Volvosi turhimmat varusteet
  • 369 Vastauksia
  • 118604 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Volvosi turhimmat varusteet
« Vastaus #270 : 29.11.2013, 12:13:48 »
Otin 940:stä ajovalojen pesurit pois. Turhat ne oli.
korjaisin omat jos tietäs mistä sais uudet moottorit  :-\
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #271 : 29.11.2013, 12:28:23 »
Volvolta? Tosin hinnasta ei tietoa. Jotkut saaneet ihan puhdistamallakin pelaamaan.
Kaveri heitti noista umpioita hyvin että kulutustavaraa, uusia saa kaupasta :D
a car you can believe in
« Vastaus #272 : 29.11.2013, 12:30:11 »
Todennäköisesti maksaa Volvolla ihan v*tusti. Esim. sinun autoon valon korkeuden säätömoottori maksoi jo markka-aikana tonnin. Ja voipi olla ettei sinun autoon saa enää Volvolta umpiota.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #273 : 29.11.2013, 12:36:02 »
Kysymällähän nuo selviää. Kaverin 940 sai umpiot muutama vuosi sitten Jyväskylästä. Onhan se varaosa kuitenkin.
« Vastaus #274 : 29.11.2013, 12:39:34 »
Kuinka pitkä aika on muutama vuosi? Pudottavat valikoimista vanhempien osia. Esim. lattiamattoja ei ole saanut kuin yhden värisenä muutaman vuoden, en tiedä saako enää ollenkaan.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #275 : 29.11.2013, 12:45:56 »
3-4. Mutta soitin juuri Jyväskylän siniselle ja kyllä noita saa. Umpio 350€/kpl ja pyyhkijän moottori 230€/kpl. Pystyn elämään noiden hintojen kanssa :)
Kyllä varaosia pitää olla...
Matot varmaan luetaan varusteluun, niistä paha itse sanoa. Onneksi löytyy alkuperäiset muovit talveksi ja kankaiset kesäksi...
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #276 : 29.11.2013, 13:27:20 »
Itellä alko vanhassa jumittaa toinen moottori niin nappasin kummankin liittimen irti. Ihan jees varuste toimiessaan nuo valonpyyhkijät, mutta en koe tuota +200e puolelleen arvoseks. :idiot2:
Nykysessä noi onkin sitten pakko pitää kunnossa kun katsastusvaruste.
"Hopee nopee"
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #277 : 29.11.2013, 14:05:54 »
Pysäytät aina putsaamaan valoja kun ovat loskan peitossa?
Halogeenit sulattaa ::) Toisesta sulka lens huitsin helvettiin ja toinen ei liiku. Järkeä niitä siinä keulassa pitää tuulenvastuksena :D
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
« Vastaus #278 : 29.11.2013, 15:10:56 »
297€ maksaa alkuperäiset S90 umpiot ilman alennuksia kappaleelta ja on saatavilla. Minusta ihan normaali hinta tasonsäädöllä varustetusta umpiosta. Tuon kun suhteuttaa niin se on ~kaksi täyttä tankillista bensaa eli auton kokonaiskäyttökuluissa ei mitään. 213€ näyttää olevan valojen pyyhkijämoottorit kappaleelta.
Kysyin tuota pari viikkoa sitten, kun toinen umpio näyttää keräävän kosteutta jos auto on ajamatta pidemmän aikaa.
Beigejä lattiamattoja on ainakin saatavilla, sellaiset ostin nimittäin about kuukausi sitten, 116€ neljä mattoa.
Joitain S90 osiakin löytyy muuten jo GCP:n kautta, sinne niitä osia siirtyy pikkuhiljaa, kuten 200- ja 700-sarjassakin on käynyt. Ei se ole enää pelkästään Amazoneille ja Duetteille tehty varaosalinja.
