Volvo 850 -96 ABS vikaavikaavikaa... Vika korjattu!
  • 28 Vastauksia
  • 11943 Lukukerrat
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
Olisiko kenelläkään ideoita/kokemuksia miten edetä kun ei vain tule kuntoon vaikka kaikki käyty jo läpi. Eli taka-anturit uusittu, ohjainyksikkö käynyt jo kahteen kertaan korjattavana ja etuanturitkin tarkistettu ja putsattu mutta edelleen varsinkin kääntäessä rutisee ja abs valo syttyy. Toisinaan myös suoralla kun hidastaa niin alkaa myös pumppu rutisemaan. Onko jotain paikkoja johtosarjassa jossa voisi olla vikaa? Vai onko vain joku sisäinen vika ohjainyksikössä ja vaatii uuden? Niin ja vikakoodina oikeaa taka-anturia herjaa.  >:( :(  >:( :( >:( :tickedoff:
Ja autossa siis myös tracs...
« Viimeksi muokattu: 19.03.2013, 12:54:02 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Justus
Vs: Volvo 850 -96 ABS vikaavikaavikaa...
« Vastaus #1 : 01.03.2013, 12:11:43 »
Vetoakselin ABS tunnistinkehä on murtunut poikki.
Poissa pptalo
  • Volvoja vuodesta 1989
« Vastaus #2 : 01.03.2013, 12:29:35 »
Ääni tälle, tarkista huolella. Näkyy kyllä anturinreiästä jos poikki.
Pelkkiä kehiä saa siniseltä, hinta  :'(
Vika luultavammin edessä.
BSR vikakoodilukia Kuusankoskella
  EX Volvot
Imperial -70  Imperial -61  2x Coronet -70   BMW 501
Poissa Justus
« Vastaus #3 : 01.03.2013, 12:40:18 »
Moponetissä ABS-kehä eteen n. 25€
Poissa jussin78
« Vastaus #4 : 01.03.2013, 14:19:05 »
ABS tunnistinkehät putsattu ja näyttivät ehjiltä... Ja herjaa sitä oikeaa takatunnistinta... Sekin siis uusittu volvolla joulukuussa...
Mutta tarkistan vielä uudestaan...
Poissa Justus
« Vastaus #5 : 01.03.2013, 14:30:10 »
Se ei tarvi kovin suurta hiusmurtumaa, kun systeemi käyttäytyy juuri noin.
Poissa jussin78
« Vastaus #6 : 01.03.2013, 16:20:24 »
214 Pyörintänopeusanturi, takaoikea, signaali virheellinen
141  EBD-painevahti(eleltroninen tasauspyörästö) signaali viallinen
Poissa jussin78
« Vastaus #7 : 06.03.2013, 21:42:49 »
Ilmeiseti kuitenkin boxi itsessään viallinen. Jos jollain tarjolla sopivaan hintaan EHJÄ yksikkö ABS/TRACS niin voin ostaa. Eli 96-98 850/70sarja... Voi tarjota vaikka tekstiviestillä nroon 0407401978 Jussi. Olen nyt Pariisissa mutta su-ma taas suomessa.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #8 : 06.03.2013, 21:50:59 »
Mikä numero boxissa
Poissa ESE
« Vastaus #9 : 07.03.2013, 22:54:50 »
ton boksin tinaukset voi itsekin korjata mikäli pysyy kolvi kädessä :) mä oon tehnyt noita kaksi ja kumpikaan ei ole antautunut uusdesaan :)
Poissa jussin78
« Vastaus #10 : 08.03.2013, 03:29:03 »
On käynyt jo kaksi kertaa korjattavana... Tuskin saan sen paremmin onnistumaan itse...
Poissa jussin78
« Vastaus #11 : 08.03.2013, 14:25:21 »
Tämä yksikkö siis sitä uudempaa mallia joka hydrauliyksikön pohjassa kiinni.. Eli se uudempi... Sama kuin -98 asti 70 malleissa... Ja ei haittaa jos on tacsit mutta muistaakseni toimii oikein myös jos ei niitä ole... Siis jarrut toimii ja tracsin valo ei syty vaikka tracs ominaisuus puuttuisikin...
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #12 : 08.03.2013, 14:33:34 »
9472971 ja 9162675 Löytyy.  80e kpl ja toimivia.
Poissa jussin78
« Vastaus #13 : 11.03.2013, 12:14:13 »
Melko iso kasa erilaisia kirosanoja... Boxi vaihdettu muttei toimi vieläkään...  >:( >:( >:( >:( >:( >:(
Samat oireet edelleenkin. Purin takajarrun mutta siellä oli kaikki kuin uutta... Jopa käsijarrukengät oli uuden näköiset ja volvon originaalitavaraa vielä... ABS kehä oli myös aivan kuin uusi. Ja takatunnistimet on myös uusittu sinisellä joulukuussa. Laakerissa tuntui pyöritettäessä hieman "pykäliä" mutta ei ole välystä eikä äännä joten tuskin on merkitystä. Samalla kävin läpi takatunnistimien liitokset (myös hanskalokeron takana olevat liittimet. Loppuu kohta hermo.  *tumppuun-> Olisiko lisäideoita??????
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #14 : 11.03.2013, 19:01:31 »
Ei muuta kuin anturista ohmit selville, että onko ehjä, vaikka onkin uusittu hiljakkoin. Se kun ei tämänpäivän osilla kerro mitään...parhaat hajoaa muutamassa päivässä, jos on tarpeeksi hyvä tuuri :-[
Ja siten seuraavaksi mittailemaan, että onko johdot ehjät, mutta älä kuitenkaan kysy multa, että kuinka, kun en ole sähköinsinööri :juhau:  :D
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
