b230f akunvaihdon jälkeen ei mitään virtoja avaimesta?? ratkaisua kaivataan
  • 19 Vastauksia
  • 4594 Lukukerrat
Poissa volvob230f
eipä auttanut vaikka vedin maalle kaapelin...
Volvo 740 b230f -91
hevonen
Startti oikosessa?
Mittaa tuleeko startille asti jännite?
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Yleismittari kouraan ja mittaamaan.
Ensin autoon virrat päälle, eli virta-avain käyntiasentoon ja sitten mittaat.
Ensin akun miinusnavan ja moottorin (vaikka imusarjan) väliltä. Jos sieltä löytyi akun jännite tai enemmän kuin 0V, niin akun miinuskaapeli on poikki.  Jos taasen siinä on 0V, niin akulta auton johtosarjaan lähtevä plussa johto on irti tai poikki.  Jos jännitteet ovat jotakin muuta kuin akun jännite tai 0V, niin silloin auton johtosarja alkaa olla "todella" rapea!
Nopea ja helppo tapa löytää vika, kun pakkasessa ei harmaankaan halua askarrella liikaa!  ::)
Häkä piristää!
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
Onko akunkengät kuinka hapettuneet? Putsaa vaikka hiekkapaperilla reiät kiiltäviksi. Maapuolelle tai akunkenkiin minä tuon vian paikallistaisin jos ei kerran mihinkään tule virtaa missään virta-avaimen asennossa. Plussan puolelta tuskin kaikki kaapelit olisi yhtäaikaa menneet poikki. Tai sitten molemmat akut ovat paskoja, se kolarissa ollut akku ainakin saattaa olla kärsinyt. Apukaapeleilla apuvirtaa ja jos tulee eloa niin ne akut on rikki särki.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
Poissa volvob230f
virtapiuha poikki nyt volvo toimii kun uus !! kiitos avusta!
Volvo 740 b230f -91
