S80 mk1 HU601+Yatour, asennusapua
  • 13 Vastauksia
  • 8249 Lukukerrat
Poissa nmmake
« : 03.01.2013, 15:56:45 »
Eli tänään tuli postissa Yatour-palikka vanhaan kasikymppiseen. Auttakaapas nyt muutamassa asiassa:  :)
-Miten keskikonsoli purkuu, eli jotta saan radion irti, foorumin haku ei tuottanut kasikymppiseen tulosta, kun tässä ei ole sitä vaihdekepin (automaatti) etupuolella olevaa kynätelinettä.
-Pitääkö akunkenkä irroittaa?
-Mihin muut ovat asentaneet tuon boksin, siihen romulokeroon radion vasemmalle puolelle?
-Mistä +12VDC kannattaa ryöstää Yatourille, tupsytistä vai radion piuhoista? Mikähän väri?
Nykyinen: mk3 V70 D3 vm.13 (MY14) Momentum
Entisiä: V70 TDI AT vm.1997,Corolla, S204 220cdi, S80 TDI, W124, 240 B230F, 240 B200K, Jetta.
Poissa V50R
Vs: S80 mk1 HU601+Yatour, asennusapua
« Vastaus #1 : 03.01.2013, 20:16:41 »
- Avaimet pois virtalukosta
- Vaihdevalitsimen alaneliö/kaulus ylös
- Kaks troxia irti ja nykäse lämmönsäätö yksikkö pois
- sit taas kaks troxia irti ja vedä soitin ulos
- Virta kannattaa ryöstää siit tupakansytyttimestä vaikka.
Jotenkin noin se purkaantuu ...
Ehkä joku kertoo paremmin ;)
Poissa nmmake
« Vastaus #2 : 03.01.2013, 21:22:25 »
Okei, eiköhän se noilla mene. Kiitoksia!  :hello:
Poissa nmmake
« Vastaus #3 : 03.01.2013, 22:47:16 »
Tulipa sellainen typerä kysymys mieleen, että kuinkas saan avaimen pois virtalukosta, jos vaihdekeppi pitää siirtää pois P-asennosta tilan saamiseksi? Vai lähteekö N-asennossa myös pois, en ole koskaan tullut kokeilleeksi...
Poissa Vartsi
  • Jeppistä..
« Vastaus #4 : 04.01.2013, 15:24:37 »
Onkos tuosta mitään apua purkuun?
Huomaa että ohjeessa lukee jokaisen vaiheen kohdalla onko kyseinen toimenpide mille automallille tarkoitettu
« Viimeksi muokattu: 04.01.2013, 15:26:45 kirjoittanut Vartsi »
Volvo S60 T5 -02
Poissa nmmake
« Vastaus #5 : 04.01.2013, 15:26:33 »
Kiitos, vaikka onkin erilaisella konsolilla (tuossa on tuo kynäteline) niin luulen osaavani purkaa nyt ja sinisellä äsken vieraillessani (kävin hakemassa viuhkamalliset pesunestesuuttimet) kertoivat, että vaihdekepin kauluksen alla on joku nappi, josta kepin liikkeen saa vapautettua, vaikkei sähköjä olekaan päällä...
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
    • EeroJaaskelainen.com
« Vastaus #6 : 04.01.2013, 21:56:26 »
Kannattaa napata akun kenkä irti säätelyn ajaksi, jottei lipsahda SRS-herjaa.
Viuhkamalliset suuttimet? Millä osanumerolla tilasit? Kuulostaa hyvältä idealta. :)
Projektipäiväkirjaa: Volvo S80 2.4 -1999
Poissa nmmake
« Vastaus #7 : 04.01.2013, 21:58:09 »
Kiitos vinkistä! :) Mikäs sen SRS-herjan voi aiheuttaa, vai onko joku "ominaisuus" kun räpelöi ilmastointipaneelia?
Osat ovat autossa, yritän muistaa katsoa numeron pusseista. Taitavat olla facelift mk1 S80:stä, kolmen kipaleen sarja maksoi tilattuna (ei ollut kuin pari hyllyssä) 20€ Rauman Sinisellä.
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
« Vastaus #8 : 04.01.2013, 22:28:41 »
Ulkoa en muista tarkemmin, mutta olikohan se SRS-yksikön virransyöttö järjestetty sieltä ilmastoinnin ohjauspaneelin kautta. Noh, joka tapauksessa vara ei venettä kaada. Aukase takakontti ja anna auton nukahtaa rauhassa (vartin verran) ennen kuin nappaat kaapelin irti. ;)
Jos muistat sen numeron, niin olisi hieno homma!
Poissa nmmake
« Vastaus #9 : 05.01.2013, 12:33:38 »
Noniin, ei nuo pesunestesuuttimet ollutkaan ihan Plug & Play, pikemminkin Plug & Pray. Joutui viilailemaan, koska uusien rungoista puuttui pystysuuntaiset urat, jotka ovat konepellissä  :buck2: Nyt ovat kuitenkin kiinni ja toimivat.
Osanro: 30655605
Poissa eki_j
  • S80 -99, V60 -11
« Vastaus #10 : 11.01.2013, 23:54:36 »
Kiitos tiedosta! Pitänee kokeilla noita suuttimia itsekin.
Oletko saanut purkin jo paikoilleen, ja miten se on pelannut?
Poissa nmmake
« Vastaus #11 : 13.01.2013, 09:43:19 »
Kyllä nuo viuhkasuuttimet ovat toiminnaltaan mahtavat, harmi, kun en laittanut aikaisemmin, eilenkin pakkasta -10°C, tymäkkä neste pesurissa niin eipä alijäähtynyt vesisade haitannut ollenkaan :)
En ole ehtinyt Yatouria asentamaan, voi peräti mennä parin viikon päästä, että saan auton talliin...
Poissa VPP700
« Vastaus #12 : 16.02.2013, 21:08:17 »
Joo, kyllä, ilmastointi yksikön johdon irroituksesta napsahtaa srs-vikavalo palamaan, jonka voi vain kuitata volvolla/vidalla pois.. eli irroita akun navat ennen toimenpidettä...
Poissa nmmake
« Vastaus #13 : 17.02.2013, 15:38:41 »
Noniin, laite (Yatour) asennettu onnistuneesti seuraavin tomenpitein:
- Akun miinuskenkä irti
- Vaihdekepin kehys auki, sormella pystyi painamaan kepin lukitussalvan sivuun, löytyy kepin vasemmalta puolelta, väriltään vaalea -> Keppi taka-asentoon
- Ilmastoinnin säätöyksikkö pois, olipahan aikamoisen tiukassa ne radion alla olevat koukut, meinasi usko loppua, mutta mitään ei hajonnut.
- Radio irti, Yatourin 7-pin liitin taakse kiinni, johdon veto hansikaslokeron hyllylle.
- Yatourista 3,5mm AUX-piuha vedettiin vaihdekepin takana olevaan lokeroon, eli siihen, missä on se irroitettava kuppi, ei mukitelineeseen.
- Virta Yatourille tehtiin haaroittamalla tupakansytyttimen kaapeli, Yatour tarvitsee vain +12VDC, maan ottaa ilmeisesti oman johtosarjan rungosta.
- Kamppeet kiinni, akunkenkä kiinni ja testaamaan.
Toimii todella kivalla laadulla, soi kivasti ja AUXilla Spotifyä soittelen enimmäkseen, USB-tikun kansionhaku on vielä jotenkin jumissa, täytyy yrittää tehdä ne jotenkin eri tavalla kansioittain. Yatourin ohjeessa olikin jotain mainintoja siitä.
