Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 595069 Lukukerrat
Poissa Juke-Maza
    • JAM Motorsports Club
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #255 : 16.09.2014, 08:05:08 »
Jep niinhän siinä kävi että öljyruiskullinen FT alakerta löytyi ja jopa niin hyvä etten tee sille nyt tässä vaiheessa mitään.
Puristussuhdetta rupesin miettimään kun kanneksi tulee nyt se 531 jolla B230FT puristussuhde muuttuu ilmeisesti 8,7->8,5.
Kansi on ihan std koossa ja mietiskelin tuossa että paljonko tuosta voisi plaanata pois että saisi hieman kohotettua tuota puristussuhdetta?
Miten paljon tuollainen joku 1-2mm plaanaus vaikuttaa palotilan kokoon ja täten puristukseen?
Yritin laskeskella mutta en löytänyt tarvittavia tietoja suoraan.
531 palotilan koko 54cc?
Paljonko B230FT mäntä nousee dekin yli?
Paljonko FT männän montun tilavuus?
Paljonko normaalin massatiivisteen paksuus puristettuna?
Poissa mise
« Vastaus #256 : 16.09.2014, 09:33:34 »
Jos laskisit sen toisinpäin. Kun yhden pytyn iskutilavuus on 579 cc ja puristussuhde on 8,5 niin palotilan koko on 77,2 cc.
Poissa Juke-Maza
« Vastaus #257 : 16.09.2014, 12:48:54 »
Ai hitto! Tämä auttoi paljon. Kiitoksia mise!
855_T5R
« Vastaus #258 : 23.09.2014, 20:40:54 »
Itellä on omassa B230FTssä seuraavat palikat
530 kansi jostaa kanavat siistitty/cranen tuplajouset
668cc dekat/255walbro/012 imm
H nokka
Mallikohtanen cooleri
Pro turbolta hukkaportti modin saanu Holset HY35W vakio pakosarjassa
3" putkisto
Tonin molemmat lastut.
Wisecon männät ja H profiilin kanget
Tällähetkellä moottori tukehtuu bensaan. 3bar bosch säädin käytössä. Letku irti säätimeltä toimii vähä paremmin.
Tnä JTM Motorsiin soitin ja alustavasti suunniteltiin jos kajaanista sais penkin vuokrattua niin tulis jätkä säätämään ton lh:n paremmalle tolalle. Nyt ei olla vielä samalla tontillakaan nuilla lastuilla.
Saas nähä paljo saadaan moottoritehoa irti
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #259 : 23.09.2014, 22:02:21 »
Olihan lastut tilattu noille suuttimille ja IMMulle kun ne hankit?
Jos oli, niin lastut ovat ihan eri planeetalla, jos kone tukehtuu bensaan. Eli lastut ovat täysin päin istuinta siinä tapauksessa.  :facepalm:
En tiedä kuinka moni oikeasti tässä maassa osaa LH:ta säätää, sillä custom-lastuja on vähän kehnosti saatavilla, kun omanikin jouduin itse tekemään.  ::)
Häkä piristää!
855_T5R
« Vastaus #260 : 23.09.2014, 22:34:36 »
Lastut on nuille romuille. Heti ku ahdoille pääsee nii mustaa tulee putken täydeltä ja alkaa semmonen rätke. Holsetissa aukeaa hukkaportti vasta 1.5bar. Mutta sisäänajela tässä nyt tehnyt ku koko moottorilla ajettu n.800km
Joo en mäkään tiedä ko ton firman, ja heilläkään ei penkkiä ole enää. Kuulin että kannukseen tulee lh:ta säätämään mut onnistuu kajaaniin asti tulla. Ja tuo firma saa mulkattua tota nykyistä lastua jos haluaa kokeilla sitä. Sanovat että "muutaman kympin juttu".
