Keskuslukko 940-960
  • 55 Vastauksia
  • 19086 Lukukerrat
« Vastaus #45 : 07.01.2013, 17:38:51 »
kuinkas monta kauko-ohjainta voi koodata tähän?mun mielestä toi huolii vaan kaksi?pitäskö huolia enempi?
Vs: 940-98
« Vastaus #46 : 07.01.2013, 17:51:08 »
Ohjekirja sanoo, että neljä.
Vs: 940-98
« Vastaus #47 : 07.01.2013, 18:21:28 »
kiitos,sitten yritetään vielä uudestaan.
Vs: Keskuslukko 940-960
« Vastaus #48 : 14.01.2013, 17:16:15 »
sinnehän se meni se kolmaskin ja hyvä näin,nyt voi käyttää kaikkia kolmea avainta. ;)
Poissa seease
« Vastaus #49 : 17.02.2013, 20:58:21 »
Moro.  en löytäny mistään sopivaa aihetta tällä tekstille. laitoin tänne sen sitten..
kysyisin semmosta ku itellä on 940 vm -92. pitäskö siinä olla keskuslukko?.. kuskin lukosta kääntää avaimella niin ei mene kuin kuskin ovi lukkoon. mikähän vois olla vikana jos ei toimi? ja jos pitäs olla.. sit sellanen vielä että valokatkasian laittaa ajovalo asentoon niin sammuu takavalot. toimiiko siis iha normaalisti. vai pitäskö takavalot olla päällä. tietty ne saa päälle ku laittaa siihen parkki asentoon nii toimii.. valoja ei saa kytkettyä ollenkaa edestä pois tietääkseni? vai olenko väärässä ?..
sit vielä semmosta tietääkö joku että mikä se boxi/laatikko on konepellin alla. missä on kansi (avattava). ja siinä on joku n.6 liittimen paikkaa ja joku nappi siinä vieressä. mikä se laatikko oikein tarkalleen on ?..  ja siinä näyttäs olla joku hälytin vieressäkin. toimiikohan se edes. mitenhän vois nopeesti testata toimiiko se.
sit vielä osia autoon: saako mistään lambda antureita edullisesti ? koska iteltä puuttuu.. ja etuvilkkkuja (valkosia) ja sivulle ja taakse.. ja takapuskurikin olisi löydettävä ja niin peräkonttikin
KIITOS JO ETUKÄTEEN!!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #50 : 17.02.2013, 22:13:04 »
Kaikissa on keskuslukko. Vikana voi olla mikä tahansa kuskin oven tunnistimesta oven läpiviennistä menevästä johdosta releisiin ym asti.
Valot saa kokonaan pois, jos on ohjekirjan mainitsema sulake otettu pois. Muuten on ajovalot ja kaikki parkit päällä 0 ja ajovaloasennossa, muuten parkkiasennossa vain parkit. Tietenkin ajovalojen että parkkien kanssa kuuluu aina palaa takana parkkivalot, muuten on vikaa.
Se boksi on diagnostiikkapistoke. Voi lukea vikakoodit.
Lambdoja saa edullisesti mistä tahansa varaosaliikkeestä, halvat lambdat vaan kannattaa jättää hyllyyn. Kirkkaat vilkut saa myös varaosaliikkeistä halvalla, esimerkiksi motonetista.
Poissa seease
« Vastaus #51 : 17.02.2013, 22:39:47 »
Kiitos! oli paljon apua. niin valokatkasiassa on 3 asentoa. viimesellä sammuu takavalot. keskimmäisellä toimii takavalot jne... ja mulla palaa koetaulussa se polttimon kuva eli oliko se "joku poltin rikki tai jotai tollasta ".  nolla asenolla ei mulla pala kun ajovalot. parkit on pimeenä. muttakun laittaa siihe keskimmäiseen asentoon (kakkos asento) palaa kaikki...  tiiätkö vielä mikä se nappi siinä  vikakoodi pistokkessa, näytti olevan joku nappi siinä. ja tais olla joku  "A" kirjainkin siinä.  paljonko lambat maksavat? kannattaako käytettyä ostaa? jos jostain saa?
Poissa juhixx
« Vastaus #52 : 04.12.2013, 16:40:36 »
Pitäskös kaikissa olla se ledi ritilässä? Mulla ei oo kun musta lätkä siinä, ei lediä. Johot kyllä näky tulevan sinne. 940 -97
Poissa juhamann
« Vastaus #53 : 15.12.2015, 10:04:54 »
Syksyn mittaan alkanut kaukosäädetöinen keskulukko reistailemaan. Auto on 1993 mallin 965 ja löytyy harmaalla neliskanttisella kaukosäätimellä varustettu Guard Alarm I. Hälytin ja ajonesto tuntuvat toimivan. Ongelmana se, ettei tahdo enää avata takaovia. Vaikuttaisi, että jotain elämää takaovien lukoissakin on, mutta ikäänkuin ei avaisi lukkoja tarpeeksi. Sisältä kahvasta vääntämällä ovet aukeavat. Nyt pakkasilla teki etuoviinkin samaa pari kertaa. Onkos näissä joku tyyppi-/perinteinen vikapaikka? Kaukosäätimen patterit jo vaihdoin ja tuo kyllä lähettää signaalin perille.
Poissa P11S1
« Vastaus #54 : 21.10.2016, 21:07:45 »
Tuossa käyttiksessä (940classic -98) joku on poistanut tuon ikkuna-anturin käytöstä sivuleikkureilla. Johto katki eli ilmeisesti joskus takkuillut.
Osaako joku kertoa onko anturi vaihdettavissa? Eli löytyykö jostain päin liitin ja voiko jättää perjaatteessa koko anturin pois käytöstä? Nyt ainakin kaukosäätö toimii ja hälyn ledikin jää vilkkumaan kun ovet laittaa lukkoon. :idiot2:
Volvo 760 turbo -85
The moose
« Vastaus #55 : 21.10.2016, 22:45:23 »
Iteltä oli takaovista lukkomoottorilta lähtevä tanko lukolle irti kiinnikkeestä ja kiinnike rikki. Tanko taipui ja liike ei riittänyt lukon aukeamiseen. Nippusiteistä 2kpl uusi tangonkannake. Toimii.
