S80 2.5TDI -01 Airbag valon nollaus (Lahden lähellä)
  • 9 Vastauksia
  • 6218 Lukukerrat
Poissa saamik
Moro. Oli kuskin penkki irti Volvosta ja jäi tuo airbagin merkkivalo palamaan. Löytyisikö Lahden seutuvilta valolle nollaajaa? Tietysti korvausta vastaan.
« Viimeksi muokattu: 18.12.2012, 19:40:23 kirjoittanut saamik »
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: S80 2.5TDI -01 Airbag valon nollaus (Lahden lähellä)
« Vastaus #1 : 16.12.2012, 21:35:45 »
Moro. Oli kuskin penkki irti Volvosta ja jäi tuo airbagin merkkivalo palamaan. Löytyisikö Lahden seutuvilta valolle nollaajaa? Tietysti korjausta vastaan.
Miksi jäi palamaan ? Etkö malttanut odottaa sitä varttituntia, kun otit avaimen pois virtalukosta, ( että auto menee nk. unitilaan ) vai otitko ?
Tuo pitää aina muistaa, auto stoppiin, ja avaimet pois virtalukosta, ja sitten odottelua ( kenelläkäänhän ei ole kiire ) noin 10 -20min, sen jälkeen vasta irroittelemaan johtoja.
Sinisellähän tuo onnistuu, mutta,,,,,en tiedä tekevätkö, kun on bägistä kyse, voivat tehdäkkin kuittauksen.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2012, 21:37:47 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #2 : 16.12.2012, 22:49:25 »
Kysyjähän varmaanki tarkotti vikamuistin nollausta jotta valo ei killitä kokoajan siellä kojetaulussa. Niin mie sen ainaki ymmärsin ;) Valonhan pitää syttyä kun virrat laittaa päälle ja sammua sitten. Mutta sen varmaan tietää aika moni ::)
Vikamuistin voi tyhjentää testerillä. Yleensä niitä on korjaamoissa ja joillain on BSR:n ppc jolla se myös onnistuu.
Poissa Hermes
« Vastaus #3 : 17.12.2012, 20:47:09 »
Löytyy Lahdesta BSR ppc.
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
Poissa Poude
« Vastaus #4 : 25.12.2012, 01:10:15 »
Kaikki korjaamot joissa on AutoCom niin niillä ainakin pystyy. Boschin testerillä ei onnistunut kun on kyse turvalaitteista.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #5 : 27.12.2012, 22:42:45 »
Jos asiaa Kuusankosken suuntaan niin täällä onnistuu.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 28.12.2012, 12:28:08 »
Ei meillä ainakaan bosch:n testeri rajoita mitään vikakoodien nollaamisia??
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #7 : 28.12.2012, 14:59:41 »
Juu kyllä bosch:n vehkeillä onnistuu.
Muistuukin eräs tapaus mieleen ammattikoulu ajoilta. Merkkiliikkeen omalla testerillä ei päässy autoon sisälle mutta olikohan autocom tai bosch millä se loppujen lopuksi saatiin avattua. Niin auto oli surullisen kuuluisa Citroën, 3 vikaa ja auto menee jumiin...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 28.12.2012, 15:07:47 »
offilla jatkaen.
Edellisessä työpaikassani oli sitikan merkkitesteri, todennäköisesti johtuu ehkä omasta osaamistasosta, mutta en päässyt sillä äidin xantiaan, sain kyllä neuvoa sitikan mekaanikoltakin, mutta ehkä se ei sitten vaan toiminit noin vanhaan vaan olisi tarvinnut jonkun vanhemman sitikan testerin??
Boshc:lla kuitenkin pääsin ilman ongelmia.
Volvoon pääsee tosta hyvin aasinsillan kautta.
Volvo vida -> suurin osa mallivuoden -99 auton yksiköistä (ei kaikki) ja siitä uudemmat, vanhempiin tarvii volvo system testerin, jota ei etenkään tuoreemmilla merkkiliikkeillä välttämättä ole. Bosch:lla on kuitenkin suht hyvin päässyt noihin, mutta ei sekään aina autuaaksi tee.
Bosch:lla ja kaikilla muillakin kolmannen osapuolen testereillä ei voi koskaan olla 100-varma, että pääseekö vai eikö, eli kaikkia ei ole tuettu.
Volvon kohdalla voi kuitenkin olla aikalailla varma, että pääsee, kunhan vain on oikean aikakauden laite käytössä.
joku rellun diesel s/v40:ssä oli joskus, jonka kanssa oli ongelmaa.
Poissa apuustin
« Vastaus #9 : 21.01.2013, 16:19:06 »
Audien kanssa harrastaessa tutustuin tähän airbag merkkivalovikaan parina talvena. Kovilla pakkasilla S4 sytytti airbagin merkkivalon koska akussa oli tuolloin hieman heikommalti kylmäkäynnistyksen myötä virtaa, jolloin diagnostiikka ei toimi kuten pitää. Merkkiliike olisi vaihtanut jonkun Airbagin chipin keskikonslin takaa, hintaa sellaiset lähemmäs 1000 €. Tilasin netin kautta jostain Kiinasta airbag reset tool nimisen vehkeen postikuluineen n. 20 €:lla. Tuolla mokkulalla vika poistui kun laitteen nappia piti n. 10 sekunttia pohjassa. Audien myymisen jälkeen myin myös resettoolin pois 15 €:lla, joten 5 € jäi sille vialle hintaa.
V70 2.0 TDi, ex-Audi Allroad 2.7T ja ex-Audi S4 Avant.
