Lohkojakajan kierrosrajoitin ja sen poisto
  • 16 Vastauksia
  • 11453 Lukukerrat
Poissa t0mpp4
« : 20.12.2012, 00:12:44 »
Elikkäs, tässä pari kuvaa systeemistä jonka oletan olevan tuo kierroksien rajoitin.
Eli tuo jousella toimiva systeemi, joka ilmeisesti maadoittaa kipinän antavan metalli osan tuosta jakajasta, kun kierroksia on tarpeeksi. (vakiona kai 6250?)
Voiko tuon vain napata pois ja täten kierrosten rajoitin häviää vai miten tulisi toimia, että tuosta vakio b200e sytytys systeemistä saisi rajoittimen veks?
Volvo 242 -84
Vs: Lohkojakajan kierrosrajoitin ja sen poisto
« Vastaus #1 : 20.12.2012, 00:31:41 »
Ihan helpompaa laittaa ns: vanhan mallinen pyöriä jossa rajotinta ei ole ollenkaan
Itse olisin tyytyväinen jos tuon rajottimen saisi jollakin värkillä nostettua 6500-7000
Poissa t0mpp4
« Vastaus #2 : 20.12.2012, 00:50:40 »
Missäs malleissa tällästä vanhan mallista sitten ollut?
Eikä tuo nyt hankala olisi poistaa tästä, jos oikein olen asian ymmärtänyt? 2min autotallissa ja tuo jousi/valkoista muovia oleva luisti ovat poissa.
Volvo 242 -84
« Vastaus #3 : 20.12.2012, 01:02:44 »
alle vm84 200 sarjalaisissa on
maksaa siinä 5€ tietämillä uusi
boschin numerolla: - 1 234 332 215
Poissa Veksi
  • Top Etanol
    • volvo-club.net
« Vastaus #4 : 20.12.2012, 14:33:26 »
Vähän ohi mutta miksi tuo rajoitin pitää poistaa?
Poissa t0mpp4
« Vastaus #5 : 20.12.2012, 17:13:53 »
Tulee toinen rajoitin, joka olis tarkoitus asettaa kyllä korkeammalle.
Ei oo siis tosiaan tarkoitus mihkään vakio b200e laittaa  :D
Volvo 242 -84
« Vastaus #6 : 20.12.2012, 22:33:18 »
Millä meinasit rajoittaa?
Megallakö?
Ite oon miettinny jos karvan verran jäykemmän jousen pyöriään vaihtas, jolla saisi kenties rajotinta nostettua aavistuksen
Poissa t0mpp4
« Vastaus #7 : 21.12.2012, 01:33:45 »
Sanotaan näin, että en ainakaan sillä  :D
On vielä hieman tutustuminen näihin kesken.
Volvo 242 -84
Poissa lassii
« Vastaus #8 : 21.12.2012, 10:50:02 »
Toi on muistaakseni rajotettu 6800rpm.
Laittaa ihan tavallisen pyörijän nii ei saa rallaattaa miten haluu.
Tolla pyörijällä kyl huomaa ku alkaa pätkiin kipunaa. B200k koneis on vissii aina toi.
V70 TDI
« Vastaus #9 : 21.12.2012, 12:40:05 »
6200 pyörijässä lukee
Tietääkseni tavan pyöriä antaa mitä kone jaksaa antaa?
Poissa kilikali
« Vastaus #10 : 21.12.2012, 12:51:43 »
Jäykemmällä jousella joskus ekaan kilpuriin tein tosta rajottimen sopiville kierroksille, mutta hakkaa ja paukkuu niin perkeleesti. Villat sai kyytiä änkkäristä :D Sivistyneempi oli sitten esim FMI-4.3. Paljon pehmeempi rajoitin.
hevonen
« Vastaus #11 : 21.12.2012, 12:55:40 »
Joop, älkää mihkään vakioon alkako vaan missään nimessä nostaa rajaa... Ei tule kuin sanomista.
Mitä virkaa vakiossa on jos kiekuu yli 7tonnia? Saahan sen motin tietysti sillä rikki...
Jos on serious viilausta ollut ja ruoka riittää, rajoittimen poisto/nosto lienee perusteltua.
« Vastaus #12 : 21.12.2012, 20:31:13 »
Pitää tota jousi sydeemiä varsin kokeilla, kun saan pikkusia jousia jostakin
Muutenhan nuo valmiit mutta aika tyyriitä  >:(
oma ei ole ainakaan vakio. tartteis vaan saada 300-800rpm nostettua. Hyvin maltillisesta nostosta kuitenkin kyse
Poissa lassii
« Vastaus #13 : 23.12.2012, 10:22:52 »
Muistin väärin siis  :buck2:
V70 TDI
Poissa exclusive
« Vastaus #14 : 07.01.2013, 16:06:04 »
tollanenkin tuli mieleen että missäs kierrosalueella vinokoneen venttiilijousien jäykkyys tulee vastaan? siis jos kone kiekuu vaikka 7500-8000rpm ni pysyykö venat mukana?
