EX Volvo V70 T5 -01
  • 61 Vastauksia
  • 34743 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Volvo V70II T5 -01
« Vastaus #15 : 30.12.2012, 21:23:56 »
Niin jos haluaa sen korkean luukin pitää niin mikäs siinä..
Tulee käytännöllisempi fiilis. En lähtisi ainakaan Titaniumista niitä poistamaan :P
a car you can believe in
Poissa Vatanen
« Vastaus #16 : 30.12.2012, 21:24:19 »
Maalasitko jarrusatulat ihan tos paikallaan?? ..komee pirssi  :)
Joo maalasin. Tuli ostettua Foliatecin punainen maali ja hyvin kestää. Ekana hankasin teräsharjalla paskat pois ja sitten vielä lianpoistoaineella huolellisesti satulat läpi. Foliatecin pakkauksessa tulee mukana erillinen rasvanpoisto spray, tätä käytin putsauksen viimeistelyyn. Sitten vaan pienellä pensselillä varovaisesti vaikeat alueet maaliin :)
Onnistuu hyvin paikalleen ollen, mutta pitää vaan olla huolellisempi, ettei suhri maalia joka paikkaan. :)
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 23:18:21 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #17 : 30.12.2012, 21:29:04 »
Vaikeampi vahata ja putsata lumet ku on kaiteet ::) Eri asia jos suksiboxia käyttää, siihen ne on "käytännölliset", sillonki vain ja ainoastaan jos ostaan Volvon oman boxin ;)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #18 : 30.12.2012, 21:29:14 »
Entiseen projektiin tehtiin silleen et satulat irti ja sitruunahappoon lillumaan.. sit harjaus ja maali päälle.. hyvät tuli.. Sitä "sitruunahappoa" sai agrimarketista.. mitähän sikojen lääkettä olikaan missä oli happoa  :D
Joo, noinkin käy. Tuleepahan varmasti puhdasta pintaa  ;)
Poissa Vatanen
« Vastaus #19 : 30.12.2012, 21:35:30 »
Mites hei tuo xc-look maski, meneekö suoraan kiinni vakio v70 puskuriin?
Ajossa:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #20 : 30.12.2012, 21:39:10 »
Musta
Kromikehys
Tässä on pari mitkä menee suoraan :)
Edit: Siinä ei ole merkille paikkoja mutta sikaliimalla pysyy ihan hyvin ;)
Poissa Vatanen
« Vastaus #21 : 30.12.2012, 22:48:15 »
Kiitoksia, lähteepi varmaankin lähiaikoina tilaukseen kromikehyksinen maski. Mistäs muuten sais volvon merkin maskin keskelle? En viittis tosta alkuperäsestä nyppästä irti. Saako jostakin tilattua uutena tms?  :)
Niin ja vielä sellainen, sopiiko tuohon xc-maskii tuo R-kirjain suoraan, vai pitääkö sekin liimailla?
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 22:52:55 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
Poissa Kisko
« Vastaus #22 : 30.12.2012, 22:57:40 »
Kyllä railseihin saa Volvon taakkatelineitä käyttäen minkä tahansa poksin..
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #23 : 30.12.2012, 23:11:49 »
Se on nastoilla kiinni siinä vakio maskissa se merkki. Omasta kyllä sahasin ne nastat pois ku ei muistaakseni muuten sopinu siihen..
Juu niin saa..
Poissa Wortex
« Vastaus #24 : 31.12.2012, 10:48:33 »
Onks noi tehot tullu penkissä vai vaan softan valmistajan ilmottama?
S60 T5
Poissa Vatanen
« Vastaus #25 : 31.12.2012, 11:25:48 »
Penkissä.
Ajossa:
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #26 : 31.12.2012, 11:34:57 »
Aika muhevat tehot :) Oliko tässä automaatti vai manuaalilooda?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #27 : 31.12.2012, 12:14:58 »
Jos oma kytkin kestänyt niin manuaali. Kestäisiköhän näiden automaatti noita vääntöjä edes.
Poissa Vatanen
« Vastaus #28 : 31.12.2012, 13:13:11 »
Joo, manuaalilla mennään  :)
Ajossa:
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #29 : 31.12.2012, 13:41:38 »
Kestää ne automaattilaatikokin vääntöä. Vakiona on jo D5:ssa 340nm. Mutta enempi niitä joutuu tehon lisäyksessä rajaamaan ku manuaalissa. Onhan täällä eräs S80 jossa on muistaakseni n.490nm ja ainaki toistaseksi on kestäny. Niin ja mulla on tuossa omassa +500nm, mutta on kyllä manuaali ja kytkinjumppa on suoritettu ::)
