Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 790592 Lukukerrat
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Jossain oli maininta, tuon D170 sopimattomuudesta D160 malliin.
V90-19 T8
Hommasin lenovon S860 luurin. Tämä on oikea takaveto Volvomiesten luuri. Suuri ja painava ja iso  (tässä tapauksessa akku).
Päivitykset on nyt käynnissä ja katsotaan mitä tuo pitää sisällään. Softa on nyt 4.4.2. Tähän voisi vaikka koittaa jotain custom softaaki. Täytyy hieman perehtyä, mitä olisi tarjolla.
Poissa Taavi.H
Nyt on ainakin merkki kohdallaan. :smoke:
V60 D6 PHEV -14
Mulla menee automaattisesti. ???
Tosin kamerassa saattoi olla joku valikko josta ko. Asetusta pystyi muuttamaan.
Ei tarvii rootata, kun flikka omi tuon luurin itselleen. Siinä kun on isompi näyttö kuin omenassa.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2015, 20:38:04 kirjoittanut JuHaU »
Poissa Petski
Xcover 2:ssa ei edes taida saada sovelluksia tallennettua muistikortille. Mutta kuvat taisi jotenki saada.. Jos on päivitetty uusimpaan versioon, ja kameran asetuksista ei mitään löydy, kuten epäilen, niin kannattaa marketista kattoa jos löytyis joku sopiva sovellus, Apps 2 SD tai vastaava
Iphone kutosella nyt leikitty pari päivää. Mukavasti parannusta vitoseen. Ainoa vika minkä löytäny ettei sos-tiedot päivity.
Poissa ErkkiXC
Onko Android miehillä kikka kolmosta miten saa Samsung Galaxy Xcover 2 luurista muistikortin toimimaan niin että valokuvat menisi sinne eikä puhelin täyttyisi valokuvista ? . En löytänyt asetuksista mitään sellaista kohtaa mistä voisi vaihtaa muistikortille tai ottaa muistikortin käyttöön. Valokuvagalleriaan kun menee se herjaa kokoajan että muisti täynnä. Miten siirretään sovellukset muistikortille että saisi valokuvat toimimaan tai jotain vinkkejä tähän hommaan tarvisin ? Tämä ei ole minun luuri vaan Isäukon.
Sumsangin asetuksista en tiedä, mutta eikö ne kuvat voi siirtää sinne muistikortille, kun pistää puhelimen piuhalla kiinni PC:hen ja resurssienhallinnalla siirtelee kuvatukset kortille?
Poissa Taavi.H
Taaville , eli moderaattorille kysymys !
Onko keskusteluhistoriaa poistettu tästä topiikista ? aloitukseni on vuodelta 2011 ja seuraaava kommentti on vuodelta 2014 ? vai näyttääkö tietokoneeni ihan potaskaa kun en löytä 2011- 2014 mitään !
KYllä, osana foorumin siivouksia. Useita pitkiä offtopic-ketjuja siivottiin rankalla kädellä foorumin toiminnan nopeuttamiseksi.
V60 D6 PHEV -14
ootko päivittänyt iOS 8.2 ?  Terveys apps auki ja sieltä SOS- tiedot oikeasta alanurkasta ja klikkaa valikko auki ja muokkaa sieltä kaikki itselle sopivaksi + paina tallenna . itsellä ainakin toimii....
Oon päivitittäny käyttiksen. Oli pakko että sai otettua käyttöön vanhan puhelimen varmuuskopion. Ja tuolta kautta olen pari kertaa yrittänyt päivittää, mutta aina kun sovelluksen sammuttaa niin tiedot hävinny. Niin ja lukitus näytöltä kun menee katsomaan noita niin siellä on jotkut vanhat puoliksi täytetyt tiedot.
Poissa v6omega
Kaksi identtistä Android laitetta, toinen suht. uusi (Elisan liittymä) ja toinen vanhempi (alle vuoden) Soneran liittymällä.
Vanhempaan laitteeseen  saapui jo viikkoja sitten Lollipop päivitys vaan tähän uudempaan ei.
No, vaihdoin SIM-kortit päittäin vaan edelleenkään ei uudempi laite löydä päivityksiä - Tarkista ohjelmistpäivitys kohdassa - Laitteesi on ajan tasalla.
Yritetty hakea päivitystä myös WLANin kautta vaan ei löydy?
Kuinkahan tuo Adnroid laitteiden päivitysmekanismi toimii miksi kahdesta identtisestä laitteesta toinen saa päivityksen ja toinen ei (ei vaikka liittymä on sama..)
« Viimeksi muokattu: 07.04.2015, 09:46:31 kirjoittanut v6omega »
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Mikähän iski Samsunkin Noteen kun valokuvagalleria alkoi tökkimään..?  :(
Esikatselukuvat harmaina ja kun koittaa avata kansion niin puhelin jumiutuu. Olisko muistikortti morjenstanut?
VolvoRyhmä@Facebook
No, vaihdoin SIM-kortit päittäin vaan edelleenkään ei uudempi laite sanoo Tarkista ohjelmistpäivitys kohdassa - Laitteesi on ajan tasalla.
Vaikka on samaa mallia niin voihan niiden raudassa olla eroa ja firmis päivitykset ei valmistu samaan tahtiin. Edellisess työpaikassa oppi että samasta puhelin mallista oli ihan helkkarin montaa eri variaatiota eikä käyttikset käyny ristiin.
Poissa Nortti
Eikai tietokannassa olevat viestit niin kauheasti hidasta? Hakujen tulokset kyllä voivat olla isoja. Ei luulis apachenkaan kiukuttelevan kun ei kokoajan ihan tuhansia käyttäjiä ole. Kovin vilkkaalle saitille nginx apachen tilalla olisi muistin kannalta säästeliäämpi.
Poissa Taavi.H
Noh, tuossa ei ollut koko stoori. :)
Viestien putsailujen vaikutus oli tietenkin aika vähäinen. Haun toiminnallisuuteen toki oli jonkin verran vaikutusta. Ja hidastelu pohjimmiltaan ei apacheen liittynyt vaan mysql-moottorin konfiguraatioihin.
Mutta joka tapauksessa näitä foorumin ydinalueen ulkopuolisia juttuja lakaistiin isolla kädellä pois, periaatteella "turhat pois varmuuden vuoksi".
V60 D6 PHEV -14
