v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
  • 34 Vastauksia
  • 12800 Lukukerrat
Poissa jag rullar
« : 23.01.2013, 18:52:25 »
Mistä löytäisin toimivan vikakoodinlukulaitteen ( tai pc ohjelma+kaapeli) V-70 Kone 2,4 20v bensa, koodi B5244S.
Tutkin obd- sivustoja enkä oikein löydä  :idiot2: sopivaa laitetta.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: v70 vm-99 Vikakoodinlukia?
« Vastaus #1 : 24.01.2013, 13:31:35 »
Oliko se niin, että vm 96-00 Volvoihin ei oikein sovi mikään koodinlukija. Biltemasta saa jonkun vikavalon nollaajan, mutta siinä kaikki tjsp.
hevonen
« Vastaus #2 : 24.01.2013, 15:12:08 »
On niitä vaikka kuinka.
Esim. tuon voin vannoa toimivan koska itselläni se on. http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3742-vikakoodinlukija-can-obd-ii.html
On niitä paljon muitakin kunhan vaan katsot selostukset tarkkaan. Periaate on se, ettei noista perusvehkeistä kyllä yli 50-60€ kannata maksaa.
Tuokin saattais toimia kys. välineessä? http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Virhekoodien-lukulaite-151362/
Tai tuo, luvataan oikein volvo... http://www.motonet.fi/web/guest/muut#query=vikakoodi
Poissa jag rullar
« Vastaus #3 : 24.01.2013, 20:08:48 »
Kiitos tiedoista, laitoin tilauksen vetämään  :)
Poissa raslak tuuheapää
« Vastaus #4 : 24.01.2013, 20:20:50 »
Kero sitten toimiko??
Volovo
Poissa S70 2000
« Vastaus #5 : 25.01.2013, 06:56:13 »
Tästä väitteestä olisin aivan eri mieltä.
http://www.e-ville.com/fi/16-obd-skannerit/3224-maxiscan-ms509-vikakoodinlukija.html
Tuollaisella on katseltu vikakoodeja useastakin Volvosta.
Jopa `94 Jenkkimallin 850 turbosta.  :o
« Vastaus #6 : 25.01.2013, 08:57:30 »
Tilaan HETI kun joku kertoo että varmasti toimii  MkI -00 5D 2,5tdi:ssä??
« Viimeksi muokattu: 25.01.2013, 09:04:18 kirjoittanut raslak tuuheapää »
Volovo
Poissa jag rullar
« Vastaus #7 : 25.01.2013, 17:19:38 »
Postia odotellessa lainasin työkaverin Msttech ad200 koodinlukiaa joka sai yhteyden volleen, näkyi mm. Koodit, käynti yms. Arvot, frame datat jne... Kyseinen lukulaite oli ostettu oulun työkalutorilta n. 8 vuotta sitten. Lukee koodit ainakin -98 bensavollesta
Poissa Däddy
« Vastaus #8 : 25.01.2013, 17:31:14 »
No katos vaan, mitenköhän sitä on meikäläinen tullut siihen käsitykseen, että 90-luvun lopun pirsseihin ei vaan tahdo löytyä lukijaa  :idiot2:
Mikäs Volvo sulla muuten noin tarkalleen ottaen on?
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #9 : 25.01.2013, 17:35:05 »
Ihan piruuttani tilasin DX:stä ulkoisesti samannäköisen palikan, pari euroa halvemmalla. Katotaan, kuittaako SERVICE-valoa pois kun keväällä taitaa välähtää taas. Yhdellä pajalla, jossa omistajalla tipunkeltainen 855, ei tuo valon kuittaus onnistunut. Tietty Essential-huolto samoissa hinnoissa, mutta ehkä mielummin veisin edellämainitulle.
Poissa jag rullar
« Vastaus #10 : 30.01.2013, 18:02:50 »
ELM 327 bluetooth  lukee vollen ( B5244S vm99) tosin en saanut yhteyttä läppäriin ( windows 7) mutta android puhelin ja torgue-softa pelittää :)
hevonen
« Vastaus #11 : 30.01.2013, 19:59:52 »
Tuolla pystyy lukemaan meidän -96 T-5:n ja -98 S70 20V:n. Samoin -99 C-70 matalapaineturbon(uudempi konetyyppi sähköläpällä)
hevonen
« Vastaus #12 : 30.01.2013, 20:03:06 »
Ei varmaan servicen kuittaus onnaa, lukee vaan koodit, mulla on siihen serviceen se bilteman kalu. *tumppuun-> Maksanee apaut 54€ tai jotain ja toimii kyllä hyvin.
Maksaa ittensä kun noita tossa kuittailee muutamaan otteeseen.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #13 : 30.01.2013, 20:44:16 »
Niin teillä on noita moniventtiilikoneita ;) Se on taivaan tosi että noilla yleismallin vehkeillä ei Fenixiltä kysellä yhtään mitään.
Jäitä housuun!
hevonen
« Vastaus #14 : 30.01.2013, 21:42:33 »
Onko tässä joku fenixistä kysellyt jotakin?
