EX Volvo V70 T5 -01
  • 61 Vastauksia
  • 34686 Lukukerrat
Poissa Vatanen
EX Volvo V70 T5 -01
« : 30.12.2012, 20:19:13 »
Tervehdys vaan kaikille!
Päivitetty 12.12.2015
Kerrotaahan nyt sitten vähän omasta kulkupelistäni.
Volvo V70 T5 2001
-Ajettu nyt 286 000km
-Turbotec softa, josta irti tehoja tällä hetkellä 228kw/310hp/410Nm.
-Simonssin 2.5' catback putkisto.
-K&N vapari.
-Vaalea nahkasisusta.
-Manuaalinen vaihteisto
-Kattoluukku
Kaikilla lisävarusteilla, joita vuonna 2001 sai. Tähän en jaksa luetella kaikkia ;)
Tammikuu 2015:
Maaliskuu 2014:
Talvi 2014:
Takalistat sain viimein syksyllä entisöityä mustiksi. Keväällä sitten kylkilistat, helmat ja puskurien mustat muoviosat.
Kevät 2013 saapunut viimeinkin, ja niin on myös autokin saatettu kevätkuntoon. Perusteellinen kevätpesu, vahaus ja imurointi. Ja tietenkin kesärenkaat alle. Tuli myös laiteltua hiljattain vrcf-kilventausta taakse, sekä nyt vrcf-tarrat takasivulaseihin molemmin puolin autoa:
Syksy 2012:
Ostohetken kuva (6/12)
Heti pientä muutosta kehiin, melkein sliksit kesägummit pois ja samalla tuli käytyä laitattamassa tummennukset takaikkunoihin. Takalasi ja takasivunlasit 5% kalvot ja takaovien laseihin 15% kalvot. Putkeakin tuli vähän kiillotettua.
Seuraavaksi tuli maalattua kaikki jarrusatulat:
Satulat maalasin tulevien vanteiden takia. Ylhäällä ostohetki kuvassa olevat 17'aluvanteet päätin maalauttaa mustaksi ja niihin 225/45 R17 Continental Contisportcontact 5 kesäkumit alle, renkaat tilasin rengas-onlinesta.
Tässä vielä kuva mustilla vanteilla. Keväällä tiputan korkeutta ainakin sen -30mm. Kertokaahan hyvät jouset?  :)
Ja niinkuin huomaatte, etupuskurissa edellisen omistajan aiheuttamat naarmut. Millä keinolla olis helpoin saada piiloon, hiominen ja maalaus?? ???
3.1.2013
Vihdoin sain jostakin ylimääräistä motivaatiota ja tuli etsittyä sisätilan puhallin. Tarkoituksena putsailla ja rasvailla laakereita kun tuppaa "vikisemään".
Aikamoisen työn sai tehdä, että puhallin siipineen on irti autosta. No sitten kun aloin tutkimaan moottoria tarkemmin ja käänsin sen ylösalaisin, tuli pieni yllätys:
Sieltähän tuli aivan järkyttävästi p*skaa...
Moottorin ylälaakerin sain rasvailtua hyvin, mutta siipirattaan laakeri oli vaikeampi, kun oli ruostunut tappi siipeen kiinni, niin ei saanut irti.
Nyt auto kasassa, ja toistaseksi pelittää moottori hyvin ja vaikuttaa puhaltavan vähän paremmin kun on kaikki p*ska pois.  Katsellaan uudestaan kun tulee kovat pakkaset, vikiseekö vieläkin...
8.2.15, ei ole vielä tuuletinmoottori kitissyt, taisi rasvaus auttaa ja näinollen tuli säästettyä rahaa.
Elokuu 2014
Kylkilistojen, etu-ja takapuskurien listojen uudelleen maalaus mustaksi. Olivat päässeet ajanmyötä haalistumaan harmaiksi.
Lisää kuvia ja päivityksiä tulee ajallaan..