Poissa Greycap
« Vastaus #261 : 24.09.2014, 01:21:33 »
Tietyille palikoille tehdyllä lastulla tuollainen käytös niillä kyseisillä palikoilla? Joo ei, ei kävele. Omassa autossa on aika kirjaimellinen custom-lastu tällä hetkellä ja se nyt on vähän oma lukunsa mutta jotain on tehty melko pahasti pieleen jos tilanne on tuo. Eihän siinä voi olla syötön määrä edes sinne päin, puhumattakaan että normisopeutumien rajoissa.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #262 : 24.09.2014, 06:44:34 »
Tai sitten autossa on ihan joku mekaaninen vika jonka takia ei toimi.
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
855_T5R
« Vastaus #263 : 24.09.2014, 08:37:36 »
Perusasiat pitäs olla ok. Uudet suuttimet, uus pumppu, etuvastuspakka ohitettu yms. Mutta kyllä mä uskon että vika löytyy tai siis no senki tiedän että pensanpainetta kuristamalla saa paremmin toimimaan.
Alkujaanki oli suunnitelmissa viedä se niille säätöön nii sais kerralla asiat kuntoon.
Tai sitte pata on nii uus että ei ole saanu puristettua kaikkia lasten tauteja pois.
« Viimeksi muokattu: 24.09.2014, 09:04:02 kirjoittanut 855_T5R »
Poissa jukka____
« Vastaus #264 : 24.09.2014, 09:13:48 »
Itselläni oli samalaista ongelmaa vastaavanlaisella kokoon panolla ongelma hävisi säädettävällä bensapaineesäätimellä ja pienemmillä bensa paineilla.
käyttis: bmw525, volvo 240 projekti: choppattu rotta242
ex: volvo 240,volvo940ft,volvo740ft,toyota hilux,pösö306
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #265 : 24.09.2014, 14:55:23 »
Vahvasti lottoan "muutaman" lastun veivaamisen kokemuksella, että vika löytyy lastusta.
Toki voihan polttoaineenpaineen säädinkin vittuilla, mutta tuskimpa. Mitäs laajakaista näyttää koko kierroslukualueen vedossa?
Bensan painetta ei ole mitään tarvetta säädellä jos lastu on tehty oikein!  :juhau:
Häkä piristää!
855_T5R
« Vastaus #266 : 24.09.2014, 16:15:04 »
Siinä oon mikanin kanssa samaa mieltä että lastu on oikein nii ei pitäs pensanpaineen kanssa tarvita leikkiä. Maantiellä alipaineella vetelee afr jotaki 14.2-14.8
Ahdoilla tökkäs 13.5 ku vems kyykkäsi. Uutta mittaria odotellessa mutta savusta päätellen jossaki 10 hujakoilla pyörii.
Mut kuhan saan laajakaistam kuntoon tiedetään lisää
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #267 : 26.09.2014, 22:11:55 »
Nakutus aiheuttaa myös törkeän rikastuksen, jos suuttimet ovat riittävän isot.
Tosin tämä naku-rikastus on helppo selvittää vaikka yleismittarilla.
Heti kun Harmaa-punainen johto, mikä menee LH:n pinnaan 28 tipahtaa sieltä ~7V nurkilta nolliin, kilisee kone kaikilla pytyillä ja syttymyöhäkkökin on käytössä kaikissa pytyissä.
Häkä piristää!
855_T5R
« Vastaus #268 : 21.10.2014, 19:39:00 »
2.vaihteella kaasupohjaan  11-12 välissä (hankala seurata ku sutii). . 3vaihteesta ylöspäin +4000rpm ja 1bar painetta seos 10 ja laihenee vähän ku ahtopaine nousee 1.5bar. Liekkö tuo just tuo nakurikastus syypää tohon 10seokseen. Tnå yritin kans vähä seurailla seoksia vaan 3.vaihteella se tahto vaan tyhjää lyödä.
Poissa Juusoo
« Vastaus #269 : 21.10.2014, 20:18:27 »
Onhan siellä nyt kaikki liittimet oikeissa paikoissa? Nakuanturin liittimen pystyy sekoittaan egr liittimen kanssa. Itellä oli ihan vastaavaa vikaa mut sillon oli tosiaan immussa vika...
