Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800413 Lukukerrat
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #600 : 09.12.2015, 19:04:52 »
Melkein ostin 950 Lumian :(.
Kaupassa ei soneran järjestelmä toiminut että olisi voinut tarkistaa luoton. Vissiin ruuhka-ajalla oli vaikutusta. Sanoi etten ole ensimmäinen sen jälkeen kun soneran systeemit uudistui. Pyyti tulemaan huomenna uudestaan.
Haluan nimenomaan soneralta (juu juu, voin tilata netistä) niiden osamaksun takia. Vähintään sovittu kuukausimaksu tai enemmän. Voin maksaa enemmän kun on rahaa tai sitten sen minimin jos pitää säästellä. En joudu kolmea vuotta maksamaan vaikka 3v sopimuksen teenkin :).
Poissa Stobe
  • S60 D5 -08
« Vastaus #601 : 09.12.2015, 19:53:51 »
Elisalla sama systeemi, loppusumman voi maksaa milloin haluaa  :)
"No jos kokeillaan vielä vauhdin kanssa?"
« Vastaus #602 : 09.12.2015, 22:53:25 »
Kellään volvoveijolla Sonyn Xperia Z3 luuria? Lähinnä kiinnostais kestääkö tommonen perus bensalenkkarilla viikkoakaan? Näyttää just sille, että ei uskalla edes istua jos on luuri taskussa.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #603 : 10.12.2015, 02:29:41 »
Minulla on ollut tuo Z3 puolisen vuotta käytössäni. :hello: En tiedä ymmärsinkö kysymyksesi oikein, mutta meinaat siis että kestääkö puhelin? Ei tuon puhelimen kanssa ainakaan vääntymistä tarvitse pelätä, on nääs erittäin vankkarakenteinen laite. Eli jos pelkäät vääntymistä esim. housujen taskussa, niin voin sanoa että turhaan pelkäät! Plussana tuohan on vielä IP68 suojattu, eli kestää vettä. Itselläni välillä puhelin suihkussa mukana ja hyvin kestää. 8) Pitää toki varmistaa, että kaikki luukut ovat tiiviisti kiinni. Muilta osa-alueilta Z3 on omasta mielestäni myös erittäin hyvä. Sonyn lupaus kaksi päivää kestävästä akusta, ei todellakaan ole pelkkää mainospuhetta, vaan vastaa oikeasti todellisuutta vähän raskaammallakin käytöllä. Jos puhelinta ei käytä kovin aktiivisesti niin tuolla menee helposti vajaan viikonkin ilman laturia, kokemusta on! Kamera on kanssa erittäin hyvä ja ottaa luonnollisia kuvia ja onnistuuhan tuolla 4K-kuvauskin, joita voi sitten katsoa puhelimen edestä löytyvien stereokaiuttimien säestämänä.
Softapuolella itse arvostan sitä, että Sony on tyytynyt muokkaamaan Androidia vain vähän graafisesti, toisinkuin esim. Samsungin TouchWiz. Joten käyttöliittymä on suhteellisen lähellä "puhdasta" Androidia. Tuo Sonyn STAMINA-tila on kanssa mainitsemisen arvoinen ominaisuus, se oikeasti säästää virtaa puhelimen ollessa käyttämättömänä, sillä se estää sovelluksia toimimasta taustalla, kun puhelinta ei käytetä. "White listiin" voi itse määritellä sovellukset, joiden toimintaa ei rajoiteta, itselläni esimerkiksi WhatsApp on siellä, jotta saan viestit. Sonyhan on suhteellisen hyvä päivittämään puhelimiinsa Androidia, joten luulisi että Z3:lle tulee ohjelmistopäivityksiä vielä ainakin pari vuotta. Onhan se uusin Android tulossa vielä peräti Z2:llekkin.
Tiivistettynä siis hintaisekseen erinomainen laite, joka ei loista millään erityisellä osa-alueella, mutta selviytyy jokaisesta osa-alueesta erittäin hyvin!
Poissa Juuso.T
« Vastaus #604 : 10.12.2015, 16:06:40 »
Täällä bingo  :hello:,hyvin on sony kestänyt,kerran putosi korkeammalta ja näyttö halkesi,uusi vaihdettiin,jonka jälkeen on vähän jäänyt tuo kalvojen laittaminen näyttöön ja takakanteen,mutta ihme kyllä ei oo kyllä vuoden aikana naarmuuntunut juuri yhtään.
242R sport,242 t5,240,855t5r,855 500hv+
Poissa Mattson
« Vastaus #605 : 10.12.2015, 16:09:34 »
Mnjaa tuota saattas itekkin harkita kun vaihdon aika koittaa, tää galaksi sviis on palvellut muuten moitteetta tähän asti mut toi kuulokejakki on holoväljä...