Mielipiteitä saa esittää vapaasti :)
-Vatanen
« Viimeksi muokattu: 29.12.2015, 23:27:48 kirjoittanut Vatanen »
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa remes
Vs: Volvo V70II T5 -01
« Vastaus #1 : 30.12.2012, 20:25:59 »
Ite ajaisin myös T-5:llä jos olis taloudellisesti mahdollista, potkua sulla alkaa olemaan asiallisesti. Jos et löydä hetkeen sopivia alustasettejä niin kevväämmällä voidaan tehdä harrastajaystävällisiä kauppoja noista mun puoli vuotta käytetyistä KW:sta  8)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Vatanen
« Vastaus #2 : 30.12.2012, 20:35:56 »
Taloudellinen peli tuo ei kyllä ole :D Nyt talvella kulutus pyörii suht maltillisesti ajettuna 13l/100km (keskikulutus). Kesällä saa helposti kulutuksen 9,5-10l/100km jos malttaa ajaa nätisti.
Tehoja on joo ihan riittämiin, eipähän jää jalkoihin liikenteessä. Mutta ikinä heppoja ei ole liikaa ;)
Täytyy tässä talven aikana tutkia erillaisia alustoja, ja katellaan keväällä mitä keksin :)
Ajossa:
Paikalla Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #3 : 30.12.2012, 20:44:00 »
XC-look maski ja kattokaiteet pois :P
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=1276.0 Tuolla on paljon keskustelua alustoista ::)
Mutta jos pelkillä jousien vaihdolla menee niin eibach vieterit alle ja paremmat iskarit samalla. Tietty sitten jos haluaa säädettävän niin KW on TÜV-hyväksytty. KW V2 maksaa 1400€, onhan se kyllä korkeus- ja jäykkyyssäädettävä.
BC Racingin alustoja on kehuttu mutta ei ole sitä TÜV-lappua :-\ Hintakin on tietty edullisempi..
Poissa remes
« Vastaus #4 : 30.12.2012, 20:46:17 »
V2:sta ei taida enää edes saada, toi mun V1 oli n.1100 eur.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #5 : 30.12.2012, 20:48:29 »
Vaihtasin noi vanteet johonkin toisiin, jotenkin tunkkanen fiilis kun tummanpunainen auto ja mustat vanteet.
Blacked S60 Instagramissa
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #6 : 30.12.2012, 20:49:24 »
Ainakin samppasportilla on myytävänä ??? http://www.samppasport.fi/shop/cat/product_details.php?p=433
Poissa remes
« Vastaus #7 : 30.12.2012, 20:50:26 »
Niin, Variante 1  ;)
Edit: Eiku prkle, "saatavana myös V2". Mulle vaan sanoivat silloin kun omani hain että V2 lopetettu.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2012, 20:52:04 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #8 : 30.12.2012, 20:55:59 »
Onpahan tehoa ja ilmeisesti kestää ne? Ei kattokaiteita pois, kuuluuhan ne farkussa olla :)
a car you can believe in
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 30.12.2012, 20:59:18 »
No en menis sanomaan että punaset sopii hopeaan autoon ::)
Listat korin väriin tai sitten kunnon käsittely että on oikeasti mustat eikä harmaat ;)
Niin, Variante 1  ;)
En mie ole kysyny mutta sivujen perusteella saa :)
Niin jos haluaa sen korkean luukin pitää niin mikäs siinä..
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #10 : 30.12.2012, 21:07:12 »
Otahan se herne nekusta pois.
Näin tein.
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 30.12.2012, 21:15:59 »
Eipä siellä kyllä hernettä ole ollukkaan. Että otahan ihan rauhallisesti ::)
Poissa junnu146
« Vastaus #12 : 30.12.2012, 21:20:14 »
Maalasitko jarrusatulat ihan tos paikallaan?? ..komee pirssi  :)
V50 T5 AWD
EX: 855 2.4, 855 T5, mk1 S80 2.5D
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #13 : 30.12.2012, 21:21:13 »
Itte ainakin satulat maalaan siten, että irti, rautaharjalla puhtaaksi pinta ja sit maali päälle :)
Poissa junnu146
« Vastaus #14 : 30.12.2012, 21:23:16 »
Entiseen projektiin tehtiin silleen et satulat irti ja sitruunahappoon lillumaan.. sit harjaus ja maali päälle.. hyvät tuli.. Sitä "sitruunahappoa" sai agrimarketista.. mitähän sikojen lääkettä olikaan missä oli happoa  :D
V50 T5 AWD
