V70 d5 -02´ lähivalot ei toimi
  • 13 Vastauksia
  • 14052 Lukukerrat
Poissa Hemmo
« : 15.01.2013, 18:10:57 »
Valot katosi kun auto seisoi pari tuntia parkissa, Mennessä siis toimi, lähtiessä ei syttynyt. Mistähän lähtis vikaa hakemaan? Kaikki muut valot toimii normaalisti. Valoihin liittyvät sulakkeet on ehjät ja polttimot toki myös kunnossa.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: V70 d5 -02´ lähivalot ei toimi
« Vastaus #1 : 15.01.2013, 20:07:31 »
Ihan siitä kytkimestä. Joskus vissiin auttaa kun resetoi auton.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 16.01.2013, 11:42:22 »
Jep, tuo valokytkinhän näissä on joskus antautunut, joskus enemmän, joskus vähemmän.
Kannattaa pikkasen käännellä sitä kytkintä edes takaisin, josko antais kontaktia, tietää ainakin että josko vika olis siinä.
« Viimeksi muokattu: 16.01.2013, 11:43:53 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa remitonikristian
« Vastaus #3 : 17.01.2013, 19:12:07 »
kuskin jalkatilan "relelevystä"(sama paikka missä cem-yksikkö sijaitsee) johto/liitin palanut.
Poissa Teutori
« Vastaus #4 : 18.01.2013, 20:21:02 »
Onkohan mitään tietoa, mikä aiheuttaisi johdon/liittimen palamisen ?
Ei se voi noin vaan ilman autossa olevia virtoja kahdessa tunnissa kärähtää.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2013, 20:22:44 kirjoittanut Teutori »
Poissa Lentäjä
« Vastaus #5 : 19.01.2013, 03:32:36 »
Moorjens.
Minulla volvo s80 2,8 vm99.
vastaava vika,lyhyet katosi kesken ajon,ajoin sumareilla loppumatkan.
Vian syy löyty näiltä foorumeilta onkimieni tietojen perusteella.
Remitonikristianin ohje viittaa samaan vikaan kuin oli omassani!
Heikko kosketus lyhyiden valojen"etuvastushässäkässä"aiheuttanut lämpenemistä kosketuskohdassa(muovitkin oli sulaneet ympäriltä)piti pudottaa koko "relelevy alas ja korjata vastushäsäkän yksi liitin kuntoon.
Auto ollut mulla vasta muutama viikon ja täytyy sanoa,että valot parani ihan tolkuttomasti verrattuna aiempaan.Nyt kun käynnistän niin valot ensin kuten ennen mutta kirkastuvat käynnistyksen jälkeen "portaattomasti"todella kirkkaiksi.
Kaiva tältä foorumilta kytkentäkuva tuosta paneelista ja tarkasta valoihin liittyvät kytkennät.
Et tosin kertonut puuttuuko sulta valot totaalisesti vai osittain,tarkenna vikakuvaa niin helpompi auttaa!
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Lentäjä
« Vastaus #6 : 19.01.2013, 03:52:55 »
Terve taas!
lukemalla ja ymmärtämällähän asiat selviää.
Sinullakin siis puuttuu lähivalot,kuten minullakin asia oli ;D
Ota se paneeli käsittelyyn ja tarkasta "shuntti" paikassa CSH4 vika tod näk juuri siinä.Kosketuksessa tai "shuntissa"itsessään.
Poissa Hemmo
« Vastaus #7 : 19.01.2013, 19:41:37 »
Moi!
Kiitos, taas se nähtiin miten mahtava voima foorumilla on. Kiva kun viitsitte vastailla!  :)
Nyt sain viimein auton lämpimään talliin sulamaan, ja aloin vähän jo rassailemaankin sitä. Katkaisijassa tuskin on vikaa; vaikka kuin sitä väänteli ja käänteli valot eivät välähtäneetkään. Mutta siitä huolimatta ettei valot syty, kuuluu kyllä sieltä ratin alta selvästi releen naksahdus kun valokytkintä kääntelee. Tässävaiheessa huomautan myös että sillon kun lähivalot katosivat, ne eivät ole kertaakaan vilahtaneet tai palaneet koko tänä aikana.
Autossa oli virta päällä ja valot myös päällä -asennossa jollon tässä tilassa normaalistihan lähivalojen olisi täytynyt olla päällä mutta nyt vian takia ne eivät palaneet. Avasin ratin alta siitä muovista ne 2 torx ruuvia ja ihmettelin miten sen muovin sitten saa pois sieltä. Vetelin sitä muovia ja revin ja riuhdoin kunnes se viimein lähti ehjänä irti, tuntui sieltä kolejaudan sulakekotelon puoleisesta päästä olevan tiukassa.
Mutta kappas siinä riuhtoessa lähivalot syttyivät!! Tulihan toki mieleen että sielä on kosketushäiriö. Mutta missä se voi olla?? Valot pelaavat edelleen, vaikka olen jokaista relettä ja johtoa ja liitintä väännellyt ja hakannut ja suorastaan piessyt. Valot pelaavat siis nyt normaalisti. Muovin irrotus sai ne syttymään. Sammuukohan valot kun laitan muovin takaisin?
Eli kysymys kuuluukin, onko sielä mitään selvää kohtaa missä saattaisi olla kosketushäiriö jossakin sen muovin lähistöllä?
Poissa Lentäjä
« Vastaus #8 : 20.01.2013, 14:58:25 »
Terve taas.
Kaivelin tältä foorumilta sulle sen kuvan siitä paneelista,sen avulla et voi erehtyä ja vika varmaan löytyy.
Mene sivulle 76 tuolla sivulla on Pajalo etsinyt apua samaan vaivaan,itse hyödynsin samaa tietoa ja vika löytyi heti,kirjoittelehan miten hommassa kävi!
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #9 : 20.01.2013, 15:10:42 »
Terve taas.
Pssst
Linkki unohtui :)
Poissa veikko
« Vastaus #10 : 20.01.2013, 15:53:21 »
Terve taas.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=5309.0
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #11 : 19.07.2018, 12:52:52 »
Mulla kanssa sama, että lähivalot ei aina syttyny ku katkaisimesta käänsi. Alussa n. pari kuukautta autto, että paukautti kämmenellä jalkatilan levyä  :D Lopulta ei silläkään tavalla syttyny. Vaihoin lähivalojen releen, mutta siitä ei apua ollut. Siinä sitten taas räpläsin sitä releboksia ja painoin pohjempaan tuota CSH 4 vastusta ja siitähän se oli kiinni  ;D Näköjään vaan löystynyt tärinässä se vastus, ainakin nyt pari viikkoa toimineet valot moitteetta  ;) Kuva siitä releboksista https://www.google.com/search?q=volvo+v70+d5+cmi7&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjswcHz76rcAhWQ_qQKHY8TD2sQ_AUICigB&biw=1920&bih=1063#imgrc=5Ldo9BFF23hHfM:
Volvo V70 D5 -03
Poissa VolvoV70TDI
« Vastaus #12 : 21.08.2018, 12:13:12 »
Eipä se tuolla edellisellä toimenpiteellä korjaantunut kokonaan, vaan piti vaihtaa se CSH 4 vastus uuteen. Avainvaunusta sai ja 7,90 euroa taisi peräti maksaa  ;)
« Viimeksi muokattu: 21.08.2018, 12:14:51 kirjoittanut VolvoV70TDI »
Volvo V70 D5 -03
Poissa Hemmo
« Vastaus #13 : 27.08.2018, 22:08:04 »
Mulla oli itseasiassa lopulta sama vika ja valot pelaa yhä tänäkin päivänä hienosti!
