V70 -97 TDI Lämpö murheita
  • 28 Vastauksia
  • 7958 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« : 24.12.2012, 16:13:34 »
Näistä asioista on keskusteltu vuosia, mutta haulla en saanu kaikkea selville.
Autossa on se vitsaus että lämmöt on normaalissa noin 20km maatie ajon jäljiltä. Viisari siis nousee noin viisarin verran yli puolenvälin. Sitten kun tulet taajamaan niin laskee lämmöt jonnekkin klo neljän suuntaan, melkein välittömästi ja nousee taas kun pääsee kovempaa ajamaan...
Noh sit toinen vitsaus on toi kennon tai o-renkaiden vuoto, matto märkä kuskin puolella, ja jäähytin nestettä saa lisäillä. Ei siis ole vielä tarkistettu, mutta ajattelin tiedustella seuraavia.
1. Oisko termari vaihettava kun toi mittari heittellöö? Paljonko maksaa sinisellä alkuperäinen, ja tuleeko kaikki tarvittavat tiivisteet mukana? Ja pitääkö varata jotain liimaa, jos pitää niin mitä?
2. Ainakin lämppärin kennolta pitää ne O-renkaat uusia, mutta onko näitä erikokoisia vai saako siniseltä näitä ilman kennoa? Ja jos saa niin mitä mahtaa kustantaa, ei kait montaa euroa...
3. Autolla ajettu yli 450tkm ja varmaan alkuperäinen kenno niin voisiko se olla tukossa, että olisiko hyötyä vaihtaa uuteen samalla kun ne O-renkaat uusii?
Miksi pohdin noita, autossa lämmöt täysillä tarkenee heikosti ja ikkunat tahtoo vain edestä pysyä auki, vai jaksaako edes toimivana pitää takalase sulana?
Ja saako noita lämmityslaitteen läppiä jotenkin ohjelmoitua, kun ei toimi kunnolla. Pitää toisinaan heruttaa auki valitsemalla suunta uudelleen josta haluaa puhalluksen tulevan.
Kiitos neuvoista ja hyvää joulua kaikille foorumilaisille  :)
Poissa JoonasH
Vs: V70 -97 TDI Lämpö murheita
« Vastaus #1 : 24.12.2012, 16:35:17 »
no siitähän se vähän kertoo kun kyllä sen melko vaaterissa pitäisi pysyä
Kyllä, saa erikseen ja kyseinen konkurssi kustantaa 1,52€/kappale eli 3 euroa joudut köyhtymään
voihan se kenno olla tukossa varsinkin jos raitis-ilmasuodatinta ei ole aina ollut. kyllä volvossa pitää ihan hupparilla tareta paukkupakkasillakin ja mulla ainakin pysyy ikkunat sulana vaikka ostettaessa ei sitä raitis-ilmasuodatinta sieltä löytynyt.
toivottavasti auttoi edes jotain.
ja hyvää joulua sinnekin  :tonttu: :tonttu: :tonttu:
Poissa Hiltsu
« Vastaus #2 : 24.12.2012, 17:25:17 »
no siitähän se vähän kertoo kun kyllä sen melko vaaterissa pitäisi pysyäKyllä, saa erikseen ja kyseinen konkurssi kustantaa 1,52€/kappale eli 3 euroa joudut köyhtymään
Eli lämpömittarin pitäis taajamassakin pysyä klo kolmen kohdilla?
Ei meijjän pulkassa eilisellä reissulla viittiny takkia heittee pois.
Eihän toi iso konkurssi ole, varmaan termarinkin saa jollain 50€
Kennon tukkoisuus voisi pitää paikkansa, koska puhallin humisoo muttei hirveetä puhallusta tunne.
Ja jostain olen kuullut ettei kättä kärsisi suullakkeen edessä pidellä...
Kyllähän noi selvensi, kiitos paljon :)
s73
« Vastaus #3 : 24.12.2012, 17:59:26 »
Läppien toiminta vaikuttaa myös lämmön tuloon, korjauta sekin.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #4 : 24.12.2012, 18:23:30 »
Varmasti vaikuttaa, mutta onko missä sitten niiden läppien ohjaus, tai siis mitä niille täytyy tehdä?
