B234f satunnainen kolina
  • 8 Vastauksia
  • 2403 Lukukerrat
Poissa sysostar
« : 13.12.2012, 11:36:51 »
Hei
On tässä syksyn aikana alkanut kuulumaan täysin satunnaista kolinaa moottorista. Tulee edestä ehkä vähän oikealta. Kylmällä tuntuu kuuluvan enempi kuin lämpimänä. Ei vaikutusta käyntiin/vetoon ym. Ei muutu kierrosten mukaan, ihan satunnainen. Joskus se häviää kokonaan kun kone kunnolla lämmennyt. Loppu kun otti tuulettimen hihnan irti (vesipumppu) mutta se ei takaa että siitä johtu kun tosiaan on satunnaista.
Ideoita? Joku jossain irti mutta ulospäin ei näy ja toiminnassa ei muutoksia.
-Sysostar
Poissa Dartteri
    • Asesepänliike Teräsjänne Oy
Vs: B234f satunnainen kolina
« Vastaus #1 : 16.12.2012, 17:15:54 »
Jos kolina on pahimmillaan kylmänä, kun irroitat kaasusta, kyseessä on ihan normaali mäntien klopaaminen, kuluvat helmoistaan vanhemmiten.
Harmonisaatio meni metsään! B230FT, B230FBT, B230FT, AQ250B ja B5254T2
http://terasjanne.com
Poissa sysostar
« Vastaus #2 : 16.12.2012, 19:49:03 »
Joskus kuuluu vaikka ollut lämpimässä tallissa, joskus taas ei.
Alkanut kuulumaan nyt syksyn aikana yks kaks.
Kuvasin pätkän http://www.zoo-gate.fi/~sysostar/2012-12-13-155.mp4
Poissa 940 classic
« Vastaus #3 : 16.12.2012, 20:29:52 »
Minulla satunnainen kolina edestä oikealta johtui löysällä olevasta tehostajanpumpusta.
Poissa rausku
« Vastaus #4 : 23.12.2012, 14:13:21 »
Mulle on ilmennyt talven aikana aivan samanlainen kolina ja oon miettinyt että mistä se tulee. Ihan niinkun laakerin kuula pyörisi väärässä paikassa. Vähän vaivaa että mistä se ääni tulee kun sitä ei aina kuuluu. ja vain tyhjäkäynnillä. Niin ja mulla ei ole edes sitä ropellia sillä keulassa, muutako sähköllä toimiva. Niin ja koneenahan oli b230FK Vesipumppua epäilin mutta kun on vaihdettu alle 15tkm sitten.
Poissa rausku
« Vastaus #5 : 29.12.2012, 14:51:46 »
Voisiko laturin laakerit tehdä tämmöstä. Täytyy ottaa talliin ja ruveta ottamaan hihnoja pois.
Poissa pikatraktori
« Vastaus #6 : 31.12.2012, 18:58:37 »
Minulla B234:n satunnaiset kolinat loppuivat kun riisuin kaikki ilmastointiin liittyvät osat pois. Ilmastointi oli epäkunnossa ostettaessa. Minulle kun riittää että auto on talvella lämmin ja mihin sitä turhaa roinaa raahaa mukanaan. Hyötykäyttöäkin löytyi: 16 mm:n alumiiniputkesta sattui sopiva mutkaputki Mitsun 4G54 moottorin lämmitysletkujen liitäntään :).
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #7 : 02.01.2013, 02:25:00 »
Heitämpä tälläisen, joka minulla kolisi.
Ohjaustehostimen pumppu.
Äänteli vain kylmänä ja muutoin en huomannut mitään outoa, ennenkuin 60tkm myöhemmin. Ottamalla hihnan irti ja kokeilemalla hihnapyörää tuntuu välystä.
Aluksi kolina oli satunnaista ja lopulta joka kylmästartissa ollutta. Lämpimänä ei ääntäkään.
Häkä piristää!
Poissa pikatraktori
« Vastaus #8 : 02.01.2013, 09:21:37 »
Eipä siinä tainnut mennä vuottakaan kun tuo ohjaustehostimen pumppukin alkoi "satunnaisesti kolista". Tilasin saksasta käytettyjä 3 joista viimeinen oli hiljaa ja Motonetista ostettu pumppu jäi varalla kun siinä ei ollut hihnapyörää kiinni  ;). Vika oli nyt jo helpompi paikantaa kun ei enää ollut niitä "turhia osia" sillä kulmalla.
