D24td ruiskupumpun hihna luistaa
  • 5 Vastauksia
  • 1946 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 20.12.2012, 17:59:51 »
Volvo kävi savutusmittauksessa(kierrokset max n.6000) jonka jälkeen ajoin kotipihaan. Seuraavana päivänä auto starttasi mutta ei käynnistynyt.
Huomasin että ruiskupumpun hihna ei liiku vaikka startilla pyöritti moottoria. Onko nyt käynyt niin että hihnasta on hampaat irronneet hihnapyörän kohdalta?
Voiko olla tullut muita vaurioita?
Miten pumpun jako katsotaan?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa Kovalchuck33
Vs: D24td ruiskupumpun hihna luistaa
« Vastaus #1 : 20.12.2012, 18:20:14 »
Pumpun ajoitus katsotaan heittokellolla tai työntömitalla ja tuolla on ohjeet siihen...
tuolla on kuvien kanssa neuvottu sama homma....
http://www.lintsi.info/wx/volvo/940_D24TIC/syottopumppu/Syottopumppu.htm
« Viimeksi muokattu: 20.12.2012, 18:23:09 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #2 : 21.12.2012, 09:57:31 »
vai onko hihnapyörä kunnolla kiinni? näissähän ei oo mitään lukitusta, joten jos pultti löystyy niin ei pyöri ratas nokan mukana
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Harwey
« Vastaus #3 : 21.12.2012, 13:32:21 »
Huomasin että pumpun alapuolella lohkon koloissa oli muutamia hihnan hampaan näköisiä palasia :)
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #4 : 21.12.2012, 16:38:35 »
olikos hihna sitten milloin viimeksi vaihdettu ? ???...eihän tuossa muuta ole kuin vaihtaa uuden hihnan ja säätää ennakot kohdilleen niin toimii taas :pomo:
itse vaihdoin hihnan niin että otin nokka-akselista pumpun hihnapyörän irti ja laitoin uuden hihnan paikalleen ja säädin sitten ennakot kohdalleen, niin ei tarvinnut löysätä niitä pumpun kiinnityksiä.....
« Viimeksi muokattu: 21.12.2012, 16:41:07 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Poissa Harwey
« Vastaus #5 : 21.12.2012, 16:56:15 »
Ok hyvä tietää. Samalla vaihtuu jakohihna kiristin ja vesipumppu...