Motonetin kennoja on kahellaisia, vissiin se hellan kenno on ihan toimiva?
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #5 : 24.12.2012, 18:54:04 »
Eikös joku just laittanu sen hellan kennon n. 90e, ja oli ollu hyvä.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #6 : 24.12.2012, 19:01:13 »
Enpä tiijä, ku niin paljo lukenu oireista jne että...
Mut luulis ainakin hellan olevan hyvä, joten sillä mennään.
« Vastaus #7 : 24.12.2012, 19:05:36 »
Termari oli 45e tiskillä ja kannattaa varata RTV-silikonia jotta saa kopan pitämään kerrasta, orggistiivisteen kaveriks pieni palko niin tiivistää vaikka koppa vähän ois kierossakin.
Kun lämpö on saavuttanut puolenvälin ei se ainakaan omassa ala tippumaan kuin ihan mateluvauhdissa ja tietysti parkissa joutokäynnillä. Lämmintä tulee ajossa tosiaan niin että "kättä oikein lämmittää" kun laittaa sen keskisuulake-asennon ja puhalluksen täysille.
Takalasit pysyy meidän perheen ajossa ainakin sulana 2 aikuista 2 lasta, jos oikein lumisina tulevat kyytiin niin huurtuu, mutta ikkunasennolla se häviää nopeasti.
Siinä kokemuksia omasta nyt kovimmillaan ollut pakkasta se rapia -20 ja ainakin minä olen ihan yllättynyt miten hyvin tarkenee vastoin ennakkovaroituksia, ainoo tosiaan tuo että joutokäynnillä jäähtyy kohtuu pian eli ois hyvä kun se ardic pelais.
s73
« Vastaus #8 : 24.12.2012, 19:16:31 »
vian syitä voi olla useita, helpointa lukea vikakoodit.
Poissa TunturiPappa
« Vastaus #9 : 24.12.2012, 19:18:19 »
Motonetistä ostin ihan kelpo termarin 13 eurolla tiivisteen kera. Lämmöt pysyy siinä hiukan vaille kolmessa, vaikka hiiaa välillä tai pysähtyy. Tarkenee hyvin, ehkä kenno on hieman roskista tukossa kun ei ole tuota raitisilma suodatinta. Kannattaa siitä o-renkaiden vaihdon yhteydessä koittaa imuroida ja puhallella paineilmalla.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2012, 22:46:52 kirjoittanut TunturiPappa »
740 -84 B19E     "aukki-volvo"
V70 -97 D5252T "vanha-bertta"
V70 -00 B5254 / B5244   "neesi"
V70 -00 B5244    "juippi"
Poissa Hiltsu
« Vastaus #10 : 24.12.2012, 22:02:19 »
Kiitos kokemuksen jakamisesta :)
Tosiaan pelkästään yksin ajaessa ikkunat taho pysyä auki, eikä kolmilleenkaan tilanne ainakaan parane :D
Ei kauhean hintainen termari, pitää se hakea niin saa senkin sulettua pois senkin vaihtoehdoista.
Asiasta kukkaruukkuun, Eberistä kyselin tarjousta, puhelinohjauksella 1550€ asennettenu, juurikin tuota joutokäynti lämmön puutetta varten ja aina ei oo roikalle paikkoo...
Poissa Hiltsu
« Vastaus #11 : 25.12.2012, 18:52:19 »
Vikakoodit on kyllä luettu, muttei sieltä mitään löydy  :-\
s73
« Vastaus #12 : 25.12.2012, 19:23:55 »
Säätimien osalta näissä uudemmissa autoissa on ollut erilaisia vikoja. Muutamia mainitakseni mm. Säätömoottorin tanko irti, läppien asento väärä, läppämoottori hajalla.
Poissa -PENA-
« Vastaus #13 : 25.12.2012, 20:54:40 »
Vähän on huono bensa ja dieselkoneista autoa verrata... Bensakoneinen lämpiää pikkasen paremmin, kuin tuollainen TDI kone.  ;)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa JoonasH
« Vastaus #14 : 25.12.2012, 22:26:19 »
no en kyllä ole yhdessäkään diesel-volvossa palellut sen enempää kuin bensa-volvossakaan :)
