940 100A Bosch sisätuuletetun laturin jännitteensäädin
  • 3 Vastauksia
  • 4602 Lukukerrat
Poissa sfrhkki
Ostin m-netistä uuden Unipoint-säätimen ko. laturiin.  Oli nimittäin 39 asteen pakkasilla jätettävä lisävalot pois päältä, jotta voltit riitti.
Uudenkin säätimen volttiasetukset hieman epäilyttää. Paketissa merkintä 12 V.
Ennenkuin alan säätimen  vaihtamaan, kysynkin tietäviltä, mistä löytyy mainittuun kapineeseen säädin joka pyrkisi volteissa yli  14,5 V, mutta alle 15,0 V.
Eikä tarvi pelotella polttimokuluilla. Niillä ei tällä vapaan porolaidunnuksen alueella ole merkitystä. Sillä, että näkee on! Muuten on syylärissä aina karvapeite.
Poissa pikatraktori
Vs: 940 100A Bosch sisätuuletetun laturin jännitteensäädin
« Vastaus #1 : 25.02.2011, 12:11:25 »
Tuo 12V tarkoittaa nimellisjännitettä, eli tarkoitettu 12 voltin järjestelmiin. Ellei myyjällä ole tarkempia  speksejä tai ellei netistä löydy, tuloksen saa kai vain mittaamalla :). Unipoint on minulla "paitsiossa", koska kaverin Saabista keitti asennuksen jälkeen uuden Banneri "yli". Voi olla tietysti satunnainen tapauskin...
Poissa sfrhkki
« Vastaus #2 : 25.02.2011, 13:08:41 »
yritin välttää paikalleen asennuksen...  olis voinut unipointin palauttaa m-nettiin... netistä näitä yritin etsiä, mutta en keksi sopivaa hakusanayhdistelmää...
pakko kait käyttää paikallaan ja mitata... ehkäpä jääkin sinne...
aikaisempi on pelannu tähän saakka hyvin, vaikka on vain "made in u.s.a", merkkiä en tiedä...  ettei olis sekin "yleispiste" aikoinaan vaihdoin boschin pois. koska ei nostanut jännitettä yli 13 V:n...
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #3 : 25.02.2011, 16:15:19 »
Siis tippuuko sinulla latausjännite kun tulee tarpeeksi pakkasta? Sekö on se ongelma?
Silloin vikaa olisi haettava muualta, sillä jännitteen säätimen tulisi toimia juuri päinvastoin. Eli kylmässä enemmän jännitettä.
Lisätään:
Raapusterin ohjeen, kuinka latausjännitettä nostetaan.
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=3054.msg66708#msg66708
« Viimeksi muokattu: 26.02.2011, 17:27:12 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
