b2xxf koneen korjaus?
  • 36 Vastauksia
  • 14249 Lukukerrat
s73
« : 29.12.2012, 21:15:36 »
Kilometrejä kertynyt yli 350tkm. Ja alkavaa vuotoa näkyvissä imusarjan alla. Mitä menee varmast uusiksi jos avaa sen? Onko usein alakerran kunnostukselle tarvetta?
Poissa Ari E
Vs: b2xxf koneen korjaus?
« Vastaus #1 : 29.12.2012, 21:49:19 »
alakerta useimmiten timmissä kunnossa, yläpään tiivistesarjalla selviää.
tai jos nuukailee ilman uusia stefoja niin hankintalistalle kansipahvi, venakopan tiiviste, imu- ja pakosarjan tiivisteet joista jälkimmäisiä ei tartte jos ei irrota pakosarjaa.
samalla tarkistaa venavälykset
s73
« Vastaus #2 : 30.12.2012, 13:09:45 »
kiitos, samalla taidan laitattaa venttiilien kumit ym. Pitää sit miettiä alakerran kohtalo.
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 30.12.2012, 13:12:44 »
kannattaa siis hommata koko yläpään satsi  :)  siinä tulee kaiki ja vähän ylimääräistäkin
s73
« Vastaus #4 : 30.12.2012, 13:19:46 »
se oli ajatus, mikäli remontti tulee. Mitä kaikkea siniseltä tulevassa sarjassa on? Imu ja pakosarjan tiivisteet, ei kai ollut mukana..
Poissa Ari E
« Vastaus #5 : 30.12.2012, 15:32:02 »
sinisen sarjasta en tiedä, mutta varaosa puljusta tilaamalla: elring 701.955  tulee kaikki yläpään tiivisteet ja hilppeet kansipahvista lähtien. Hintaa oli karvan alle 60e alennuksen kanssa.
b230x(x) koneille siis
s73
« Vastaus #6 : 30.12.2012, 15:47:35 »
Kiitoksia -H-
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #7 : 30.12.2012, 16:27:08 »
ala kerralle tuskin mitään tarvii tehä noilla kilometreillä.. Keväällä oli 240stä kansi auki ja vasta 430tkm ja pytyissä ei kulumaa.... Kansi takas ja hyvin rokkaa  :pomo:
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
s73
« Vastaus #8 : 31.12.2012, 17:59:22 »
tässä hävisi öljynpaineet ja pyöritin sitä vähän  kun tutkin vikaa.. Tosin tyhjäkäynnillä  :facepalm:
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #9 : 31.12.2012, 18:12:38 »
Suunnillee kuinka kauan pystytko sanomaa? Puhutaanko sekunneista, kymmenistä sekunneista vai minuuteista
Käsittääkseni hetkellisen öljynpaineen hävikin kone kestää mutta ei pitkäään
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
s73
« Vastaus #10 : 31.12.2012, 18:22:36 »
En muista varmaksi, ehkä pari minuuttia siitä on muutama vuosi aikaa. Autolla ajettu sen jälkeen useita tuhansia kilometriä. :facepalm:
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #11 : 31.12.2012, 18:27:28 »
Jos tuolloin parin tonnin aikana on paineet ollu kunnossa eikä öljyä ole kulunut niin eipä siellä alakerrassa mitää vikaa pitäs olla
s73
« Vastaus #12 : 31.12.2012, 18:35:08 »
Ajoin välillä 5w40 öljylllä ja söi vajaa 2l. 10tkm. Ja nyt 5w50  vähemmän. Sieltä oli valon palaessa paine kateissa.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #13 : 31.12.2012, 18:41:58 »
 :facepalm: Ja mihikkään ei vuotanut sitä? Olisin vahvasti sitä mieltä että kansi irti ja kattoa mitä sylintereille kuuluu kun tällästä kulutusta on ilmaantunut.
s73
« Vastaus #14 : 08.01.2013, 19:03:26 »
tämä on epäselvää, mitä parin tonnin aikana? Eikö litra 10000km kohti ole normaalia? Kulutti öljyä ennen ja jälkeen tapahtuman.
