Keskuslukko 940-960
  • 55 Vastauksia
  • 19085 Lukukerrat
Poissa LAIRA
Vs: Keskuslukko 940-96
« Vastaus #30 : 18.12.2012, 09:45:51 »
En ole tuohon vielä tutustunut( viisaammat kertokoon paremmin ) mutta oliskohan se sytkäpuolen ohjauspoksi?( ECU-poksi löytyy mulla oikealta alhaalta sivupahvin takaa. ) Tuo hälypoksi pitäisi löytyä sullakin kun irrotat hanskalokeron.
Poissa MatiasS
« Vastaus #31 : 18.12.2012, 15:45:47 »
Pitääpä tutkia asiaa lisää. Voikohan boksin paikkaan vaikuttaa jos esim. autoon on asennettu jälkikäteen tuo alkuperänen häly ja keskuslukko? Aattelin vain ko tuosta ardicista löyty kuitit vuele -96 ja auto -93 loppuun rekisteröity. Auto ollu semmosella alueella tuossa vaiheesa elämää että on ollu lämmitin ja hälytin tarpeen. Elikkä käyny SASin työntekijän matkassa vuen tai kaks moskovassa tai pietarissa en muista kummassa jonka jälkkeen palanu ruottiin.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 15:48:58 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
Poissa LAIRA
« Vastaus #32 : 18.12.2012, 16:14:08 »
En halua väittää yhtään mitään, mutta tällä hetkellä olen siinä käsityksessä, että tuo keskuslukon rele ja johdotus hälyn asennuspaikalle on kaikissa vakiona. Tuolla asennuspaikan liittimessä pitäisi tuon mukaan olla joko hälyllinen tai hälytön kauko-ohjaimen vastaanottopurkki. Tai ei kumpaakaan purkkia vaan tilalla hyppylanka kahden pinnin välissä.  ( olen kyllä valmis muuttamaan käsitystäni jos on tarpeen)
Poissa MatiasS
« Vastaus #33 : 18.12.2012, 17:03:32 »
Joo ei kannata minun takia muuttaa  ;D Tuota mietinki että onko johotus valmiina, kakaan tuskin vetää pokseja uusiin paikkoihin jos ja kun on.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #34 : 18.12.2012, 17:11:01 »
Muistelinki että koneella kuvia  :)
Tuossa se edellä mainittu poksi kuskin jalkatilassa siinä sivussa muovin ko ottaa ratin alta pois. Siinä ainakin lukee tuo Alarm system.
Kaukosäädin, vähän toki kuluneen näkönen.
Glass break sensor
Konepellin alla oikealla puolen
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 17:13:58 kirjoittanut MatiasS »
Volvo 945 2.3  -94
Poissa LAIRA
« Vastaus #35 : 18.12.2012, 17:20:48 »
Liekö tuo sinun sitten aikaisempaa versiota jos tuo asennuspaikka on alkuperäinen?. Myös tuo purkin numero on eri kuin kumpikaan tiedossani olevista? Jos tuo olisi aiempaa versiota,niin onko tuo ohjain oikea?(villi arvaus vain)jos et ole sitä kerran koskaan nähnyt toimivana?
Jos myyjänä oli joku trokari? niin olisko ohjaimet vaihtuneet? Ovat ihan eri näköisiä.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 17:54:02 kirjoittanut LAIRA »
Poissa MatiasS
« Vastaus #36 : 18.12.2012, 17:42:53 »
Oikeastaan huomattiin koko systeemi vasta kaupanteko vaiheessa eikä tuole tullu asetettua niin suurta arvoa. Edellinen omistaja sanoi että patterin vaihola pitäis alkaa toimimaan.
Vois kyllä purkaa hanskalokeron pois ja kattoa onko sielä sitten joku poksi.
Volvo 945 2.3  -94
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #37 : 18.12.2012, 20:28:40 »
Tuo on juuri hälyttimen boksi. Ja on suurinpiirtein oikealla paikalla. Omassakin '95 945:ssa hälyttimen johdot yms tulee juuri tuonne kuskin jalkotilaan, uudemmissa sitten muualla.
Edit: tosin näyttää kyllä hieman vasemmalla kädellä asennetulta :)
Poissa MatiasS
« Vastaus #38 : 18.12.2012, 20:35:04 »
No niin hyvä että selvisi tämä  -H-
Volvo 945 2.3  -94
Poissa MatiasS
« Vastaus #39 : 19.12.2012, 09:17:39 »
No niin onko ideoita mistä kannattias vikaa ettiä seuraavaksi? Miten esim tuon konepellin systeemin toiminnan voi selvittää? Ottaako tuo ovilta tion mistä?
Volvo 945 2.3  -94
« Vastaus #40 : 19.12.2012, 13:27:44 »
Kannattaa lukea myös tämä topikki.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8063.0
Samanikäisissä 850 ja 940 malleissa on vastaavat järjestelmät, joten jotain vinkkiä voi tulla tuostakin keskustelusta.
Poissa möhkis
« Vastaus #41 : 21.12.2012, 18:12:47 »
No ni tota ``uutta``940 -93 vähän koittanu ehostaa.
Tällä hetkellä ongelma on hälyyttimen kanssa. Laitan kaukosäätimestä auton lukkoon ja hälyytin menee päälle kuskin edessä ikkunalla oleva punainen ledi valo jää palamaan. noin 40 sekunnin päästä auto rupeaa huutamaan ja valot vikkumaan. Ovet tarkistin et oli kiinni.
Joku johto irti vai häh?
Edit. Kaukosäätimeen ostin 12min sitten uuden patterin. (jos sillä mitään merkitystä mihkään :)
« Viimeksi muokattu: 21.12.2012, 18:16:34 kirjoittanut möhkis »
Poissa jose
« Vastaus #42 : 21.12.2012, 19:12:55 »
Tarkista ensin se konepellin hälytyskytkin. Jos siinä ei ole vikaa niin sitten varmaan jonkin oven
hälytyskytkin on viallinen. Sulla möhkis on varmaan muuten hälytin on kunnossa.
Poissa sekokupu
« Vastaus #43 : 21.12.2012, 23:28:04 »
Jos jokin anturi ei toimi (eli antaa kokoajan infoa että jokin luukku on auki) niin se anturisilmukka sillon ignoorataan ja siitä ei sillon hälyäkään tule. Mutta sopivasti vaillinainen anturi joka toimii kytkeytyessään mutta antaa väärää tietoa jonkin ajan päästä saattaa aiheuttaa tuommoista. Mittaamalla selviää näppärästi.
Poissa möhkis
« Vastaus #44 : 22.12.2012, 00:40:42 »
Täytyy tutkia joulun jälkeen kytkimet, nyt on kylmä :( Millä tapaa noi kytkimet olis paras tutkia/mitata? Nää sähkö hommat ei oo mun vahvimpia puolia :D
itse hälyyttimen kunnosta en tiedä tiedä.
Nämä tiedän:
-Kaukosäädin toimii
-Hälyyttimen valo syttyy kun lukitsen auton kaukosäätimestä
-Kun lukitsen auton hälyytin ``piippaa``ja vilkut jää muutamaksi sekunniksi päälle
