaan:
http://sekokupu.pp.fi/images/farkkuysi/romua/IMG_5794.JPG
Jarruosia yms ei jaksanu alkaa kuvailemaan, ne on jo pikkuhiljaa matkalla auton suuntaan, eli eteiseen asti päätynyt. :D Ehkä noita vielä jossain välissä saa autoonkin kiinni asti. Vesipumpun ostin ihan tarvikkeena valurautasella pyörällä, mutta alkuperäset tilkkeet kaveriks.
« Vastaus #223 : 17.11.2014, 20:30:07 »
Alkuperäsessä pumpussa oli mulla peltisiivet.
« Vastaus #224 : 17.11.2014, 21:20:58 »
Tarvikeosistahan tulee parempia kun pitää niitä yön yli Volvolaisessa pussissa.
