Auttakaa 940 ei puhalla lämmintä
  • 52 Vastauksia
  • 31455 Lukukerrat
Poissa d-i-l-l-e
« : 25.12.2012, 20:29:20 »
Eli ei puhalla kun haaleeta ilma, lämpömittari on keskellä niinkuin pitääkin mutta vesiletkut ja syyläri ei tunnu kovin lämpösiltä, pystyy pitään kädellä letkuista helposti kiinni eikä polta kättä yhtään. Kun pitää kierroksia 3tuhannes niin alkaa puhaltaan lämpösempää. Olisko termari paskana?
« Viimeksi muokattu: 25.12.2012, 20:49:11 kirjoittanut d-i-l-l-e »
Vs: Auttakaa 940 ei puhalla lämmintä
« Vastaus #1 : 25.12.2012, 20:32:09 »
olis! ;)
Poissa Lentäjä
« Vastaus #2 : 25.12.2012, 21:24:45 »
Terve.
Jos lämpömittari näyttää normaalia pitäisi sieltä lämmintäkin tulla.
Mikä vuosimalli ja onko lämmityslaitteen ohjaus alipainetoiminen,jos on niin myös lämmityslaitteen hana on alipaineella ohjattava.
Itselläni oli tuo alipaineletku,joka tulee rintapellin läpi konehuoneen puolelle,
hieroutunut puhki vaihteistoöjytikun putkea vasten,tosin havaitsin vian kesällä ja kaipasin lähinnä tehoa ilmastointiin.
En ole varma kuinka päin tuo hana toimii,sulkeeko vai avaako alipaineen avulla,joka tapauksessa jousivoima toimii toiseen suuntaan.Hana on siinä koneen takapään lähellä vasemmalla puolella konetta.
Joka tapauksessa alipainevuoto sotkee lämmittimen toiminnan sillä kaikki muutkin läppien asennot hoidetaan alipaineella.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa d-i-l-l-e
« Vastaus #3 : 25.12.2012, 21:51:27 »
Vuosimalli on 91 ja on alipaine ohjattu ja hana on tarkistettu. Pitää vielä katsoa noita letkuja
Poissa d-i-l-l-e
« Vastaus #4 : 25.12.2012, 23:13:53 »
Nonii nyt on katottu letkut ei vuoda mistään. voiko puhaltimen moottori olla vääränlainen kun tohon ainakin vaihdettu se joskus kun luin että jollain oli ollu se vääränlainen
hevonen
« Vastaus #5 : 25.12.2012, 23:51:32 »
Eipä taida vääränlainen moottori vaikuttaa siihen lämpötilaan.
Tuo on kylmillä aika normaalia ettei joutokäynnillä kuumaa tule. Eihän sitä voi tulla kun vesi kiertää niin hitaasti että kylmä pakkasilma jäähdyttää lämppärin kennoa. Kierroksilla lämpö riittää kun kennon läpi tuupataan enemmän kuumaa nestettä.
Neste ei kierrä myöskään jäähdyttimessä kylmällä koska termostaatti ei avaudu juuri nimeksikään. Ympäröivä kylmä ilma moottoritilassa ja lämmityslaitteen puhallus riittää liiankin hyvin jäähdytykseen. Jäähdytinhän se tavallaan on tuo lämppärinkennokin.
Voihan vesipumppukin kyllä olla joku halpa tarvike missä siipien muoto ei ole ihan viimesen päälle ja siksi ei kierrä kovin hyvin joutokäynnillä.
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #6 : 26.12.2012, 00:01:12 »
Terve.
Alipaineiden kadotessa hana on kokonaan auki. Eli alipainevuodoilla ei kabiiniin kylmään tule.
Onko puhallusvoimakkuus muuten kohillaan?
Onko kabiiniin tuleva letku kuinka kuuma?
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« Vastaus #7 : 26.12.2012, 00:15:39 »
Itellä lämmintä kyllä tulee mutta ei kovinkaan kuumaa, ja kun puhaltimen nopeus on 5. asennossa ja rupeaa hidastamaan vaikka risteykseen ja pykältää vaihteita pienemmälle niin puhaltimenkin kierrokset humppaavat ylös alas koneen kierrosten mukana.
Esim. 5. vaihde silmässä puhaltaa normaalisti, sitten kytkin pohjaan niin kohta puhaltimen nopeus tippuu ja kun 4. vaihde silmään ja kytkin ylös niin nousee taas normaaliin puhallus nopeuteen jne.?  :D  Tuntus ainaki äkikseltä että ei oo normaalia? :idiot2:
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #8 : 26.12.2012, 00:19:18 »
latausjännite varmaankin putoaa kun kierrokset laskee. ei jaksa laturi tuupata pienillä kierroksilla tarpeeks virtaa.
Poissa d-i-l-l-e
« Vastaus #9 : 26.12.2012, 00:22:22 »
On puhallus voimakkuus kai normaali, kokeilin kääntää puhaltimen johtoja toisin päin mutta sillon ei puhalla mitään. Kennoon menevät letkut on yhtä lämpöset kun ylävesiletkukin, pystyy pitään kättä kummiskin. Testasin äskön termarin kiehuvassa vedessä ja ei aukea ollenkaan.
Poissa Sohveli
« Vastaus #10 : 26.12.2012, 00:25:48 »
Tuo oliki mielessä mutta tuntu vaa nii epätodelliselta että humppais sen takia tuollalailla  :2funny:
« Vastaus #11 : 26.12.2012, 09:27:43 »
onko autossa sisäilmakiertoa?
Poissa d-i-l-l-e
« Vastaus #12 : 26.12.2012, 14:22:38 »
On sisäilmakierto
« Vastaus #13 : 26.12.2012, 14:46:45 »
On sisäilmakierto
tuleeko lämpösempää sisäilmankierto päällä?
Poissa d-i-l-l-e
« Vastaus #14 : 26.12.2012, 14:53:32 »
Ei tuu
