Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
  • 1338 Vastauksia
  • 800454 Lukukerrat
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
Vs: Älypuhelimet, tabletit ym. laitteet -topic
« Vastaus #1275 : 30.12.2018, 20:20:46 »
Uudesta asti käytössä ollut Samsung A3 2016 alkoi puutuilemaan ja tökkimään sen verran että eilen oli puhelinpäivityksen aika. Päätin pysyä edelleen kohtuuhinta-luokassa ja päädyin nappaamaan Elisalta mukaan uusimman A7 mallin. Näin päivän käytön jälkeen vaikuttaa ihan mukavalta peliltä.
Yllätyin kuinka hyvin kasvojen tunnistus toimii. Kokeiltiin muiden perheenjäsenten naamatauluilla ja puhelin pysyi kiinni. Omalla aukesi heti  :D jopa hämärässä.
Hieman joutuu taas totuttelemaan isompaan kokoon aakolmosen jäljiltä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa jonze
    • jonze_photos
« Vastaus #1276 : 30.12.2018, 21:12:06 »
Mulla nokian 7 plus, ollut 5kk ja välil meinaa hermo mennä kun jumittaa. Jos monta sovellusta auki niin tahtoo tökkiä ja pahimmillaan joutuu tekee resetin. Mutta iso näyttö, akun kesto yms  on hyvä
Täytyy sanoa että puhelin muuttui täysin kun palautti sen tehdas asetuksille. Sen jälkeen ei mitään tietoa aiemmista ongelmista
Volvo S60R 2006
Volvo s40 D3 classic 2011
Insta @jonze_photos
« Vastaus #1277 : 02.01.2019, 12:50:27 »
Muksu sai tuossa joululahjaksi Huawein tabletin, jota on aika varovaisin ottein otettu käyttöön.
Ei mitään käryä miten herkkiä nuo on hajoamaan tai miten arvokkaita, mutta suojakuoriahan tohon täytyy järjestää.
Ebaytä kattelin ja tämmöseen törmäsin, tekeeköhän tämmösellä mitään?
https://www.ebay.com/itm/Shock-Proof-Protective-Case-Cover-Stand-For-Huawei-MediaPad-T3-10-9-6-Heavy-Duty/183616683372?hash=item2ac0683d6c:m:mAy9HX2oj5GZM-iVv_KOjTQ:rk:11:pf:0
Tohon suojalasi kylkiäiseksi...?
Vai onko tämmönen "perinteinen" silikonikuori järkevämpi:
https://www.ebay.com/itm/Set-Cover-Protective-Glass-Pen-for-Huawei-Mediapad-T3-10-Case-Pouch-Tempered/323335152204?epid=22022405840&hash=item4b4846e24c:g:JgcAAOSw5IFbPLst:rk:42:pf:0
Apuja.... :-\
Poissa JukkaI
« Vastaus #1278 : 03.01.2019, 08:08:44 »
Omaan Huawein tablettiin tuli aikanaan tuollainen laitettua...
https://mobiilitukku.fi/tabletit/huawei/mediapad-m2-10-0/huawei-mediapad-m2-10-suojakotelo-violetti
Ei todellakaan halvin, mutta ollut kaikinpuolin toimiva ja kestävä.
Jukka
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1279 : 18.01.2019, 13:21:38 »
Anteron käyttäjät varokaa ettei tilit tyhjene :o
Normaalisti haitakkeet esittivät käyttäjälleen väärän ilmoituksen järjestelmäpäivityksestä. Jos käyttäjä salli sen, puhelimeen ladattiin lopulta Anubis, joka pystyy keräämään pankkitietoja tallentamalla painalluksia ja ottamalla ruutukaappauksia, kun uhri kirjautuu johonkin 377:stä verkkopankkisovelluksesta 93:ssa maassa.
Anubiksen tiedetään iskeneen Android-puhelimiin jo kahden vuoden ajan, joten tapaus osoittaa Googlella olevan vaikeuksia estää hyökkäyksiä samalla haittaohjelmalla, jota se on jo aiemmin poistanut Play-kaupastaan.
https://www.is.fi/digitoday/tietoturva/art-2000005969889.html?ref=rss
« Vastaus #1280 : 03.06.2019, 09:31:27 »
Kokeillaas kysyä vielä täältä, yritin googlailla muttei oikein löytynyt tietoa.
