Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
  • 900 Vastauksia
  • 595605 Lukukerrat
Poissa tanskude
Vs: Turbo vinokone 300hv+ kokoonpanon mietiskelyä...
« Vastaus #750 : 30.11.2018, 20:01:28 »
HX35 siipikoot ovat imu 55mm ja pako 60mm. Fyysinen koko on ihan sama kuin HX40 ahtimessa. Tosin HX35 taitaa saada pienempiä #8-12 pakopesiä.
Riippuu ja roikkuu että minkä mallinen 35 kyseessä. Superissa tais olla 54mm imu 60mm pako ja #8 pakopesä.
Poissa The_OttoB
« Vastaus #751 : 30.11.2018, 20:03:17 »
Eikös toi hx-35 oo aika paljon isompi kuin 16T niin jo sen takia heräilee myöhemmin?
Voi olla, B230F + 16T antoi 435 Nm vääntöä 2500 rpmssä, kun polttoaineena oli RE85. Keväällä pääsee koittamaan kadulle...
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #752 : 30.11.2018, 20:09:23 »
Kiinakopio HX35 ainakin näkyy olevan juuri tuon kokoiset siivet ja #12 pakopesällä. Tosin taitaa tuostakin ahtimesta olla monta eri variaatiota. Täytyy myös huomioida on olemassa myös HY35, joka taitaa olla pienempi kooltaan kuin HX35 ahdin.
Poissa puliukk0
« Vastaus #753 : 30.11.2018, 20:15:23 »
Ei tollasessa HX35 oo mitään järkeä tohon tavoitteeseen, pakosarja uusiksi, linjat uusiksi, putket uusiksi.
16T suoraan paikalleen ja saa oikeasti alhaalta toimivan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa 1st
« Vastaus #754 : 30.11.2018, 20:46:28 »
Tavoitehan on mitä on, eihän sitä toki tiedä miten nälkä kasvaa syödessä... ;D
Vakio turbon pakosarjan kanssa en kyllä usko ahtimen mahtuvan Aman konehuoneeseen, etenkään jos koneen asentaa vinoon.
Eli jonkinsortin väliputken tai kokonaan uuden pakosarjan joutuisi tekemään ja siinä sen samalla sovittaisi...  ::)
Mutta monet siis suosittelette 16T:tä tuohon kokoonpanoon, pidänpä sen ykkösvaihtoehtona.
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa The_OttoB
« Vastaus #755 : 01.12.2018, 11:12:05 »
Pystyssä pitäisi mahtua vakioromut Amazonin pellin alle.
Poissa 1st
« Vastaus #756 : 13.01.2019, 11:13:36 »
Mietiskellyt tässä tuota aiemmin mainitsemaani kokoonpanoa, että jos jättäisi ne B200 vakio pattimännät paikalleen ja palotiloja suurentamalla laskisi puristussuhdetta.
Laskeskelin että n. 5cc suurentamalla puristukset laskisi kympistä n. 9.4-9.3, eikös se olisi aika ok ahdetulle?
Senverran on suunnitelmat muuttuneet että moottorinohjaukseksi näillänäkymin olisikin tulossa ehkä ms1 v2.2 edis4 hukkakipinällä.
Kanttakin tutkin hieman. Mitenhän nakutusherkkyyden kanssa tai muutenkin kävisi jos tuohon piirtämääni kohtaan vingulla ajaisi viistettä?  Kansi on siis 530.
5cc näyttäisi injektioruiskulla testatessa kuitenkin niin pieneltä määrältä tilavuudessa että sen taitaisi saada suht helposti ::)
Entäs sitten nuo männät. Tuli selvyyteen että pikkulohkon pattimännissä on lakivahvuutta n. 5mm, kestäisköhän ne ahdetussa kuinka pitkälle?
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019, 11:34:58 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa The_OttoB
« Vastaus #757 : 13.01.2019, 12:59:09 »
Onko tuo kuva sun kannesta?
Poissa 1st
« Vastaus #758 : 13.01.2019, 16:01:01 »
On joo omasta kuvattu, eikö näytä normaalilta?
Edit: irtokantena sen hommasin, eikä ole muuta tietoa kuin että b230 lohkon päällä se kai on ollut ::)
« Viimeksi muokattu: 13.01.2019, 16:05:45 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Poissa bolinder
« Vastaus #759 : 17.01.2019, 05:58:38 »
En saanu pattimännät ainakaan omassa kombossa pysymään menossa mukana tai korjaan ei niihin mäntiin mitään tullu mutta pahvi korkas jatkuvasti. Itse mietin että osasyy voisi olla just toi patti mitä ohjaa lämmöt ulospäin pahville, kun turbomännät yleensä montulliset. Toki puristussuhde voi olla osasyy, siinä kansi oli laskettu muistaakseni 3 mm ja viinalla
Poissa 1st
« Vastaus #760 : 19.01.2019, 14:40:20 »
No nyt on itse mitattua faktatietoa b200 pattimännistä :D
Lakivahvuus patin juuresta 4.7mm, eli onhan ne melko ohuet ahtokäyttöön? Verrokkina 230ft paksuus montun pohjalta 7mm.
Lienee siis fiksuinta jättää palotilat entiselleen ja etsiä suosiolla ne ft/et männät, niin saa mielenrauhan kestosta ::)
V70 '01
Poissa Joni-
« Vastaus #761 : 19.01.2019, 18:10:51 »
Sorvaa patit pois ja koita mitä ne kestää? Ilman patteja tulee joku 9.5:1 puristussuhde.
B200 alakerrat ei kauheen arvokkaita kuitenkaa oo..
Poissa 1st
« Vastaus #762 : 23.02.2019, 14:16:29 »
Nojoo mäntähomma on saatu päätökseen, hommasin B200FT:n männät jotka näyttäisi olevan ihan toleranssin sisällä mitoiltaan :)
Ahdinhommaa oon googlaillut suht paljon, en vaan paljoa niistä ymmärrä edelleenkään :D
Mitenkäs pitkälle tinakoneen 15g(vai T) mitsu riittäisi 8v vinokoneessa?
Niitä vaan näyttäisi olevan käytettynä hyvin tarjolla ::)
V70 '01
Poissa Hegeh
    • Team Karvavako Racing
« Vastaus #763 : 27.02.2019, 17:52:39 »
Aikalailla 230-240hv tuon kokoinen mandariini jaksaa tuupata. Varsinkin pakopuoli on niin surkeanahdas virityskäyttöön.
Volvo 740 T5 käyttis
Poissa 1st
« Vastaus #764 : 27.02.2019, 20:41:12 »
Entäs näin ajatustasolla, jos nälkä kasvaisi syödessä ja se ~200hp alkaisi tuntua liian vähältä niin olisiko b200lohkosta järkevästi otettavissa kolmea sataa?
Ja jos tällaiseen haluisi jo rakennusvaiheessa valmistautua, niin minkälainen ahdin sinne lukemiin riittäisi, silleen että edelleen se heräisi sopivan alhaalta  ::)
Pahoittelen kyselytulvaa, harrasteurani ensimmäinen ahdettu tekniikka tuloillaan ja mielellään kyselen ennenkuin ostelen enempiä  :D
V70 '01
