Mitä jäähdytysnestettä S60:een
  • 19 Vastauksia
  • 12448 Lukukerrat
Poissa s60320
« : 15.12.2012, 17:58:08 »
Eli käyttöohjekirja sanoo että Volvon omaa, mutta löytyykö huoltoasemalta mitään autoon sopivaa nestettä? Kiitos jo etukäteen! :)
Poissa Ticsa
Vs: Mitä jäähdytysnestettä S60:een
« Vastaus #1 : 16.12.2012, 00:41:18 »
Kato minkä väristä se vanha on, todennäköisesti vihreetä. Sillon käy mikä tahansa vihree neste mitä huoltoasemalta löytyy. Voi olla punaista myös ja oliko kolmas sininen? Mutta niitäkin löytyy yleensä aika hyvin.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 16.12.2012, 00:55:51 »
Katot minkä väristä siellä on ja laitat samanväristä sinne lisää :)
Volvolla on nesteen väri on vaihtunu jokunen vuosi sitten vihreästä siniseksi.
Poissa pile jr
« Vastaus #3 : 16.12.2012, 08:21:34 »
Vihreetähän näissä on, ainakin miulla
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa TMOS
« Vastaus #4 : 16.12.2012, 08:23:35 »
Ja jos kuuma kone, niin korkki varovasti auki.  ;)
C70 T5 Showroom
Vikakoodien lukua, Tampere.
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #5 : 16.12.2012, 12:12:53 »
Jos on merkkiliikkeessä huollettu vaikkapa jakopää vesipumppuineen niin saattaa olla siniset nesteet ;)
Poissa s60320
« Vastaus #6 : 16.12.2012, 17:36:29 »
Nestetaso oli päässyt jo niin alas, ettei säiliöön kurkkaamalla väriä nähnyt, mutta ABC:n hyllystä hain Korrekin "yleismallista" jäähdytysnestettä, joka oli väriltään sinistä ja sitä säiliöön kaadoin ensihädässä.
Kiitokset kaikille ongelmassa auttaneille!  :)
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #7 : 16.12.2012, 18:40:52 »
Sepä tässä juuri onkin ongelmana, että noitä värejä on jo niin paljon, että vanhempaa heikottaa  :o
Sinällään " värillä " ei ole mitään väliä, kunhan muistaa sen, että on Propyleeni- ja Etyleeni glykolia, ja niitä ei pidä mennä sekoittamaan keskenään, muuten tulee puuroa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #8 : 16.12.2012, 21:04:23 »
Ja noitakin on musta molempia vihreenä....
Poissa Teutori
« Vastaus #9 : 16.12.2012, 21:30:06 »
Juurikin  ;)
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
« Vastaus #10 : 17.12.2012, 09:07:17 »
Ja kannattaa muistaa, että pelkkä raaka neste ei kestä kunnolla pakkasta, vaan menee hyytelöks. Vaatii vettä sekaan pullon ohjeen mukaan.   :)
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #11 : 17.12.2012, 09:17:49 »
Jos ei ole varma mitä siellä on niin lisää aina pelkkää vettä!
Kyllä sen värin sitten näkee kun se nestepinta sieltä nousee näkyviin.
Poissa s60320
« Vastaus #12 : 17.12.2012, 11:40:22 »
Talven kannalta ajatellen nyt olisi varmaan viisainta tyhjätä koko säiliö ja laittaa uudet nesteet sisään. Alfamer auttaa varmasti asiassa, mutta onko jotain kikkoja millä homma hoituisi helpoimmin?
Poissa riesel
« Vastaus #13 : 17.12.2012, 11:51:43 »
Volvon alkuperäislitkuina on tietääkseni aina käytetty (mono)etyleeniglykolipohjaista jäähdytysnestettä. Mutta jos huoltohistoriasta ei ole täyttä varmuutta, niin onhan pieni todennäköisyys, että joku on sinne vaihtanut propyleeniglykolipohjaisenkin liemen.
Joskus olen minäkin kuullut väitettävän, että nuo kaksi erityyppistä jäähdytysnestettä puuroutuisivat keskenään. Ilmeisesti kuitenkaan näin ei ole, vaan mahdollisen sakkautumisen voivat aiheuttaa epäyhteensopivat lisäaineet. Kuitenkaan ei ole hyvä idea sekoittaa keskenään etyleeniglykolia ja propyleeniglykolia, koska erilaisista omainaispainoista johtuen sekoituksen pakkaskestävyyttä ei pysty mittaamaan.
Ainakin Valvoline Maxlife Coolant (etyleeniglykolipohjainen) on valmistajan väitteiden mukaan yhteensopiva kaikkien jäähdytysnesteiden kanssa: "Only coolant with Alugard® Plus to ensure compatibility with all coolants", ja tiedän tuota litkua käytettävän ainakin yhdellä korjaamolla kaikkiin autoihin, riippumatta siitä mitä sieltä ennestään löytyy (vaikkapa sitten sitä propyleeniglykolipohjaista)! Uskoisin, että myös muilta valmistajilta löytyy vastaavia "yleiskäyttöisiä" aineita, joilla ei ole vaaraa lisäaineiden haitallisista reagoinneista vanhojen aineiden kanssa.
Parasta tietty on suositusten mukaisesti vaihtaa nesteet kokonaan sen parin vuoden välein ja käyttää joko Volvon omaa lientä tai ainakin dokumentoida huoltohistoriaan, että mitä sinne on tullut laitettua...
Poissa jm-team
« Vastaus #14 : 06.02.2013, 19:09:15 »
itse kysyin wetteriltä asiaaviime talvena kun edellinen omistaja oli lisännyt punaista virheän sekaan vastaus oli yksiselitteinen jokaisessa volvossa kuuluu olla VIHREÄ neste ja tuosta erivärien sekoittelusta niin vaikka pesin ja huuhtelin jäähdytysjärjestelmän moneen kertaan vihreäpunasekoituksesta niin sellaista ruskeaa kanahkaa jäi jokapaikkaan eikö irti lähtenyt... ei saa sekoitta erivärejä missään tapauksessa
