Matalan latausjännitteen nosto
  • 4 Vastauksia
  • 10798 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« : 26.02.2011, 17:16:07 »
Jos ongelmanasi on matala latausjännite laturilta, niin siihen on suhteellisen helppo ratkaisu jos kolvi pysyy kourassa ja omaat välttävät tiedot autosähköistä tai elektroniikasta.
Ensimmäisenä kannattaa tietysti tarkistaa mikä matalan jännitteen aiheuttaa
. Jos se on säädin, niin tässä jutussa on ratkaisu siihen.
Ihan ensimmäisenä mittaa auton käydessä valot päällä tavallisella yleismittarilla seuraavat asiat.
Laturin plus navasta akun plussaan. Jännitehäviö pitäisi olla alle 0,1V tai isommalla kuormalla alle 0,2 volttia.
Mittaa samaten laturin ahterin ja akun miinusnavan välinen jännite. Sekään ei saisi olla täydellä kuormalla missään tapauksessa yli 0,2 volttia tai jossakin on huonokuntoinen liitos, joka pitää korjata ensin.
Jos jännitehäviöt laturilta akkuun ovat yhteensä (plussan ja miinuksen puolelta mitattuna) alle 0,2 volttia ja jännite on silti alle 14,2 volttia akulla, on jännitteensäädin syytä rukata.
Jos jännitteensäätimen kytkentä näyttää tälle alunperin, niin ohje sopii tapaukseesi/Laturiisi
Jos haluat muokata laturisi jännitteensäätimen sellaiseksi, että se säätää akun jännitteen mukaisesti, niin silloin sinun tulee tehdä kuten kuvassa ja linkissä. Tämä on mielestäni paras vaihtoehto. Kytkentä säätää jännitteen juuri sen pisteen mukaan, minne mittauspiuhan vedätkin.
https://picasaweb.google.com/dbeierl/ModifyingABoschRegulatorForRemoteSensing#5481952985516313666
Jos taasen haluat vain nostaa latausjännitettä suuremmaksi, etkä halua tehdä mitään laturin ulkopuolelle, niin hankit sopivan diodin ja kytket sen kuten tuossa remotesensing jutussa mainittuun paikkaan alla olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
Diodin kynnysjännite määrää sen, kuinka paljon säätimen jännite nousee. Jos tavallinen piidiodi esim. 1N4001 -1N4007 nostavat jännitettä liian paljon, niin vaihda jännitteen säädin 14,0 voltin versioon tai sitten käytä esim. Schottkydiodia, jolla on matalampi kynnysjännite.
Lisäksi laturisi lämpötilakompensaatio toimii paremmin, eli jännite nousee pakkasessa diodin arvoista riippuvaisen määrän ja kuumassa vastaavasti laskee samalla tavalla. Jolloin talvella riittää sähköä ja kesällä akku ei keitä turhaan.
Idean toiminta perustuu siihen, että diodilla on kynnysjännite ja sitäkautta "vakio"-jännitehäviö, jonka verran "väärin" jännitteensäädin lukee jännitettä diodin jälkeen.
Tämä menetelmä voi sopia myös muun merkkisiin jännitteensäätimiin tai sopiikin, jos ne toimivat samalla periaatteella kuin esimerkin säädin.
Ja tämä ei ole korjausohje huonoihin liitoksiin, vaan ohje nostaa latausjännite halutulle tasolle jos kyseessä ei ole vikatilanne.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2011, 22:18:47 kirjoittanut mikan »
Häkä piristää!
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Matalan latausjännitteen nosto
« Vastaus #1 : 15.04.2013, 21:04:50 »
Ei toimi nuo sun aijaa.comin kuvat.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #2 : 16.04.2013, 03:18:55 »
Juu, näköjään ovat kadonneet käyttämättömyyden vuoksi...
Eli niitä ei ole kukaan klikannut 3kk aikana!
Täytyy yrittää kaivella ne jostakin jonkun koneen uumenista, kun muistaisi milläköhän koneella olen ne veivannut.
Häkä piristää!
Poissa smartxx
« Vastaus #3 : 07.10.2014, 20:44:38 »
Joko muistuu? :D Itseä kiinnostaisi tuo jännitteen nosto kun tota hifipuolta rukkailen kuntoon tässä pikkuhiljaa :P
Poissa jonik1
« Vastaus #4 : 08.10.2014, 14:01:24 »
Jos ei ole sensepiuhaa niin diodin voi laittaa myös jännitteensäätimen maadoitukseen. Normi diodilla latausjännite nousee 0,6V. 14,8V on aika lailla maksimi mitä kannattaa käyttää. Diodi pitää laittaa oikein päin tai sitten laittaa kaksi rinnakkain eri päin.
http://www.hax.se/alternator/
