Ajovalojen jälkiasennusxenoneiden vikailmoituksen ohittaminen, S60 vm06
  • 11 Vastauksia
  • 3469 Lukukerrat
Poissa hexc240
Päivää volvo-toverit,
Muuan viikko sitte asensin volvooni ajovaloihin Cobran 35 wattiset xenonit. Pieni epäilys valojen toimivuudesta oli ja vikailmoitukselta ei voinut välttyä ilman lisäksi liitettäviä 20 watin tehovastuksia. :-[
Sain kuitenkin sattuman kautta valot syttymää, ihan pienellä "kepuli"konstilla  ::)
Xenonien sytyttäminen ilman vikailmoituksia menee seuraavasti:
1. Parkit päälle
2. käynnistä auto
3. sytytä etusumuvalot
4. käytä kaukovaloja päällä
5. sytytä ajovalot.
Helppo homma  :D
Xenonit syttyvät ilman vikailmoitusta ja jäävät palamaan. Toivoisin muidenkin kokeilevan konstia. Wetterin"ystäviltä" kyselin kyseistä konsti, mutta väittivät sen olevan mahdotonta.
Laittakaa kommenttia, jos kyseinen konsti toimii muillakin
Volvoi: 245 d2.4 -87, 760 tbo usa -88, 240GL -89, 740 tbo -90, 940 d2.4 -93, s70 d classic, s60 2.4d -06, v50 d2.0 -07, v70 D5 -07
Poissa Kaasuvolvo
  • V70 2.4 Bi-Fuel 2006
Mitäs muuten katsastusmies sanoo noista jälkiasennuksista, koska eikös ne ole laittomat tavallisiin umpioihin?
Letti on liian pitkä jos kaipaa kampaa.
Poissa hexc240
sanoo varmasti, että "soosoo".
Tarkoitus oli poistaa xenonit katsatukseen.
Poissa allu-85
Itsellä v70 n:ssäjälkiasennusxenonit. Ostin canbuseditioinit tms, ei auttanut. Otin yhteyttä myyjäliikkeeseen, heidän neuvoilla ostin vastusarjan, meni huonommaksi, lähivalo rikki teksti palaa koko ajan. Ilman vastuksia varoitusteksti vilkkuu ajotietokoneessa ajoittain. Kysyin uudelleen neuvoa, olisi pitänyt ostaa tehokkaammat vastukset, en ostanut. Epäilivät vain autoni toimintaa. Normipolttimoilla vikaherjoja ei tule. Leimalle otin pois. Eikä poliisikaan ole huomauttanut, vaikka olen ajanut ratsiaan. Laittomathan ne ovat tiedän sen. Täytyy kokeilla tuota konstia ja raportoida.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2013, 12:51:49 kirjoittanut allu-85 »
V70N D5244T2
Poissa Luke
Aika jännä juttu. Itselläni toimivat nuo Cobran 35w xenonit can ballasteilla, vm. 06 volvossa ilman mitään herjauksia ja lisävastuksia ::)
V50 D5 -06
Poissa Ryde85
Volvolta saa alkuperäisosana "vastuskamman" joka tarkkailee valojen toimintaa. Löytyy halogeeneille ja xenoneille omat. Maksoi parivuotta sitten 4€. Myös vakio halogenkamman voi muokata, jottei herjaa jälkiasennus xenoneista.
"Kampa" sijaitsee kuskin jalkatilassa avoimessa moduulissa missä releitä yms... ;)
http://www.vparts.se/se/shunt-for-lampvarning-volvo-v70-s60-s80-xc70-x.html
Kallis tuolla  ::)
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Kallis tuolla  ::)
2006 mallissa on eri CEM eikä siis tuollaisia shuntteja
Poissa Maikki_S
  • Audi
    • Pohjolan Kurapyöräilijät. Endurofoorumi, jossa ei kyykyistä puhuta!
Ottaako virrat suoraan valoliittimestä vai onko sellainen asennus joka ottaa virran releboksin kautta auton +12V -pisteestä?
Ex: 2017 xc90 T8; 2005 V70 D5
Poissa allu-85
Itsellä virta tulee suoraan valojen omista johdoista. Vastussarja oli releellä ja otti virrat muualta, vain vastukset ja ohjaus varsinaisesta valojen liittimistä
V70N D5244T2
Poissa vaihtoehto
käytin eilen emännän auton leimalla ja inssi sano vaan että tässähän on laittomat xenonit mutta pittäähän sitä etteen nähhä, ei laittanu mitn mainintaa otteeseen
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vähän offia mutta aika "reilu" katsuri osui kohdalle, seuraava ei välttämättä päästä sua noin vähällä ;)
Poissa vinski
Omassa V70 -07 on pitkissä valoissa 50w xenonit tavallisilla ballasteilla. Ei mitään  vikailmoituksia tai häiriöitä radioon. 35w xenoneilla ja canbus ballasteilla teki sen että kun vaihtoi lyhyille valoille, niin lähivalojen xenonit kääntyi 5sekunnin viivellä alas. 50w polttimoilla kääntyy heti.
