940 automaatti ulisee kylmänä
  • 16 Vastauksia
  • 8842 Lukukerrat
Poissa rokkiarska
« : 23.02.2011, 22:04:11 »
Mikähä on ku automaatti ulisee kylmänä? Aika veemäinen ääni!
Nii ja se ei ulise aina kylmänäkään. Voisko öljyt vaikuttaa. Siellä kyllä on olevinaan tarpeeks, mutta en tiiä ees mitkä öljyt siellä on, ku tuo auto on ollu mulla marraskuusta asti.
« Viimeksi muokattu: 23.02.2011, 22:16:42 kirjoittanut rokkiarska »
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Entisiä: xc90 D5 - 04, S80 B5204T4 - 99, 960 B6254 -96
V70 B5244S classic -00, Amazon B20 -69, 945 B230F -95, 945 B230FK -96, 960 B6304 -95, 945 B230F -94, 740 B200E -88, 245 B230F -92 940 B230FT classic -98, 240 B200K -87 145 B20 -74, 144 B20 -71,740 B200K -84, 740 B230FB -90, 145 B20 -71,  745 B200ET -88
Poissa rokkiarska
Vs: 940 automaatti ulisee kylmänä
« Vastaus #1 : 23.02.2011, 22:33:59 »
 :buck2:
« Viimeksi muokattu: 23.02.2011, 22:36:03 kirjoittanut rokkiarska »
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa leinojp
« Vastaus #2 : 24.02.2011, 06:43:50 »
Sama ilmiö omankin auton laatikossa. Ääni kuuluu tavallisimmin 40-60, joskus 80km/h nopeuteen asti. Tympeää vinkunaa todellakin. Kiihdytettäesä äänen taajuus muuttuu ja nopeuden kasvaessa häviää. Hidastettaessa se tulee takaisin. Ääni ei kuulu joka päivä eikä samanlaisena. Tähän asti olen pistänyt sen pakkasen ja jäykän öljyn piikkiin. En ole minäkään vielä selvillä öljyistä kun joulukuun lopussa autoni ostin.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa rokkiarska
« Vastaus #3 : 24.02.2011, 12:31:15 »
Minäki oon kyllä pistäny pakkasen piikkiin ku aina on ollu lähelle 30 pakkasta ku sitä on tehny.
Täytyy toivoa että johtuu pakkasesta ja vanhasta öljystä. Täytyy vaihtaa sitä öljyä tässä kuha kerkeää. Nii ja muuten toimii tosi hyvi laatikko. Vaihtaa nätisti.
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa leinojp
« Vastaus #4 : 24.02.2011, 13:42:13 »
Nätisti vaihtaa tämäkin loota, sopivasti nykäisee. Tämä on toinen automaattilaatikolla oleva menopelini ja tykkään kyllä. Miinuspuolena on, että hinaaminenhan ei onnistu. Jokunen viikko sitten startti rupesi oikuttelemaan ja milläpä sen käynnistät kun ei veivinpaikkaakaan ole... Pyörähti se lopulta pienen kolistelun jälkeen sen verran, että sai ajettua talliin. Alkuperäinen startti ja niin pinttyneessä jankissa, että eipä ihme kun ei pyörinyt. Puhdistus auttoi ja taas mennään.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
« Vastaus #5 : 24.02.2011, 14:40:23 »
tarkastakaa kardaanin tukilaakeri,itsellä se ulisi kylmänä.
Poissa leinojp
« Vastaus #6 : 24.02.2011, 17:03:54 »
Ostin muuten tällä viikolla kardaanin tukilaakerin ja kumin mutta ruuvailu jää viikonloppuun. Klappia siinä kyllä on, joten voipi ollakin laakeri. Raportoin lopputuloksesta.
