Vorolla DvolvoX
  • 34 Vastauksia
  • 16684 Lukukerrat
Poissa Vor0
Vorolla DvolvoX
« : 08.01.2013, 22:02:47 »
Eli alkoi omakin ikuisuus projekti edistymään sen verran että tänne voi topicin laittaa.
Auto on siis ke70 corolla ja ennenkun kukaan kysyy että miksi se on täällä niin konehuoneeseen on menossa tinanelonen v40 volvosta hieman piristettynä ja kyllähän se mutka koneen kyljessä on pakollinen.
Kilpiin pitäisi saada mutta drifting/katukiikotin jos tosta tulis.
Auto on aika karun näkönen mutta korollaksi suht vähässä ruosteessa.
Näillä eteenpäin.
Edit. Nii joo kuvaa tulee ku ehdin ottaa...
« Viimeksi muokattu: 08.01.2013, 22:07:51 kirjoittanut Vor0 »
Opetellaan ensin...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #1 : 09.01.2013, 08:46:24 »
Nelosella saat varmana kilpiin en epäile yhtään mutta katohhan nämä kuvat http://www.garaget.org/?car=88483
Sais ääntäkin tuolla padalla  ;)
Iso käsi täältä projektille vanhana amiksena KE70 on hyvin lähellä sydäntä en koskaan omistanut mutta ajanut sitäkin enmmän ja ohan se ihan kamala auto itsessään mutta kun pistät perusasiat kuntoon niin hyvä tulee. O0
ja suomessakin on tommonen T5 dexsteri http://www.youtube.com/watch?v=kTi4yajmxDI
« Viimeksi muokattu: 11.01.2013, 20:54:48 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa jake74
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #2 : 09.01.2013, 11:13:03 »
paljo on tehoa koneessa, KE70 tehoraja on 127 tai 128hv. en muista enää tarkaan, kuutioita sa olla max 2298cc
mullaha on camryn 16 venanen KE70 korissa katastettuna.
Poissa Petski
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #3 : 09.01.2013, 11:40:33 »
Hyvä rojekti, ja hyvän koneen oot valinnu. B419T vai B419t2?
Poissa Appelsiini
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #4 : 09.01.2013, 11:55:38 »
Hyvä projekti tulossa. :) Kaks lempiautoa yhdistetty.
Poissa sjs
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #5 : 09.01.2013, 13:49:33 »
Tehoraja ei ole ongelma, kun voi penkittää haluamansa tehot. Ja niille jotka väittävät vastaan että ei enää voi, kerron että laki ajoneuvon muutoksista EI kiellä tätä, ja minulla on tällainen auto katsastettuna laillisesti 3 katsastusmiehen muutoskatsastamana. Moottorin orkkistehoilla ei ole EI-vähäpäästöisessä, eli katittomassa autossa mitään merkitystä.
B5204T koneen laitat keulille eli 2,0L T5 moottorin, ni saat 5pyttysen T5 moottorin italian volvosta, esim 850, 60/70/80 sarjat. Siihen kaveriks joku hyrrä, vaikka mitsun 19T tai isompikin, ni korolla liikkuu jo sellasta vauhtia et jokaisessa penkissä on vauhtiraidat. ;D Laatikoks vaikka perään volvon m90 960 volvosta joka käy heittämällä perään, tai miks ei joku vahvempikin loota.
Tee alusta asti hyvää, älä sähellä, ni ei tartte useaan kertaan tehdä kaikkea, jostain syystä tämä homma ei suomessa tahdo näissä projekteissa onnistua niin hyvin ku ruotsissa. :)
Poissa 00JONE00
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #6 : 09.01.2013, 17:13:58 »
Missä päin maata näin on sanottu/neuvottu. Saisko ton jotenkin kirjallisena, joltain virkaa tekevältä katastus inssiltä, ni vois oman kylän konttorilla vedota tähän!
Poissa Vor0
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #7 : 09.01.2013, 20:57:19 »
Kone aihio on tossa jo... B4204s mutta eiköhän siitäkin hyvä tule. Joo alusta ihan kunnolla. Mutta opiskelija budjetilla...
Opetellaan ensin...
Poissa Petski
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #8 : 09.01.2013, 21:48:07 »
Ei paha, mutta eikös tuo ole 83mm porauksella oleva lohko?
Poissa Vor0
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #9 : 09.01.2013, 21:57:19 »
En ole ehtinyt kauheesti opiskella vielä. Että kertokaas joku viisaampi miten toi eroo t4 koneesta
Ja siis tuo oli melkein ilmainen niin ei suuria menetyksiä vielä ole saatu aikaiseksi. ;)
Opetellaan ensin...
Poissa Petski
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #10 : 09.01.2013, 22:02:20 »
Jos nyt en ihan väärin muista niin poraus taitaa olla 83mm vs. T4 (1.9) 81mm, eli sylinterien välinen seinämä on ohuempi, eli ei niin kestävä. Ja tietenki ne muut tavalliset vapari vs. turbo (pakosarja, männät yms.) Mutta nokat kannattaa tosta koneesta ainaki säästää.
Poissa Vor0
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #11 : 09.01.2013, 22:18:42 »
Imu/ pakosarjat menee joka tapauksessa vaihtoon koska tota millään vakioahtimella aleta tekemään... Kiitos tiedosta.
Opetellaan ensin...
Poissa Justus
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #12 : 09.01.2013, 23:06:15 »
jaa että tämmöseen käyttöön:
http://www.youtube.com/watch?v=jv8jarPpy18
Poissa jake74
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #13 : 09.01.2013, 23:42:01 »
sama tääläkin. haluan kirjallisena tuon koska suoritan penkityksiä., kyllä omavalmiste moottorista saa sen tehon mitä vaaditaan mutta alkuperäinen jota ei oo muutettu.
Poissa sjs
Vs: Vorolla DvolvoX
« Vastaus #14 : 10.01.2013, 00:57:42 »
Siis toihan tottakai pätee MUUTETTUUN moottoriin, jos se nyt ei ole tämän projektin kohdalla itsestäänselvää. :)
Muuten projektin aloittaja on lirissä, yrittäessään katsastaa 136hv B4204S vaparikonetta ahtimella 128hv tehorajaan.
Eli sitä vaan peräsin, että täällä foorumilla huudeltu, että esim. modattua b230ft konetta jossa 165hv tehtaalta ei saa mitenkään hyväksyttyä alle tuon tehon edes penkkilapulla jos nyt taas kaikki pitää rautalangasta vääntää. :P
Ja muutettuun moottoriinhan riittää että edes kansi, ahdin tai joku osa on muutettu, riittää jopa että esim. vinokoneen ns. 531 kansi on korvattu 530 kannella, JOS lain kirjaimen mukaan mennään.
Mutta älkää takertuko tähän, jatkakaa projektista.
Tuossa koneessa tosiaan on 83mm poraus kuten uudemmassa T4 koneessa, vanhemmissa on 81mm poraus, ja kestävät kovempaa kyytiä. Tuosta hajlennee pytyt noin 300hv nurkilla. Ainakin vaparitinakutosessa joka on oletettavasti aika samaa kaliiperia räjähtää pytyt 400hv paremmalla puolella, eli jos tuo kestää 2/3 tehoa, ni se tekee 270hv. 2kpl 420hv+ vaparitinakutosta oon kuullu räjäytetyn pytyistään, nekin on tosiaan 83mm porauksella. T6 ja 2,5L kone sit erikseen, vaikka uudemmassakin T6 koneessa on 83mm poraus, on siinä erilaiset vesitilat ja vahvemmat pytyt.
