V70 -05 Kuskin ikkuna ei mene automaattikäytöllä kiinni
  • 23 Vastauksia
  • 22750 Lukukerrat
Poissa Irual
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #15 : 25.02.2011, 21:24:22 »
Sä voit mun puolestani olla tätä mieltä ihan vapaasti, minä kuitenkin tiedän 100% varmasti olevani oikeassa :)
No juu, ja mäkin nyt sekotin noita asioita että mihin se ikkuna menee ja miten ja mikä on milloinkin se vika ja milloinka se pomppaa alas sieltä ylhäältä ymsyms!  ;D
Eli siis voisin ehkäpä hieman perua aikaisempaa kommenttiani.  :)
Poissa Nachoman
Vs: Kuskin ikkuna
« Vastaus #16 : 26.05.2016, 12:23:49 »
Jos ikkuna kuitenkin menee ylös asti, mutta palaa vähän matkaa alas, niin silloin vika on kalibroinnissa, mutta aika oudot ohjeet tuolla landian linkissä. Käännä virrat päälle ja aja manuaalisesti ikkuna ylös. Älä siis nosta nappulaa sen pienen pykälän yli. Kun ikkuna on kiinni, nosta nappula uudelleen ylös, mutta tällä kertaa niin ylös, kun se tulee. Pidä nappia tässä asennossa noin 5-10sek. Tämän jälkeen kaiken pitäisi toimia ok. Jos ei toimi, niin tee em. toimenpiteet uudelleen, sekä ikkunan ylä- , että ala-asennoissa.
Kerta tämmöinen viestiketju jo löytyi niin turha tehdä uusi..
Eli ongelmana apparin ikkuna, automatiikalla kun nostaa ylös niin palautuu takaisin alas.
Ikkuna liikkuu muuten täysin normaalisti.
Yritin asettaa ikkunan rajat uudelleen ylläolevien ohjeiden mukaisesti, mutta ei auttanut..
Pitääkö nyt käyttää sinisen luona kalibroimassa? Ja paljonko se maksaa?
V70 D4 AWD -13 "Shark Performance edition"
Ex: V70 D5 AWD Chromium Edition -05
Poissa Timo_R
  • sienimies
Vs: V70 -05 Kuskin ikkuna ei mene automaattikäytöllä kiinni
« Vastaus #17 : 17.06.2019, 08:01:45 »
Lisätään vielä tähän, koska itse sain tällä ohjeella toimimaan.
https://youtu.be/n6QfvUW1ybg
Eli käytännössä juuri kuten kulmamies ekalla sivulla neuvoo, mutta ensin resetoidaan muisti.
Tämä tehdään niin että ajetaan ikkunaa auto-asennnolla ylös tai alas ja keskenkaiken nypätään kyseisen moduulin sulake irti. Kojelaudan taulusta 5 tai 6. Loput kulmamiehen ohjeen mukaan.
S80 T6 *puretaan*
Poissa shveeks
« Vastaus #18 : 17.06.2019, 12:00:21 »
Minulla kun oli samaa ongelmaa niin ei meinannut mikään auttaa, mutta sitten kun käytin akun napaa irti nii alkoivat pelaamaan. :idiot2:
Poissa putkiradio
« Vastaus #19 : 29.07.2019, 21:36:47 »
Tällä tavalla sain toimimaan myös, loistava vinkki!
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #20 : 30.07.2019, 18:10:46 »
Kuinka noiden lasien oikein pitäis toimia? Meinaan kun tuossa XC70:ssä vänkärin lasi kyllä laskeutuu alas, kun painaa sitä nappia pohjaan asti, mutta kiinni ei mene kuin koko ajan painamalla. Ja kuskin puolen lasi ei taas mene kumpaankaan suuntaan muuta kuin koko ajan namiskuukkelia painamalla. Noin ne on toimineet koko sen reilut 11 vuotta, mitä tuo mulla ollut.
Poissa putkiradio
« Vastaus #21 : 31.07.2019, 21:47:34 »
Lasinnostimissa on kaksi toimintoa, manuaali (ennen kytkimessä tuntuvaa "kynnystä") ja automaattinen auki/kiinni (kytkimessä "kynnyksen" jälkeen). Automaattisessa sulkemistoiminnossa on myös "esteentunnistus", jolloin se palaa edelliseen asentoonsa tai jää kokonaan auki (?). Vaikuttaisi, että sinulla on myös tarve lasien uudelleenkalibroinnille, jonka voi tehdä edellä mainituilla ohjeilla.
Poissa YAERJHAE
« Vastaus #22 : 31.12.2019, 07:53:26 »
Entä jos kytkimissä ei ole sitä pykälää, eikä niin ollen automaattiasentoa ylöspäin, alaspäin kyllä on?
 Voiko erilaiset, eli pykälälliset kytkimet vaihtamalla saada automaattiasennon myös ylöspäin vai joutuuko muutakin vaihtamaan?
Poissa Timo_R
  • sienimies
« Vastaus #23 : 10.04.2022, 13:24:09 »
Osaako joku kertoa, onko kattoluukun auto-toiminnolle jonkinlainen kalibrointi myös?
Koitin samaa tekniikkaa kun sähkölasin kanssa, mutta ei toiminut.
S80 T6 *puretaan*
