V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
  • 60 Vastauksia
  • 33711 Lukukerrat
Poissa Andy
  • V70 -01 T5
« : 10.01.2013, 13:41:27 »
Pitäs päivitellä valoja ledeiksi, joten onko porukalla tietoa, että mistä kaikista lampuista tulee vikailmoitusta ajotietokoneelle jos vaihtaa lediksi? parkit, rek.valo ja ehkä sisävalot menee uusiksi. Keulilla on tällä hetkellä 5000k xenonit niin samaan sävyyn pitäs parkit saada. Onko ehdotuksia mistä kannattaa tilailla?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
Vs: V70 mk2 lamppujen vaihtoa ledeiksi
« Vastaus #1 : 10.01.2013, 15:14:48 »
Rekisterikilven valoista ei tule polttimo rikki -tiedotetta ajotietokoneeseen.
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Andy
  • V70 -01 T5
« Vastaus #2 : 10.01.2013, 15:21:59 »
Ilmeisesti parkkivalosta tulee? Pitääkö sisävaloissa olla canbus ledit vai meneekö ihan normaalit? Sitte vois vaihtaa peruutusvalon hieman parempaan niin onko niistä suositella jotain ja tarviiko olla canbus?
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #3 : 10.01.2013, 16:54:21 »
Ainakin takaa tulee, edestä ei vielä ole palanut... ::)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
Poissa Bliz
« Vastaus #4 : 10.01.2013, 18:43:07 »
S80 2004 ei ilmottanu edestä kun oli ledit kiinni.
Poissa Hifilux
« Vastaus #5 : 10.01.2013, 21:32:29 »
CAN-BUS ledit = Can-Bus tekniikalla varustettuihin autoihin tarkoitettu ledi. Polttimon piirilevyyn sisäänrekenettu lisävastus nostaa virrankulutuksen samoihin tasoihin kun hehkupolttimoilla, joten ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista kuten normaali ledeissa.
Noin lukee erään ledikauppiaan nettisivuilla.
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 10.01.2013, 23:29:33 »
Tuollaisesta paikasta voisit katsella www.xenonled.fi
Noita parkkeja et saa koskaan samanvärisiksi ledeillä, mitä on nuo 5000K ajovalot ( mulla on keulalla 6000K:n ajovalot, ja parkkeina CanBus "valkoiset"lediparkit, niin noissa ledeissä valo on vielä sinisempi, kun ajovaloissa )
Takaparkit nyt ainakin herjaa palaneesta polttimosta, etupään parkit on pikkasen arvoitus, joissain herjaa ja joissain ei.
Sisävalot voi surutta laittaa, mutta on nuo "valkoiset" rekisterikilvenkin valot silmäänpistävän siniset kun niitä tuolla näkee, joten itse ainakin pysyttelen hehkulangoissa.
Noitten takaparkkien kirous on siinä, että jos on ledeillä, niin ne muurautuu talvella sellaisen lumikasan alle, että sieltä ei valoja paljoa näy, koska nuo ledit ei lämmitä sitä valaisin lasia/muovia yhtään.
Harkintaa kannatta käyttää, ei ulkonäkö saa mennä turvallisuuden edelle.  ;)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa JiiV70
« Vastaus #7 : 11.01.2013, 09:12:10 »
-02 mk2 V70 ei herjannut etulediparkkeja.
Eikä olleet can-bus ledit.
S60 2.4 -06
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #8 : 11.01.2013, 09:51:35 »
Rk- valot ei herjaa eikä etuparkit herjaa. Sisätilassa voi jäädä valot palamaan himmeästi tavallisella ledillä mutta muistelisin että jos esim jalkatilassa on canbusit ja muuten tavalliset niin näin ei käy.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #9 : 11.01.2013, 10:04:28 »
Ainaki sie väärin muistat mitä sulla sanoin :P
Canbus valot sisällä niihin mihin syttyy valot ku ovet aukasee, siis sinne eteen. Muuten voi olla tavalliset ledit.
Etuparkeista, etusumuvaloista ja kilven valoista ei tule vikailmotusta.
Ja antakaa olla takavaloissa ihan normaalit polttimot, ei siellä ledeillä tee mitään. Perä muurautuu umpeen ja ei ne ledit parkeissa ees pala kirkkaammin. Mie olen sen kokeillu joskus ;)
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #10 : 11.01.2013, 11:05:46 »
Niihä se taiski olla.. Meinasin kirjottaa että julmakaima korjaa tän kuitenki ;D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #11 : 11.01.2013, 11:15:45 »
Jep jep :juhau:
Josko tämä kuva selventää edellisen kirjotuksen. Muuten on siis tosiaan normaalit ledit paitsi nuissa kahdessa on canbus-ledit, jotka kuvassa on päällä. Tuolla tavalla mulla ainaki alko pelaamaan himmennykset ja kaikki :)
Älkääkä kattoko tuota taustapeiliä, kun se on niin hienosti korjattu ::)
Poissa Andy
  • V70 -01 T5
« Vastaus #12 : 15.01.2013, 10:18:41 »
Tilais sitte vain ne parkit eteen jos noita peräpään valoja ei kannata vaihtaa. Rekkarin valon kyllä ajattelin vaihtaa kaikesta huolimatta. Mites nuo kannat meni. Etuparkeissa w5w? ja meneekö sama rekkarin valoon myös? Oisko tuo esimerkiksi sopiva:
http://www.xenonled.com/product/73/12v-t10-1led-kovera
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #13 : 15.01.2013, 10:44:56 »
Takaparkkeja ei kannate vaihtaa ledeiksi juuri sen takia että ne valot ei sitten pysy auki. Verrattavissa siihen että sieltä on polttimot rikki ;)
Joo T10 kanta(lasikanta) on etuparkeissa ja rekkarin valoissa. Nuo on semmoset sinertävät ledit vaikka ottaa valkosena. Jos oikeasti haluaa valkoset ledit niin motonetistä löytyy philipsin narva 6000k ledit jotka on oikeasti valkoset :) Ei vaan nettisivuilta löydy linkkiä niihin :-\
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 15.01.2013, 11:19:32 »
mielestäni noita ei kannata laittaa, koska tuo T10 Kovera lasikanta tekee pistemäisen valon, jolloin ei ole parhaimmillaan parkkeina.
Mielummin nuo samat jotka on itsellänikin 12V -T10 resistor 4 led (http://www.xenonled.com/product/326/12v-t10-resistor-4led ) koska antaa valon molemmin puolin, jolloin heijastin näyttää valon paremmin, tokihan nuo on kalliimmat, kun nuo T10 kovera.
Noissa 4 led polttimoissa sitten kannattaa seuraavaan asiaan kiinnittää huomiota, tuo on littana rungoltaan, ja pikkasen tiukka tuohon alkuperäisen lasikannan reikään, itse jouduin pikkasen hiomaan tuota molemmin puolin syrjistään, että mahtui paikkaansa.
« Viimeksi muokattu: 15.01.2013, 11:27:30 kirjoittanut Teutori »
