SRS-valon nollaus karvalakki V70
  • 9 Vastauksia
  • 11728 Lukukerrat
Poissa Sohveli
  • Aina ei voi voittaa, ei edes joka päivä.
« : 12.01.2013, 21:49:30 »
Kaverilla -00 V70 ja vaihdoin siihen mittaritaulun polttimot jonka yhteydessä piti käyttää matkustajan turvatyynyn pistoke irti. Ja totta kai kun saatiin kaikki läjään niin tuo SRS-valo palaa.  >:(  Valo palaa jo virta-avaimen ykkös asennossa?  :idiot2:
Pystyykö tuota itse nollaamaan kun autossa ei ole ajotietokonetta? Jostain luin että tuo nollautuu samallalailla kuin service valo, eli ajotietokoneen resetti nappia pohjassa ja virrat päälle jne. Mutta tässä kun ei tuota ole.  ;D Kenties miinus kaapelia irti jonkin aikaa?
Volvo V70 D5 Chromium Edition 2005
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
Vs: SRS-valon nollaus karvalakki V70
« Vastaus #1 : 13.01.2013, 10:37:34 »
Vain sopivalla testerillä nollautuu srs- valo. Akun irtikäyttö ei auta.
Poissa JanMac
« Vastaus #2 : 08.04.2014, 19:51:33 »
Vaihdoin sähköpenkit ja valo syttyi /jäi päälle. Akku oli irti yli puolivuotta, ei auttanut   :P
Onnistuuko "nyrkkipaja" tasoisella boschilla sammuttaminen vai vaatiiko Sinisen laitteen ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 08.04.2014, 23:27:06 »
Pitäis kyllä bosch:lla päästä
Tosin, voisit koittaa sitä akunkengän irroitusta pikkuisen pidemmän ajan, epäilen, että noin lyhyt aika ei tuohon riitä.
Kai penkissä on samanlainen sivuturvatyyny, kuin vanhassakin penkissä oli ja kai se on myös kytketty?  + sama juttu turvatyön lukolle
Poissa JanMac
« Vastaus #4 : 09.04.2014, 11:47:43 »
Molemmissa oli SIPS, pistokkeet tietty erillaiset, turvavyön muistutin johto jäi roikkumaan ilmaan  kun vastakappaletta ei enää ollut. Voiko vaikuttaa SRS valoon ?
JOs näin on, uudessa penkinpistokkeessa on kaksi pinniä odottamassa, tinaamalla saa kyllä äkkiä vanhat (turvav.muistutinjohdot) kiinni.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 09.04.2014, 11:56:54 »
Hymiö taisi puuttua  :D
"Akku oli irti yli puolivuotta, ei auttanut "
Poissa JanMac
« Vastaus #6 : 09.04.2014, 11:59:37 »
Njoo mutta otin asian silti huumorina  :D  :D
Poissa JanMac
« Vastaus #7 : 09.04.2014, 17:20:12 »
Päivitystä : kytkin manuaalipenkkiin tulleet KAKSI johtoa uusien sähköpenkkien kahteen tyhjäksi jääneeseen pinniin. Boschin testeri ei pystynyt sammuttamaan valoa koska "apukuskinpenkin turvavyö piirissä katkos"
Kokeilin vielä vaihtaa johtoja toistapäin mutta ei auttanut. Eikait lukossa mitään elektroniikkaa sentään ole, joku vastus kenties? Voisko systeemiä huijata läppäämällä johdon päät yhteen?
Pienestä meni tämäkin rema vaikeaksi ....
Mainittakoon vielä että auto on CAN väyläinen -99 Coupe
« Viimeksi muokattu: 09.04.2014, 17:33:26 kirjoittanut JanMac »
Poissa Wille´
« Vastaus #8 : 19.04.2014, 14:36:37 »
Minkä vuosimallin penkit laitoit autoon?
Itellä samantyyppinen ongelma, kun olen vaihtamassa -99 V70:iin nahkapenkit, jotka on -97 vuotisesta v70:stä. Eli ongelma on, että tilalle tulevissa nahkapenkeissä on penkin sivussa tuo turvatyynyn laukaisu ja sahköliittimiä vain kaksi. Kun taas vakiopenkeissä ei ollut sivussa mekaanista laukaisua, vaan sähköinen. Ja liittimiä 4..
Eli nyt autoon olisi jäämässä kaksi liitintä ylimääräiseksi, joille ei ole nahkapenkeissä paria. Saisikohan nuo jollain ohitettua, vai mitä pitäisi tehdä?
(http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12884.30
Eikös sähkölaukaisu tullut vasta -99, vanhemmissahan tuo laukaisu on penkinkyljessä muovin alla, jossa vakiona myös varmistinsokka laukaisinta varten? -99  eteenpäin tuo laukaisin on B-pilarissa.
« Viimeksi muokattu: 20.04.2014, 14:55:44 kirjoittanut Wille´ »
760 Tic -84, V70 R -99 AWD
Poissa JanMac
« Vastaus #9 : 19.04.2014, 20:54:16 »
Penkit tuli 98 alkuvuoden autosta ja oma on loppuvuoden eli käytännössä (sähkökaasu)-99. Noissa kyllä  on molemmissa mekaaninen sips laukaisu. Ja virhe koodi onkin .... Turvavyölukon liian korkea signaali.
Jostain luvin että se pitöisi olla n 2ohm?.
