850 T-5R jotain vihreää ilmastoinnin kuivaimen kyljessä
  • 15 Vastauksia
  • 7960 Lukukerrat
Poissa JoonasH
heipä hei!
kuten otsikko varmaan kertookin niin yllätyksekseni löysin tallin lattialta jotain vihreää ja ensiksi epäilys johti jäähdytysjärjestelmään mutta auton alla oli tämmöinen näky:
eli näyttää siltä että tuolta kuivaimen kiinnityspannan alta olisi jotain valunut...
jäähdyttimen pääty oli aivan kuiva lukuunottamatta paria täplää tuossa alalaidassa eli jäähdytin se ei varmaankan ole ja paisuntasäiliössä on saman verran nestettä kuin ennenkin. yläpuolelta katsoessa kaikki on aivan kuivaa jäähdyttimen letkuja myöten.
kuten kuvasta voi huomata on tuo kuivain aika karussa kunnossa eli olisiko tuo tavara tullut sieltä sisältä ja siinä samassa osunut vähän jäähdyttimeen ??? ja kyllä jäähdytinnestekkin on vihreää joo mutta tuota kun otti lattialta sormiin niin se ei tuntunut kovinkaan nestemäiseltä  ???  minkäsväristä se öljy on mitä tuonne ilmastointijärjestelmään laitetaan? tuo nimittäin tuoksui enemmänkin palaneelta kuin jäähdytinnesteeltä  ::)
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: 850 T-5R jotain vihreää ilmastoinnin kuivaimen kyljessä
« Vastaus #1 : 15.12.2012, 17:56:11 »
En tiä onko se ite kylmäaine vihreetä, vai mikä, mut kyllä se sille puolelle liittyy. Tein pikkuveljen kuplaan bensan "välitankin" vanhasta kuivaimesta, ja sieltä tuli semmosta vihreetä mömmöö pestessä.
S80 T6 *puretaan*
Poissa janerikki
« Vastaus #2 : 15.12.2012, 18:00:54 »
Kylmäainevuoto kyseessä  :-\ Kylmäaineen sekaan on laitettu tuota väriainetta vuotojen näkymisen helpottamiseksi.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 15.12.2012, 18:13:26 »
Mää liityn kerhoon.
Vuoden verran on uus kuivain pyöriny takaluukussa. Onko kellään tietoo millanen homma vaihtaa ja mistä sais työkalun tohon vaihtoon?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #4 : 15.12.2012, 18:15:27 »
Mää liityn kerhoon.
Ei tietoa, mutta itseäkin kiinnostaa. Multa joku on paskonu sen liittimen millä kuivain tulee putkistoon kiinni.
O-renkaita saa Volvolta, ja ehkä tarvikkeenakin. Ne kylmäaineen kestävät on sit keltasia
S80 T6 *puretaan*
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #5 : 15.12.2012, 18:37:24 »
Mää liityn kerhoon.
Vähän joutuu keulan varusteita purkamaan edestä, mutta ei ole lopulta hankala homma.
Paksun letkun voi joutua irroittamaan kompuran päästä, jos on ruostunut kuivaimeen kiinni.
Jos järjestelmässä on vielä painetta, niin ensin huoltoasemalle järjestelmän tyhjennykseen ja sen jälkeen ehdottomasti kunnon pesu purettavien osien ympäristöön!
Putkiliitosten avaamiseen löytyy työkalusarja esim. biilteemasta.
Jos uusi osa on alumiininen Hella/Behr, niin vähän joutui itselläni hakemaan pöntölle asentoa, kun putket oli hitsailtu vähän silmämääräiseen asentoon.
« Viimeksi muokattu: 15.12.2012, 18:40:05 kirjoittanut X70R »
Poissa mara h
« Vastaus #6 : 16.12.2012, 07:12:48 »
Mää liityn kerhoon.
No on melkonen näky,ei oo kuivainta ainakaan viime vuonna vaihettu  :o
Poissa mara h
« Vastaus #7 : 16.12.2012, 08:11:20 »
No sitten asiaa,on se kumma kun henkilöpirsseistä joutuu/lähtee aineet ottamaan pois kun kuivaimen vaihtaa,raskaassa kalustossa tätä ei tarvii tehä,siellä kaiketi on takaiskuventtiili,senkun kiertää kuivaimen pois ja uuven tilalle,ilmastointi toimii ihan normaalisti toimonpiteen jälkeen,tosin kuivaimen kautta kiertää kaikki paineilma järjästelmän ilma,mutta ei kait tällänen olis mahotonta tehä henkilöpiiliinkään,liekkö halusta vai halusta maksimoija tuotto kun näin ei ole >:(
Poissa TMOS
« Vastaus #8 : 16.12.2012, 08:22:21 »
Kulkeeko oikeasti ilmastointi ja painejärjestelmä saman kuivaimen kautta?  :o
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
s73
« Vastaus #9 : 16.12.2012, 09:33:53 »
Kuivain ei saa olla pitkään ilman sinettejä ja tyhjänä, syytä en muista.
Poissa TMOS
« Vastaus #10 : 16.12.2012, 09:46:17 »
Ilmassa on niin paljon kosteutta, että kuivan täyttyy siitä ja on taas sitten "käytetty".  ;)
C70 T5 Showroom
s73
« Vastaus #11 : 16.12.2012, 10:13:15 »
asiasta perillä oleva kirjoitti että aikaa olisi vartti  täyttää järjestelmä vaihdon jälkeen. Kuuluuko nyt samaan sarjaan vuoden peräkontissa pyörinyt kuivain?
Poissa TMOS
« Vastaus #12 : 16.12.2012, 10:48:54 »
Jaa a, toivottavasti on korkit pitäneet kosteuden ulkopuolella...  :-\ Kyllä ne varmasti varaosamyymälöiden hyllyissäkin vuosia ovat.
C70 T5 Showroom
s73
« Vastaus #13 : 16.12.2012, 11:00:54 »
varastossa lämpötila on tasainen ja plussalla, peräkontissa se on jotain muuta. ???
Poissa JoonasH
« Vastaus #14 : 16.12.2012, 13:51:40 »
joo joku muu saa tän kyllä laittaa :D tuleepahan ainakin oikein  ;)
