1990 740 GL B230F ei käynnisty
  • 39 Vastauksia
  • 11477 Lukukerrat
Poissa koksa
Vs: 1990 740 GL B230F ei käynnisty
« Vastaus #30 : 27.02.2013, 13:41:37 »
Mistäs mahollisesti löytää suutinreleen?
Motonetissä listahinta 18€, mutta loppunu varastoista.
-V
-89 760 B230FT+ZF
« Vastaus #31 : 27.02.2013, 13:54:03 »
Jos ei niiden kahden johdon yhdistäminen hyppylangalla toimi, ei vika ole suutinreleessä
« Vastaus #32 : 27.02.2013, 13:55:25 »
Toki kannattaa muuten mitata että varmasti tulee yhteen(muistaakseni punaiseen) piuhaan jatkuvasti 12v. Allekirjoituksen 940:ssä oli piuha hapettunut poikki sieltä liittimen sisältä. Eli kun mittas, niin välillä antoi 12v, välillä 5v ja välillä siltä väliltä tai ei mitään
Poissa koksa
« Vastaus #33 : 27.02.2013, 14:04:46 »
Vikakoodi 2-3-2
Eli Lambdalla ongelmaa...
Ei taida liittyä käynnistysongelmiin?
-V
-89 760 B230FT+ZF
« Vastaus #34 : 27.02.2013, 14:07:21 »
Vikakoodi 2-3-2
-V
Mun muistaakseni ei kylmänä mene lambda-ohjauksella
Poissa koksa
« Vastaus #35 : 27.02.2013, 16:33:01 »
Jeps elikkä taas päivittelyä.
Tulppien räpläilyllä lähti käyntiin, kävi vähä rumasti, vaihoin tulpat, pikkasen käynti parani.
Eli ongelmaa tod näk virranjakajassa/sytkäkaapeleissa?
Ja sit sellanenki ongelma että tyhjäkäynti ~600rpm, keeevyesti painaa kaasua, niin meinaa kone sammua siihen.
Eli osaakos insinöörit päätellä näistä ongelmista probleeman kohtaa ja mahollista korjausta?
-V
-89 760 B230FT+ZF
Poissa pikatraktori
« Vastaus #36 : 27.02.2013, 16:49:46 »
Tuossa voi olla montakin ongelmaa takana. Esimerkiksi se "öljyloukku" siellä imusrjan alla tulisi puhdistaa letkut mukaanlukien, kaasuläpän takapuoli on ihan moskassa, pitäisi puhdistaa ja mahdollisesti säätää kaasuläpän asennot. Lämpötunnin voi olla viallinen ja pitäisi vaihtaa. Ja lopuksi se sytytyspuoli kun se vielä "korjataan kuntoon".  Volvo on vain sen omistajien mielestä auto, jota ei koskaan tarvitse korjata eikä huoltaa.   ;)
Poissa seiskanelonen
« Vastaus #37 : 27.02.2013, 20:32:31 »
Voi olla että on tosi monivika potilas, mutta seuraavaksi laittaisin uusiksi YKK-anturin(jos kerran sytkäosat on uusittu), halvin tapa edetä korjauksissa.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79,  244 Dl-83,  244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Poissa koksa
« Vastaus #38 : 27.02.2013, 22:31:21 »
Siis en oo avannu ees virranjakajaa ja kattonu löytyykö sieltä millanen linnunpesä...
Vaihoin vaan tulpat uusiin, sytkäjohdot on suht uudet.
Puola on tosiaan joku biltemaschaisse, voiskoha siitä johtua ongelmat?
-V
-89 760 B230FT+ZF
s73
« Vastaus #39 : 27.02.2013, 22:38:04 »
-V
ota se jakajan kansi auki. Onkohan siellä edes enää mitään. :facepalm:
