240 vilkut kuoli
  • 14 Vastauksia
  • 7215 Lukukerrat
Poissa coyote
240 vilkut kuoli
« : 09.01.2013, 17:28:42 »
Mikäs mahtaa olla kun vilkut kuoli -87 240:stä?
- suuntavilkut ei toimi
- hätävilkut toimii
- turvavyöttömyysrätkytys loppui
Tämä tapahtui muutama vuosi aiemminkin mutta korjaantui itsestään ennenkuin ehdin tehdä mitään korjaustoimenpiteitä.
Tarkistettua:
- viiksi ilmeisti ok, ainakin ongelma sama toisellakin viiksellä
- kuljettajan oikean pohkeen vieressä oleva rele toimii ainakin hätävilkuilla < onko se vilkkurele?
- sulaketaulu käyty läpi, sulakkeet ehjät ja pyöritelty pitimissään
Vinkkejä otetaan vastaan, kiitos.
Jos jotain positiivista etsii niin maanantaina sain kärryn katsastettua ja ongelma tuli esiin vasta tiistaina...  :)
minkä huollan sen korjaan
Poissa marvi
  • Se. Varma. Kotimainen.
Vs: 240 vilkut kuoli
« Vastaus #1 : 09.01.2013, 18:37:27 »
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=19270
Tuolta jäi käteen ainakin
-Vilkkupolttimon maadoitus ja lyhdyn liittimet (oma ääni tälle, kun sulakkeita ei kerran enää voi äänestää)
-Viiksen liittimet
-Hätävilkkukatkaisimen puhdistus (?)
V70 D5 -02, S60 T5 -01
In Memoriam: 240 GLi -87, V70 -97, V70 D5 -05
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #2 : 09.01.2013, 19:52:36 »
Ensimmäiseksi tarkista suuntavilkun nesteen määrä :P  Säiliö on moottoritilassa, jarruvalon nesteen säiliön vieressä.
Hätävilkkukatkaisin hapettuu käytön puutteessa.  Kontaktispraytä nupin ja kuoren välistä katkaisimeen, hetken runkkaus päälle/pois jne.  Katkaisimen liitin voi myös olla hapettunut.  Kampea katkaisin pois, irrota liitin, ja puhdista liitokset.  Varo, ettei liitin karkaa kojetaulun uumeniin, se on hankala pilkkiä takaisin esiin.
Vilkkurele meni minulla joskus siihen kuntoon, että vilkutti vain, kun oli tarpeeksi lamppukuormaa, eli vain hätävilkulla.  Ei suuntavilkulla, eikä turvavyövaroituksella.  Kaikille on sama vilkkurele.  Motonetissä oli vain tuontiautoon sopivaa relettä hyllyssä.  Otin sen, kun auto on tuotu Ruotsista.  Releessä oli väärä määrä pinnejä.  Taisi olla USAsta tuotuun Volvoon.  Biltemasta sitten löytyi sopiva rele pilkkahintaan.
Jos ei noilla neuvoilla vilkkumurheet poistu, ei vika voi oikein muualla olla, kuin vilkun viiksen juuressa
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa marvi
« Vastaus #3 : 09.01.2013, 21:16:59 »
Kummallinen katkaisin kun hapettuu vaikka sitä käytetään ihan joka vuosi.
Poissa coyote
Vs: 240 vilkut kuoli ja heräs henkiin taas
« Vastaus #4 : 09.01.2013, 21:30:50 »
Siis hätävilkut toimi (eli se katkaisin toimii ja ite polttimot myös) ja ja vika ei viiksessä ole mutta tuo oli hyvä vinkki että kuorma ei riitä prätkyttään relettä!
Anyway homma korjaantui taas heti kun alkoi kyseleen tyhymiä muilta, joka risteykseen kun tulee viikseä taivutettua vaikka tietää että vilkut ei toimi niin yhdessä käännöksessä alkoi kuulu perkeleellistä surinaa ilmeisesti releestä ja tästä innostuneena jatkoin vilkuttelun yrittämistä suorallakin ja TADAA alkoi taas suuntamerkit paistaa!  P>
Pitääpä hakea varalle uusi rele, kiitokset kontribuutioistanne.
Poissa Irual
« Vastaus #5 : 18.02.2013, 21:29:15 »
Käytetäänpä jo aloitettu aihetta hyväksi. :)
Eli 240 -81
-Vilkut lakkasi toimimasta
-Hätävilkut EI toimi
-Vilkkurele pärisee yhtäjaksosesti omiaan
-Kun räpelsin käsijarrukahvan boksin sisällä olevia johtoja, releen yhtäjäksonen pärinä loppu
-Polttaa vilkkujen sulaketta
-Nyt kun laittaa releen kiinni ja vilkun päälle, kierroslukumittari vetelee omiaan ja rele pärisee katkonaisesti
Mikähän ihme mahtaa olla!!?!??!
Just tänää laittelin vikalistan vikoja kuntoon, pakoputki, raidetanko yms ja sit toi prkl:een vilkku rupes aukoo päätään!
Oli tosi kiva ajella Herttoniemestä Hyvinkäälle ilman vilkkuja....
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #6 : 18.02.2013, 21:36:15 »
Paskana se vilkkujen rele.
Jäitä housuun!
Poissa Irual
« Vastaus #7 : 18.02.2013, 21:39:05 »
Ei ole.
Unohtu mainita että kokeiltu myös toisella UUDELLA releellä.
Niin ja se pitää vielä mainita, että edellinen omistaja on sen turvavyö naksutuksen saanut pois käytöstä ottamalla polttimoa tms irti sieltä punaiselta laatalta....
Vaikuttaakohan asiaan?
s73
« Vastaus #8 : 18.02.2013, 21:45:18 »
Ehkä käsijarrukahvan luona joku johto irti ja ottaa johonkin kiinni. Pura takaa keskeltä tuhkakuppi ja se valo yläpuolelta.
« Vastaus #9 : 18.02.2013, 21:46:43 »
Ei ole.
ei sen lampunpoisto tommosta tee eikä myöskään hiljennä naksutusta,pitää ottaa lamppu pois myös taaimmainen käsijarrukotelosta.
Poissa Irual
« Vastaus #10 : 18.02.2013, 22:21:20 »
Edestä lamppu pois. Käsijarrukahvan vierestä näytti olevan lamppu paikallaan, mutta ei pala/vilku. Myöskään turvavyön kytkeminen ei poista releen omiaan pärisemistä.
Yksi irtonainen johto (musta) näkyi olevan siellä käsijarrukahvan vieressä, ei ota mihinkään kiinni, mutta rele pärisee edelleen kun vilkun laittaa.
s73
« Vastaus #11 : 18.02.2013, 22:28:33 »
Jos se musta johto on maa ja kuuluisi siihen varottimeen kiinni?
Poissa Irual
« Vastaus #12 : 20.02.2013, 20:38:27 »
Mustalla johdolla ei tuntunut olevan vaikutusta mihinkään, oli kiinni tai ei.
Tarkemmin tutkin, niin siellä ei ollut muita irtonaisia johtoja kuin tuo musta, mutta oli siellä ilmeisesti lampun pidike irtonaisena johtojen varassa ja sen + otti runkoon kiinni, siitä johtui osin tuo toimimattomuus.
Sen eristäminen ei täysin poistanut vikaa, nyt vilkut toimii mutta vilkuttaa 2x nopeudella ja aina vilkun päälle laittaessa rele särähtää ja kierroslukumittari heilahtaa rajusti...
s73
« Vastaus #13 : 20.02.2013, 20:58:49 »
Tuliko vika yllättäen vai puritko turvavyön varoitinta pois? Varoittimista  poistaisin vain polttimot, vilkkupiiri ei ehkä maadota kunnolla jos on irrallisia johtoja. Vaikuttaaa maadotus vialta, sulaketaulun luona taisi olla maadotuspiste, ota se vasemman puolen muovi pois jalkatilasta, taisi olla siellä se maadoitus. Oliko vetokoukkua?
Poissa Irual
« Vastaus #14 : 22.02.2013, 21:10:17 »
Edellinen omistaja on poistanut turvavyövaroittimen. Periaatteessa yllättäen tuli, tiesin että varoitin poistettu, mutta yhtäkkiä vika tuli. Täytyypä tarkastaa sulaketaulu ja sitte vielä ne piuhat kun vaan valossa pääsee kattomaan.
