V50 2.0d laturin vaihdon jälkeen ei käyntiin millään.. KIIRE!
  • 2 Vastauksia
  • 2287 Lukukerrat
Poissa Kardaani77
joopahan se joo. eli vaihoin laturin k.o autoon, sen jälkeen auto käyntiin. Lähti normaalisti ja kävi noin minuutin kaks,justiin ku nousemassa autosta mittaileen mitä se laturi pukkaailee ulos.. auto sammu eikä sen jälkeen millään opilla käyntiin!
operaatiossahan pitää käyttää polttoaine suodin poies, joo on ilmattu sen jälkeen. löpö tulee pumpulle ja suihkullekkin.. ei vaan lähe käyntiin vaikka sahaat maailman tappiin. missäpä vika??
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
onko apulaitehihna ehjä, ettei ole esim. soiro revennyt irti ja mennyt jakopäähän?
Tuli vain mieleen, että jos remmi on jollekkin pyörälle mennyt väärin takaisin, niin voi pala siitä helposti leikkaantua irti.
Mut muutoin sitten katseet sinne liittimiin, liittimistä lähteviin johtoihin, ettei ole katkennut, sekä polttoainepuoleen, halvoilla obd-kapuloilla tai kaapeli+tietokonesofta saa varmaan luettua rail-putken paineen, sen tulee olla siellä 250-350bar luokkaa, kun starttaan, että moottori voi käynnistyä.
Poissa Kardaani77
ei ole tuollasia mahdollisuuksia.. pitää katsoa vielä huomenna,jos vaikka olis yön aikana korjaantunu. tilata hinuri ja viepässä wetterile. ruuvaatkoot sielä. mulla olis muutaki tekemistä ku runkata romujen kans vkl:na.. meni prkl jäsentenväliset rallikisat ja kaikki ohite mokoman takia.
