b230f akunvaihdon jälkeen ei mitään virtoja avaimesta?? ratkaisua kaivataan
  • 19 Vastauksia
  • 4593 Lukukerrat
Poissa volvob230f
elikkä ostinpa ensimmäisen volvoni 740 b230f autossa oli huono akku vaihdoin sen muttta sitten ei tullutkaan enää virtoja avaimesta?? mitäs pitäs tehä laitoin vanhan akunki takasin ja kokeilin sillä... mutta tuloksetta. apuja kiitos
« Viimeksi muokattu: 05.12.2012, 16:01:56 kirjoittanut volvob230f »
Volvo 740 b230f -91
Poissa retiisi69
Vs: b230f akunvaihdon jälkeen ei mitään virtoja avaimesta??
« Vastaus #1 : 05.12.2012, 13:47:55 »
liittimet oikeissa paikoissa? hapettumaa?
V90 D4 -18
142 -70
Poissa volvob230f
« Vastaus #2 : 05.12.2012, 13:54:23 »
joo plussa on plussassa ja miinus miinuksessa hieroin niitä kenkiä siinä napoihin luulis että riittäs siihen että tulis jonkin näköstä virtaa muttakun ei tule mitään virtaa avaimesta kun kääntää ja alunperin akussa oli sen verran virtaa että mankka pelissi ja mittariston valot mutta nyt ei avaimesta tapahu kertakaikkiaan yhtään mitää? voiko ola mahollista että siinä on jotaki estoja??
Volvo 740 b230f -91
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 05.12.2012, 14:02:07 »
siinä + kengässä ollu varmaan semmonen ohuempi johto kiinni mikä jääny nyt irti. vai onko jokin sulake palanu
Poissa volvob230f
« Vastaus #4 : 05.12.2012, 14:07:38 »
joo plussassa on ohuenpiki johto on kiinni justiinsa kävin vähän putsaamassa napoja ja kenkiä ja katoin että se ohuempikin johto oli kiinni ja ehjä. sulakkeista kattelin läpi ne pienet keskikonsolista. en tiiä mikä tässä nyt mättää eikö se akun vaihtaminen ookkaa nii yksinkertasta.
« Viimeksi muokattu: 05.12.2012, 15:57:41 kirjoittanut volvob230f »
Volvo 740 b230f -91
Poissa volvob230f
mistä löytys pääsulake 740 vm 91 kun ei virta kulje yhtään mihkään  entinen akku vain 55ah ja "uus" 60ah vähän aikaa sisällä seissyt akku virtaakin oli 12.56 että luulis toimivan
« Viimeksi muokattu: 05.12.2012, 16:25:52 kirjoittanut volvob230f »
Volvo 740 b230f -91
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Ei ole Volvossa sellaista hienoutta kuin pääsulake. Jos saa veikata niin maajohto on hapantunut ja mennyt poikki kun olet liikutellut johtoa akkua vaihtaessa, saattaa olla virtapiuhakin kokenut saman kohtalon. Pika-apuna laitat akun miinusnavasta apukaapelin koneen kylkeen kiinni, jos rupeaa vörkkimään niin maakaapeleita uusimaan.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa volvob230f
ei muutakun kokeilemaan! kaikki neuvot otetaan vastaan ite oon volvonkanssa vielä peukalokeskellä kämmentä kun on niin "uus" auto
Volvo 740 b230f -91
Poissa volvob230f
apukaapeleita ei ole mutta kokeilin ottaa sitä maata kaijutin piuhalla sillä ei ainakaan pelittäny... tähän hätään en paksumpaa piuhaa löyä.
Volvo 740 b230f -91
Poissa V50R
Kaiutinpiuhalla  :nohnoh
Lainaa joltakin kaveriltasi apukaapeleita ...
Ja tehkää muutama ns koe ... mm toi ns lisämaadotus
Poissa volvob230f
alkaa tuo ulkoilma olemaan sellanen ettei kehtaa enää mennä tänää rönkläämään mitään, mutta jatkan testejä huomenna ja kertokaa ihmeessä jos löytyy mielipiteitä tähän pulmaan!
Volvo 740 b230f -91
s73
Tarkista runkopalkkiin tulevan maajohdon kiinnitys, siinä akun vieressä. Voi olla molemmat akut hajalla tai ei maadota jos vain kuskin ovi aukeaa ja lukitus toimi ennen akun vaihtoa.
Poissa volvob230f
okei kohta saan kaapelit ja pääsen kokeilemaan että mikä tilanne ja kyllä tää sisällä muutamia kuukausia ollu akku antas virtaa 12.52 eikös se oo ihan riittävästi 60ah onhan se pieni tällein talvikelillä ja ollu aika hyvässä kolarissa mukana :P mutta mutta virran pitäs kai kuitenki riittää edes mittarivaloihin tai keskuslukkoon koitan nyt kuitenki ton maapiha homman että mitä siitä tulee! TAI eihän sitä tiiä vaikka toi FORDIN akku olis pilannu auton >.<
« Viimeksi muokattu: 05.12.2012, 17:22:10 kirjoittanut volvob230f »
Volvo 740 b230f -91
Pelaako keskuslukko tai esim ajovalokatkasijasta kääntämällä parkit?
Poissa volvob230f
avaimesta ei saa yhtään mitään virtaa.. ei pelitä keskuslukko eikä parkit. jätin huonomman 55 ah akun kiinni ja toin paremman takasin lämpimään. kohta saan kaapelit ni koitan onko tossa maapiuhassa se ongelma. kyllä varmastikkin saan edes jotakin virtaa tolla huonommalla akulla aamulla sillä kuitenki pyöri startti aika heikosti.
Volvo 740 b230f -91