« Vastaus #606 : 10.12.2015, 17:14:19 »
Netissä isot pojat pelotteli, että takalasi menee säröille ja toi luurin pinta on niin liukas, että lähtee pöydältä kuin *sensuroitu*  :D
Ensimmäisiä SuXCovereita kerkesin vaihtaa takuuseen muistaakseeni vain 7kpl ennen takuun päättymistä. Sen jälkeen oli käytössä S3, joka kuoli kohdatessaan asfaltin. Tällä hetkellä käytössä iP*ska 3GS, joka on palvellut yllättävän hyvin. On vaan saamarin hidas ja ylipäätään Apple...
Ehkä tuon Xperian sitten uskaltais ostaa. On siinä kuitenkin 10kk takuu ja ei taida 250 hintaan paljon parempaa olla tarjolla? Tarvii vaan tilata siihen kunnolliset suojakuoret ja oppia elämään ton julmetun koon kanssa.  :)
Poissa Mattson
« Vastaus #607 : 10.12.2015, 18:11:25 »
Mistä noin halvalla saa?
Poissa tomimikael
  • En gång IFK, alltid IFK
« Vastaus #608 : 10.12.2015, 18:14:31 »
Mulla on z3 compact, ja on pirun kova vehje. Takalasi halkesi kun pusasin pää punaisena 200 kilon tavaraa lavalle. Kun tajusin että puhelin on rintataskussa, olin varma että koko luuri on paskana.
Tommoset olen siihen hommannut:
 http://www.ebay.com/itm/361376693462?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=630722135972&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/Micro-USB-to-Magnetic-Charging-Charger-Dock-Adapter-for-Sony-Xperia-Z1-Z2-Z3-GU-/351561240391?var=&hash=item51daaecf47:m:mGSVyRrdFauu6PK-eP4uz4g
Tää latauspistoke on siksi helvetin hyvä, että pysyy luukut vesitiiviinä, kun ei tarvi availla. Lataus tapahtuu puhelimen ulkopinnalla olevan liittimen kautta.
« Vastaus #609 : 10.12.2015, 23:44:31 »
Joko löytyisi kokemuksia Lumia 950 mallista?
Tupla-SIM, hyvä kamera ja muistikorttipaikka puoltaisivat hankintaa sekä se, että firman korttia ei saa Androidiin laittaa.
Onhan Lumia softaltaan kuitenkin
 Tampereelta ja Espoosta.
Nyt on. Hyvän kokoinen kädessä ja uudet windowsin ominaisuudet helpottaa yhden käden käyttöä.
Akku latautui 30->100% alle tunnissa. Näyttötelakan tilasin jonka sai kaupan päälle. Muuttaa puhelimen tietokoneeksi näppiksen, hiiren ja näytön avulla. Toimitusaika kevyet 10-12 viikkoa :D.
Toimii sujuvasti ja tuntuu laadukkaalta. Irroitettava takakansi ja akku on plussaa.
Hinta on aika kova mutta kyl tähän osamaksulla varaa on :). Kerron akun kestosta lähi aikoina.
Paikalla tuomaril
« Vastaus #610 : 11.12.2015, 03:22:43 »
Allekirjoitan tämän kanssa!
« Vastaus #611 : 11.12.2015, 23:24:11 »
Akun kesto on ihan asiallinen. Minun normaali käytöllä väheni 7-17 välillä 30 prosenttiin. Vartti laturissa ja yli 50%. Ja sen jäljiltä ollaan nyt 19%
« Vastaus #612 : 11.12.2015, 23:27:38 »
Tuli nyt tuo Z3 ostettua. Tarvii tutustua sen sieulunelämään ja hankkia kunnolliset suojakuoret tuohon.  :)
Tuttava päivitti Z3->Z5, niin poistin vanhan häneltä.
Poissa o_j
« Vastaus #613 : 11.12.2015, 23:40:10 »
Toi koko on muuten vittumainen asia. Muistan aikanaan kironneeni pienentyviä puhelimia kun olivat vaikeakäyttöisiä, nyt en tajunnut työluuria vaihtoehdoista valkatessa katsoa näytön kokoa. Vaikkei tuossa motog:ssä ole kuin 5" näyttö niin hankalan oloista on käyttö yhdellä kädellä, autoillessa ei meinaa edes vastaaminen onnistua.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
« Vastaus #614 : 12.12.2015, 12:43:31 »
En löydä nettiauto sovellusta windows 10:llä. Eikö sitä vaan ole vielä vai enkö osaa?