Ja hiton hyvät nuo ajovalopesurit on, eivät turhat lainkaan, varsinkin kun tulee pääasiassa ajettua PK-seudun suolarännejä. Jos sulat on loppu, niin ostaa uudet. Vähän sama kun sanoisi, että ilmastointi on huono varuste, kun se on monessa vanhassa jenkissä rikki jne... :D Eikait niiden varusteiden hyvyyttä tai huonoutta rikkinäisenä pidä arvioida, itse oletan ainakin että autot on siinä kunnossa että kaikki toimii...  ::)
« Viimeksi muokattu: 29.11.2013, 15:30:48 kirjoittanut Fuse »
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
« Vastaus #279 : 29.11.2013, 17:24:17 »
Kyllä. Auton ikkunat ym. tärkeät lasipinnat pitäisi putsata minimissään kerta viikkoon (taajamapyörittelyä), tai jos ajaa enemmän niin joka päivä. Olenpa joskus oikein kunnon "paskakelissä" pysähtynyt kuuraamaan ajovaloja ~40km:n välein (en siksi ettei niillä nähnyt mitään, vaan koska pissapojan nestesäiliö tyhjeni vikkelään huonolla kelillä ja sitä täyttäessä samalla putsasi ikkunat ym...)
Eikä ne merikontin pyyhkijät pyyhi esim "lisävaloa" kunnolla. Ja ainakin omissa umpioissa on pyyhkijän alueella ihan *erkeleesti enemmän naarmuja kuin muualla umpion lasissa. Oikein sumea...
Että muutama "miinus" mielipide. Onhan ne paremmat kuin pelkkä sumutus, mutta ilman mitäänkin pärjää... ::)
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
« Vastaus #280 : 30.11.2013, 09:16:24 »
No ku molemmat moottorit kärähti  : :-[ muija ajeli paska kelissä ja pyyhkijä jääty kiinni... Sit vettä lasille ja kappas se siitä moottorista  :buck2:
Enkä tarvi koko pakettia... Riittää se pelkkä sähkömoottori... Toisen meinaan korjasin vaihtamalla jostaa 400 sarjan pyyhkijästä moottorin ysiin :)
Wäärin Wirittäjä #4
MiKo
« Vastaus #281 : 01.12.2013, 09:15:32 »
Etuveto. En ymmärrä kuka Urpo tuon on keksiny... Ensimmäinen etuveto yli kymmeneen vuoteen ja pari sataa kilsaa ajettu ja olen jo valmis myymään auton pois. Ei vaan ymmärrä.
Poissa Greycap
« Vastaus #282 : 01.12.2013, 21:32:39 »
Edellisessä miitissä löytyi kunnon Göranismi tuolta Classicin takaluukusta. Auto kun on tullut jo tehtaalta seitsemänpaikkaisena niin se on myös varusteltu suoraan sellaiseksi. No, 940 farmarin ilmanvaihto on toteutettu niin että keskimmäisen lattialuukun reunassa on reiät joista ilma virtaa siihen ja "varapyöräkoteloihin" johtavissa peltiseinissä taas on kummallakin puolella kolme noin viisi senttiä kanttiinsa olevaa reikää, ilma siirtyy niistä sinne ja poistuu aikanaan takakyljistä puskurin alle.
Mutta ei tässä yksilössä. :facepalm:
Koska se tosiaan on (tai oli kunnes irrotin penkin) seitsemänpaikkainen ja ylimäärämatkustajien jalat on tarkoitettu olemaan siinä keskiluukussa niin ne sivupellit on verhoiltu myöskin huovalla, kummallakin puolella on huovassa yksi postimerkin kokoinen aukko. Ei ihme että veti ikkunoita huuruun kun ilma ei liikkunut mihinkään. Huovat poistettu tänään, tuloksia odotellaan...
Poissa thonii
« Vastaus #283 : 02.12.2013, 09:13:54 »
Omassa kuuskympissä ehdottomasti turhin varuste on integroitu puhelin, kerran kokeillu että toimiiko mutta muuten ei oo tullu käytettyy, enkä tule edes käyttämään :D
Kulkineena toimii -04 s60 d5
Poissa anttj
« Vastaus #284 : 07.12.2013, 13:53:27 »
Innostuin kovasti kun näin tämän otsikon, hetken topiccia luin ja silmäilin uudelleen otsikkoa pettyneenä, se ei ollutkaan volvosi tuhmimmat varusteet. :<
240 -89 b200f 5spd, 240 -90 b200e 5spd
BMW 335D coupe -08 , Toyota Supra -97 mkiv 6spd Single.