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Poissa rokkiarska
« Vastaus #7 : 24.02.2011, 17:58:24 »
Se on kyllä totta että voi olla seki ja kuulostaa vaan että loota, mutta vaihoin tännää sinne 2,5 litraa ATF 220:stä ja täytyy kattoa miltä vaikuttaa. Ainaki nyt vaikuttaa hyvältä ja oli aika mustaa mitä sieltä tuli pois. ???
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa okoz
  • 760 Turbo
« Vastaus #8 : 24.02.2011, 18:04:28 »
Täältä myös ääni kardaanin tukilaakerille.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #9 : 24.02.2011, 22:01:28 »
Samaa tekee minunkin merikontin AW71L kylmänä. Mutta vain vaihteilla 1 ja 2. Vihellys on suhteellisen hiljaista. Edellyttää alle -25C pakkasta. Tosin jos autoa käyttää 3-4 minuuttia paikallaan ennen liikkeelle lähtöä, ei vihellystä tai pikemminkin kihinää tule. Lohkolämmitin tekee myös saman. Ja kun kihinä loppuu vaimentumalla, ei se tule takaisin, ennenkuin koko merikontti on taas jäähtynyt kaikkialta alle tuon lämpötilan.
Täytyypä panna merkille äänenkorkeus nopeuden ja moottorin kierrosluvun funtiona.
Häkä piristää!
Poissa rokkiarska
« Vastaus #10 : 24.02.2011, 22:48:49 »
Nyt tuon 2,5litran öljyn vaihdon jälkeen ei äsken ainakaa kuulunu kylmänä minkäänlaista ylimäärästä ääntä laatikosta ja pakkasta-26
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #11 : 24.02.2011, 23:49:04 »
Vaihda suoraan huuhteluvaihtona, niin saat kaiken vaihdettua! Ohjeet löytyvät landiasta.
Mitä öljyä laitoit? Itse käytän Mobil AFT220, joka on valmistajan suositus ja viimekesän kokeilujen perusteella paras (ei vaahtoudu tai mene liian liruksi).
Itsellä laatikon öljyt noin 2tKm ajetut huuhteluvaihdon jälkeen. Nykyisin vaihdan laatikon öljyt viimeistään 20tkm jälkeen, sillä se on niinn helppoa, ettei sitä kannata jättää tekemättä edes laiskuuttaan.
Tuo kihinä jatkuu omassa merikontissani (945 vm. 95) muutaman sata metriä ja sitten se häipyy kuulumattomiin. Ääni esiintyy vain liikuttaessa, eikä paikallaan.
Häkä piristää!
Poissa rokkiarska
« Vastaus #12 : 25.02.2011, 23:27:04 »
ATF220 minäki laitan joo. Täytyy tässä joskus huuhella sitä ku viihtii ;D
amazon B20 - 70
S60 D5 -04
Poissa leinojp
« Vastaus #13 : 27.02.2011, 07:24:07 »
Loppui ulinat. Kardaanin tukilaakeri kumineen oli ihan finaalissa. Empä ole tiukempaa akselinbooria tavannut. Piti takoa tosissaan, että irtosi. Ristinivelen puolella oleva urospuoli on päällystetty muovilla - ehkä värinänvaimennuksen vuoksi? - ja se jumitti alussa. Hoksasin irrottaa sen pienen kuusiokololla olevan pidätinruuvinkin...
960 3.0 24v -91
MB w202 -99 ex
MB w201 -90 ex
Kantti
« Vastaus #14 : 28.02.2011, 22:37:46 »
Itelläkin ulvoo kuin susi kylmänä. Liikkelle lähtiessä ei huuda mutta muutama sata metriä ajettua jotain kaupunkinopeutta niin alkaa vonkua. Ääni ei muutu moottorin kierroksien mukaan. Epäilen kans tuota kannatin laakeria. Jonkin verran ajelua niin tuo vonkuna loppuu sitten kuitenkin.
Niin ja tätä ääntä auto pitää vain yli 15 pakkasilla suunnilleen.