Minulle on nyt useampi ihminen valittanut, että puheääneni puhelun aikana häipyy/vaimentuu kuulemattomiin, ellei pidä omaa kaiutintaan kovalla tai ole hiljaisessa ympäristössä. Itse puhun nyt Plantronics M90 Handsfreellä, mutta sama vaiva on ollut nyt ajoittain pari vuotta kahdella M90:llä ja kahdella M70:llä. Tuntuisi, että ongelma on pahenemaan päin.
Voiko vika olla puhelimessa? Kun jäin miettimään, että luuri on ainoa asia jota en ole vaihtanut. Puhelin on Sony Xperia Z5. Eikait puhelimen taustamelun vaimennus vaikuta mitenkään kun puhutaan HF:n kautta.....?
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1281 : 21.09.2019, 15:04:22 »
Päivittelin tuossa hiljattain OP-Mobiilia, ja siirryin avainluvuista mobiiliavaimeen, kun oli vähän pakko.
Osaisko joku tietävämpi valaista, minkä helvetin takia pankkisovellus tarvitsee luvan hallinnoida puheluja? ??? :idiot2: Varmistusviestit vielä ymmärrän.
Älä hyydy
« Vastaus #1282 : 21.09.2019, 16:19:39 »
Samaa tietoa kaipaisin itekkin.
Nordean sovellus vaatii lupaa:
- hallinnoida viestejä, puheluita ja sisäistä muistia
- sijaintitietoja
- selaintietoja
Edes nordean asiakaspalvelu ei osannut vastats kysymykseen. Tuli vain syvä hiljaisuus ja sitruunailme.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #1283 : 21.09.2019, 17:17:29 »
No op:lla on siellä se kohta soita tukeen niin se soittaa suoraan kun saa hallita puhelinta. samoin viestien hallinta jos ohjelma haluaa aktivointi koodin tekstarilla se saa sen suoraan tekstarista eikä sitä tarvitse käsin paukuttaa
YouTube
Poissa HammerDown
« Vastaus #1284 : 01.11.2019, 07:47:32 »
Työauton bluetooth alkoi syrjiä XCoveria, vaikka toimi viikkoja mainiosti. Yhdisti mm. puhelimen automaattisesti, jos oli BT valmiiksi päällä.
Resetoin auton rammarin, ei vaikutusta. Kotona BT toimii entiseen malliin esim. stereoiden kanssa.
Miten BT-laitteiden valikosta saa poistettua ylimääräisiä ja toimimattomia laitteita, että vois yrittää uudelleen paritusta?
Älä hyydy
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1285 : 01.11.2019, 12:26:22 »
Oletan, että nyt haetaan puhelimen päästä sitä vanhan parituksen poistamista, koska mainitsit jo resetoineesi auton soittimen.
Mikä puhelin kyseessä on? Anyways, Bluetooth-asetuksissa pitäisi näkyä kaikki "muistetut" laitteet ja sitten siinä muistetun laitteen nimen vieressä on luultavasti jokin asetuksiin viittaava nappula. Sen takaa pitäisi löytyä "Unohda laite" tms nappula.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1286 : 01.11.2019, 19:05:43 »
No näin se homma etenee, kun hoksaa mennä niinkin monimutkaisen polun kuin Asetusten kautta. :nuhtelu
Taas pelittää.
Älä hyydy
Poissa v6omega
« Vastaus #1287 : 26.12.2019, 12:49:49 »
Tulipa saatua käsiin wanha vaan siisti Nokia huippuluuri E90 vaan laitetta ei saa auki, kysyy Lock codea johon 12345 ei tepsi
kokeiltu on siis luuri * 3 Power yhdistelmää sekä ctrl  sift ctrl F
Millähän tuo  puhelimen saisi auki?
« Viimeksi muokattu: 26.12.2019, 13:37:49 kirjoittanut v6omega »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #1288 : 26.12.2019, 14:09:17 »
Mites luurin resetointi:
https://www.hardreset.info/devices/nokia/nokia-e90/
https://www.hardreset.info/devices/nokia/nokia-e90/codes/
« Vastaus #1289 : 29.12.2019, 10:17:23 »
Meinasin värkkäillä XC60:iin 7" tabletin kojelaudalle "puolikiinteäksi" , onko raadilla suosituksia mikä laitetaan? Android sais olla, mutta onko jotain mallia mikä ei pelkää niin pahasti pakkasta, vai pelkääkö mikään?
